FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › HELP sur LIP « irréparable »
- Ce sujet contient 22 réponses, 11 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
isosta, le il y a 6 années et 2 mois.
25 juillet 2020 à 0h17 #410000144756
POP56
Membre25 juillet 2020 à 0h25 #420004376018Théo16
MembreComment la couronne est elle bloquée ? (impossible de la tirer ou impossible de la tourner).
25 juillet 2020 à 0h37 #420004376019POP56
MembreMerci. Je saurai ceci dans une heure car je l’aurai entre les mains. (Perso, je suppose que le coût des réparations dépassent largement la valeur quasi nulle de cette tocante). Bref, je reviens d’ici une heure au sujet de la question du blocage.
25 juillet 2020 à 1h19 #420004376020QuentinL
MembreA part si t’arrives à récupérer un lip 203 qui fonctionne pour swap, ça coûtera en effet cher pour pas grand chose !
25 juillet 2020 à 1h31 #420004376021POP56
MembreLa couronne peut se tirer. Elle peut aussi tourner vers l’arrière mais pas vers l’avant.
25 juillet 2020 à 1h39 #420004376022Théo16
Membre-Arrive-tu à remonter la montre ?
-Lorsque tu tires la couronnes, arrives tu à régler l’heure ?
25 juillet 2020 à 4h03 #420004376023POP56
MembreNon, impossible de régler l’heure.
25 juillet 2020 à 4h37 #420004376024Théo16
MembreEt lorsque tu tourne la couronne vers l’avant, est ce que la montre se remontre (tu devrais entendre des petits cliquetis) bien-sur en gardant la couronne enfoncée
.25 juillet 2020 à 20h01 #420004376025brunod
MembreSur cette face, il ne semble rien y avoir d’anormal. Il faut ôter le cadran et regarder ce qui se passe dessous.
26 juillet 2020 à 9h07 #420004376026POP56
MembreOn, pas de cliquetis. Petite seconde inopérante. Késaco ?
26 juillet 2020 à 9h32 #420004376027Théo16
MembrePeut être le cliquet. Je doute que ça soit le pignon coulant car sinon on ne pourrait pas tirer la couronne. En tous cas le problème vient du barillet car elle ne se remonter pas, ce qui explique l’inopérance de la petite seconde.
26 juillet 2020 à 17h21 #420004376028brunod
MembreEt c’est le barillet qui empêche la mise à l’heure ?
26 juillet 2020 à 19h56 #420004376029Wolfy
MembreHum pas evidant de faire un etat des lieu sur photo
Déjà…..le cliquet a quelque chose qui me gene ,j ai l impression que le ressort est devant au lieu de derrière….cela expliquerai me bloquage du remontage .
pour les aiguilles ….vue le montage du cliquet …..il ce peut que le système du coulant soit bloquer ….par un remontage d un « incapable » ……26 juillet 2020 à 20h21 #420004376030Mister N
Membre- POP56 a écrit:
- Bon, il y a sans doute des passionnés dans la place qui ont peut-être le même mouvement ou un bon contact ?
Prends contact avec Isosta
26 juillet 2020 à 20h23 #420004376031kelorkilé
Membre -
