FORUMAMONTRES › Forums › Forum Panerai (autorisé) › help soucis sur GMT panerai 320
- Ce sujet contient 20 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
LeDav, le il y a 8 années et 9 mois.
16 janvier 2018 à 1h05 #410000130998
Oméga deep black
MembreBonsoir à tous, je viens d’acquerur Ma panerai de mes rêves!!
Mais j’ai un soucis et j’ai peur d’avoir fait une bêtise. L’aiguille GMT tourne en même temps que les heures s. J’ai tourné la couronne pour régler les minutes alors que l’aiguille des heures était désynchronisé avec l’aiguille GMT.Si pouviez m’aider, ce serait sympa
16 janvier 2018 à 1h19 #420003780423LeDav
MembreHello, ça me paraît normal. Sur ma 321, le premier cran permet de changer les heures par saut de l’aiguille des heures seule. Le second permet de régler l’heure en faisant bouger les minutes. Cela entraîne les 2 aiguilles, heure et GMT.
Profite bien de ta belle
16 janvier 2018 à 1h24 #420003780424Oméga deep black
MembreMerci pour votr réponse rapide mais normalement l’aiguille fait un tour un en 24h et ne devrait pas tourner en même temps que l’aiguille des heures. Dans mon cas les heures se confondent avec l’aiguille gmt.
C’est ma 1ère gmt et je suis novice16 janvier 2018 à 1h26 #420003780425LeDav
MembreSur ces modèles, l’aiguille GMT fait un tour complet en 12 heures. Sans indication des 24 heures. C’est ce qui fait dire aux puristes que c’est pas des vraies GMT
16 janvier 2018 à 1h30 #420003780426Oméga deep black
MembreSi je comprends bien en temps normal, l’aiguille GMT se confond avec celle des heures sauf lorsque je génère un décalage quand je vais dans un autrei pays?
16 janvier 2018 à 1h34 #420003780427LeDav
MembreC’est exactement ça. Quand tu n’as pas besoin ou pas envie de l’heure GMT, tu peux superposer les 2 aiguilles
16 janvier 2018 à 1h43 #420003780428Oméga deep black
Membre16 janvier 2018 à 2h04 #420003780429reznor6969
MembrePour le remontage de la montre ?
E quindi uscimmo a riveder le stelle….16 janvier 2018 à 2h20 #420003780430Oméga deep black
MembreOui dans la notice il est précisé qu’il faut synchroniser l’aiguille des heures avec l’aiguille GMT
…ce que je n’ai pas fait16 janvier 2018 à 2h57 #420003780431reznor6969
MembreEt bien franchement, je viens de télécharger le guide de la 320… on y parle de superposition de l’aiguille des heures sur l’aiguille gmt pour le réglage de l’heure, mais je ne lis aucune indication dans le paragraphe « Remonter la montre »…
A part ouvrir le levier et tourner la couronne dans le sens horaire…normal quoi…
Quel est le truc qui te fait tiquer ?Amicalememt
Ps c’est une auto…quand elle se remonte par le biais du rotor, tu ne synchronises pas les aiguilles nan ? L’action de remonter ta montre manuellement se substitue juste à ce mouvement automatique…tu n’arrêtes rien pour le faire…
E quindi uscimmo a riveder le stelle….16 janvier 2018 à 3h22 #420003780432Oméga deep black
Membre16 janvier 2018 à 3h49 #420003780433reznor6969
MembrePas de souci
Me disais aussi…
Je ne veux pas te raconter d’âneries..ok…?
Mais, je vois plus cette manoeuvre quant à la synchronisation les aiguilles dans le but du réglage de l’aiguille des heures et de la gmt…
Une histoire de practicité plus qu’une histoire mécanique….Une sorte de remise à zéro des deux aiguilles pour pouvoir régler tes deux fuseaux…
Mais si tu doutes ….et visiblement oui…attendons LeDav qui a un modèle gmt….ou demain tu prends ta 320 et tu files en boutique…
Peut être la seule manière de te rassurer…A mon avis tu n’as pas fait de bêtise mécanique…
Amicalement
E quindi uscimmo a riveder le stelle….16 janvier 2018 à 3h56 #420003780434Oméga deep black
MembreMerci Reznor, je n’ai plus qu’à patienter
16 janvier 2018 à 4h26 #420003780435reznor6969
MembreOui…demain tu auras une réponse d’un FAMeur qui a un modèle plus qu’approchant ou d’un AD qui te ré expliquera la manoeuvre.
Tu peux dormir sur tes deux oreilles je pense
Amicalement
E quindi uscimmo a riveder le stelle….16 janvier 2018 à 10h23 #420003780436LeDav
MembreHello !
Désolé, je suis pas du soir
Et je suis plus tranquille le matin au bureau pour répondre
Du coup, j’ai ressorti ma 321 pour l’occasion
Mais je ne suis pas risti depuis si longtemps, et je n’ai pas une grande expérience des GMT non plus
Bref, j’ai lu ma notice et j’ai le même conseil pour la mise à l’heure.
Panerai nous conseille d’utiliser l’aiguille GMT pour indiquer l’heure de chez nous et l’autre aiguille nous sert en déplacement, voyage ou autre…….
Le conseil de superposer les 2 aiguilles n’a aucun autre intérêt que de « faciliter » la vie aux gens AMHA.
Comme c’est l’aiguille des heures que tu peux faire bouger indépendamment du reste, il faut donc régler d’abord l’aiguille GMT.
Attention pour la date, elle est « liée » à l’aiguille des heures.Au final, ce matin, comme ma montre était arrêtée, voilà comment j’ai procédé (j’ai pour principe de mettre l’aiguille GMT sur l’heure « du soleil », donc GMT).
J’ai fait sauter l’aiguille des heures jusqu’à la date d’hier, dans l’après-midi et je l’ai positionnée 1 heure après l’aiguille GMT (puisque l’heure chez nous en ce moment est GMT+1).
Ensuite, j’ai tiré la couronne à fond pour régler l’heure en faisant « tout » tourner jusqu’à l’heure voulue à la bonne date.En conclusion, tu n’as rien fait de mal
, aucun souci -
