Help: Sortir la masse oscillante sur un mouvement Omega 1021
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Help: Sortir la masse oscillante sur un mouvement Omega 1021
  • #420001819313
    Wolfy
    Magnifique déterrage d un poste qui date de 2012… et Stephane n est pas venue depuis 13 mois……
    #420001819314
    karlmaster99
    N’est-ce-pas !
    L’année de la discussion n’étant pas indiquée, j’ai espéré qu’elle pouvait être plus récente. Dommage pour moi !
    En tout cas merci pour ta prévenance, je sais comme ça que je n’ai plus grand chose à espérer…
    #420001819315
    isosta
    si tu n’as plus de friction à la chaussée c’est qu’elle a besoin d’être resserrée.
    dans ton profil sur FAM tu peux faire en sorte que la date des posts apparaisse
    #420001819316
    karlmaster99
    Bonjour isosta,
    Avec ta réponse, je m’appercois que je me suis mal exprimé.
    En fait, c’est le contraire, j’ai bcp trop de friction car la mise à l’heure est bcp bcp trop dure, au point de faire sauter les dents entre pignon coulant et renvoi de mise à l’heure. Comme la chaussée est minuscule sur ce calibre, je n’ose pas passer l’equarissoir dans le tube de cette chaussée minuscule.
    Connais-tu le calibre 1021 Omega ? Pour ce calibre, ne faut-il pas tout simplement changer la chaussée lors de la révision ?
    Merci pour ton aide.
    Karl
    #420001819317
    Saymone
    Dans ce cas il faut la desserrer.
    Pour la lubrification: Microgliss D5 ou HP1300.
    #420001819318
    isosta
    si la chaussée n’a pas été démontée elle est peut être grippée
    démontage, nettoyage, un peu de D5 sur l’axe et remise en place.
    si elle est toujours dure il faut la desserrer légèrement en la serrant mais en place et hors des marques de serrage précédentes.
    si ça ne suffit pas un coup d’équarissoir est possible mais léger et surtout en partant du haut
    pour ne pas qu’elle remonte seule une fois en place.
    sinon plus simple… en trouver une neuve clown
    #420001819319
    Wolfy
    Pas si simple , j ai eu l effet inverse sur un 1030 …. et la même chose que toi sur une pièces soit disant NOS acheter sur Ebay .
    Ta pièce est la 1020- 1219
    Help: Sortir la masse oscillante sur un mouvement Omega 1021 20210217
    #420001819320
    stephane28
    Je réapparais. Problème de connexion : mot de passe perdu. Alors, j’ai cherché parmi ceux que j’utilise et j’ai fini par revenir. Isosta a tout bien expliqué. Comme d’habitude. thumright
    #420001819321
    jeanbat 31
    Du coup , tu pourrais nous remettre tes photos qui n’apparaissent plus ! thumright
    #420001819322
    stephane28
    Je voudrais bien, mais je ne peux pas éditer des posts si anciens. Je les mets donc là. Plus qu’à les réintégrer mentalement dans les publications précédentes.
    Help: Sortir la masse oscillante sur un mouvement Omega 1021 Dsc02810
    Help: Sortir la masse oscillante sur un mouvement Omega 1021 Dsc03010
    Help: Sortir la masse oscillante sur un mouvement Omega 1021 Dsc03011
    #420001819323
    stephane28
    Help: Sortir la masse oscillante sur un mouvement Omega 1021 Dsc03013
    Help: Sortir la masse oscillante sur un mouvement Omega 1021 Dsc03012
    Help: Sortir la masse oscillante sur un mouvement Omega 1021 Dsc03014
    #420001819324
    karlmaster99
    Du coup, une petite goutte de D5 au bon endroit a suffit pour retrouver une friction juste. Je n’ai pas eu besoin d’équarrir, ni de resserrer la chaussée, uniquement de bien la nettoyer après démontage fait avec précaution pour ne pas dériveter la planche de l’axe en acier (Voir photo ci-dessus)
    Merci à tous pour vos réponses.
    Karl
    #410000086148
    stephane28
    Bonjour Stéphane28,
    Je m’adresse à toi pour ton expérience sur ce calibre Omega 1021 car je suis embêtée avec la chaussée qui ne me donne plus aucune friction. Je ne trouve pas non plus d’informations sur ce point dans la documentation technique de ce calibre concernant sa lubrification. Peut-être que je n’utilise pas la bonne graisse ou que mon point de lubrification n’est pas le bon ? Saurais-tu me renseigner sur ces points ?
    Merci par avance.
    Karl
    #420001819303
    stephane28
    Il vient d’arriver sur mon établi d’amateur une jolie Constellation de 1974.
    Help: Sortir la masse oscillante sur un mouvement Omega 1021 Dsc02852q
    Calibre 1021. 65 000 pièces au total. Toutes dans des Constellations.
    Help: Sortir la masse oscillante sur un mouvement Omega 1021 Dsc03026g
    Mais voilà, une fois enlevées les deux vis qui semblent fixer l’ensemble automatique, le tout bouge, mais rien ne vient, et je n’ose pas forcer. La vis près de l’axe est-elle avec un pas à gauche? Elle semble très serrée et bouge avec l’ensemble.
    Help: Sortir la masse oscillante sur un mouvement Omega 1021 Dsc03033p
    Bref, une question de débutant… pour les chevronnés.
    Merci!
    #420001819304
    stephane28
    Bon, j’ai trouvé tout seul.
    En fait, l’ensemble automatique bouge mais ne semble pas sortir, tout simplement parce-que une roue ( la 1437) passe entre le barillet et le rochet.
    Pour ce qui est de la vis et de sa rondelle large, elle se desserre bien. Il faut juste oser.
    J’ai trouvé ces indications là:
    http://www.cousinsuk.com/PDF/categories/418_Omega%201010New15-2-11.pdf
    et surtout là:
    http://www.cousinsuk.com/PDF/categories/214_Omega1010,1011,1012,1020,1021,1022NEWS.pdf
    Où l’on apprend que cette famille de calibres a été développée mathématiquement…
    Calibers 1010 to 1022 have been developed on mathematical bases. Indeed, a
    method of calculation has been perfected in our laboratories whereby maximum
    data is obtained with regard to the chief features of the various movement parts.
    Thus, having the most information possible, the constructor is able to carry out
    his research under better-controlled conditions than previously. Trial series
    have confirmed the advantages of this method for, with the said caliber, we are
    securing timekeeping results which have as yet never been achieved by
    movements of the same category.
    Moreover, let us mention that, if this new caliber presents obvious similarities
    to caliber 1000, it has nevertheless been entirely reconceived and can in no way
    be compared with it.
    Je pense qu’il s’agit plutôt de nouveaux outils de calcul, ordinateurs, ( ce calibre sort en 1972, et a donc du être développé dans la fin des années 60) etc. Les mathématiques et la géométrie ont toujours fait partie des outils de conception horlogers, non?
