FORUMAMONTRES › Forums › Forum BREITLING › HELP SOII !!!
- Ce sujet contient 21 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
gégé17, le il y a 10 années et 7 mois.
26 février 2016 à 11h39 #410000118206
Arno14
MembreBonjour Amis FAMeurs,
J’ai acheté by the net une SO II réhaut bleu à un horloger allemand sérieux (recue il y a 15 jours)
Montre en excellent etat de 2011
Elle tournait bien puis il y a 8 jours elle s’arrête , je la relance sans problème.
Hier dans la nuit ( je garde mes montres la nuit) elle c’est arrêtée plusieurs heures et est repartie seule et tiens à peu près l’heure depuis.
Çe qui m’étonne ce sont ces arrêts brutaux et le fait qu’elle reparte sans soucis ….
Auriez vous des idées sur les causes de ce dysfonctionnement ?
Merci d’avance27 février 2016 à 2h09 #420003179891Radioone
MembreCela peu dépendre de ton activité , n’hésites pas à la remonter manuellement de 30/40 tours de couronne tous les 2/3 jours …après tu vois si elle se comporte pareil …
Une personne qui admettons bouge pas beaucoup le poignet lors de son travail sur ordinateur , qui plus est fait la sieste en midi et 2 , suivi d’une après midi au ciné , et qui plus est , et est un gros dormeur aura la surprise de voir sa montre arrêter le matin …
….de plus la nuit elle peut repartir …si tu bouges …et si elle est à plat , le peu de force qu’elle a peut la maintenir un moment …tant qu’elle est à plat …( sans rentrer dans les détails , l’échappement d’une montre à besoin de moins de force pour faire fonctionner une montre à plat qu’à la verticale…)
Si peu d’activité on peut aussi mettre la montre sur le poignet qui bouge le plus ….
Une autre personne faisant de la manutention toute la journée et qui plus est sort du boulot et fait un footing de 1/2 heures n’aura pas la surprise de voir sa montre arrêtée le matin …27 février 2016 à 2h13 #420003179892christcart
MembreBien résumé !
Mais ça n’explique pas pourquoi elle redémarre seule…
Rolex Datejust Lady 31, Longines Spirit, Airain type 20, Yema Flygraf AAE UTC black27 février 2016 à 2h58 #420003179893Radioone
Membre- christcart a écrit:
- Bien résumé !
Ben pour l’instant on en sait pas plus sur l’activité du porteur …et peut-être qu’elle c’est arrêter alors qu’elle était en position verticale …sinon elle redémarre seule parce qu’il a dû bouger …
…en plus quand il a eu sa montre on ne sait de combien de tours il l’a remontée avant de la porter …
Évidemment c’est une piste » simple » à suivre , en supposant que la montre est au mieux de sa forme …27 février 2016 à 3h57 #420003179894Arno14
MembreMerci de vos pistes … Le premier arrêt je l’avais effectivement retirée mais la nuit dernière elle était à mon poignet et sans rentrer dans les détails je bouge pas mal la nuit …
Je vais en effet tenter de la remonter à fond pour voir ….
Je pensais aussi que la cause pouvait en être qu’elle a été longtemps arrêtée27 février 2016 à 4h26 #420003179895christcart
Membre- Arno14 a écrit:
- Je pensais aussi que la cause pouvait en être qu’elle a été longtemps arrêtée
C’est ce que j’évoquais plus haut : si ton problème se règle pas tout seul, tu seras bon pour une révision…
Rolex Datejust Lady 31, Longines Spirit, Airain type 20, Yema Flygraf AAE UTC black27 février 2016 à 5h39 #420003179896falconbmw
- Merci de vos pistes … Le premier arrêt je l’avais effectivement retirée mais la nuit dernière elle était à mon poignet et sans rentrer dans les détails je bouge pas mal la nuit …
En tout cas merci de l’info, je ne savais pas qu’à plat un échappement à moins besoin d’énergie pour se mettre en fonction
27 février 2016 à 10h02 #420003179897Arno14
MembreMerci Christcart
27 février 2016 à 11h19 #420003179898Arno14
- Merci Christcart
27 février 2016 à 12h20 #420003179888christcart
MembreFaut purger le filtre à gasoil, il doit être encrassé !
Blague à part, pas vraiment d’idée. Tu as essayé de la remonter à fond (30 tours de couronne) ?
Rolex Datejust Lady 31, Longines Spirit, Airain type 20, Yema Flygraf AAE UTC black27 février 2016 à 12h44 #420003179889Necro
MembreJe suis d’accord, ça ressemble à une montre qui se remonte pas assez avec le bras. Si elle fonctionne en remontant à la couronne, c’est déjà bon signe. Essaye.
27 février 2016 à 12h46 #420003179890christcart
MembreElle est, peut-être, restée trop longtemps arrêtée…
Rolex Datejust Lady 31, Longines Spirit, Airain type 20, Yema Flygraf AAE UTC black28 février 2016 à 1h11 #420003179899Benwatch
MembreA surveiller.
Si pas direction Sav29 février 2016 à 1h12 #420003179903gégé17
Visiblement c’est bien un problème de remontage et de port un peu court… et puis il faut qu’elle se cale par rapport aux activités du porteur!
BCF-031 Breitling chrono colt auto – Superocean II 44 A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire…29 février 2016 à 1h13 #420003179900christcart
- Merci Christcart
Alors, où en est ton problème ?
Rolex Datejust Lady 31, Longines Spirit, Airain type 20, Yema Flygraf AAE UTC black -
