Help remplacement pile sur plongeuse femme
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Help remplacement pile sur plongeuse femme
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 44)
  • #410000149284
    Ma femme possède cette montre qu’elle adore…
    Help remplacement pile sur plongeuse femme Imgp6510
    Et ce matin, elle me dit: tiens elle est arrêtée !
    J’ai fait mon cacou et lui ai dit: no problemo, c’est la pile, je m’en occupe.
    J’ai un peu d’outillage et je sors donc le couteau d’horloger, l’ouvre boîte de montre…
    Help remplacement pile sur plongeuse femme Ouvre11
    Mais !… Sur cette montre il n’y a pas d’encoche pour insérer l’outil et déclipser le fond !
    Une idée géniale ?…
    #420004609359
    Horsault
    Aurais-tu une (bonne) photo dudit fond ?
    #420004609360
    Voilà, voilà…
    Help remplacement pile sur plongeuse femme Dscf6920
    #420004609361
    Mick13
    j’utilise un genre de couteau de cuisine, avec le fil lisse passé au papier de verre 400 a l’eau
    Avec le type d’outil que tu montre, aucune chance de résultat
    #420004609362
    Horsault
    Sur ces boîtes, on peut se guider en posant le côté de la lame sur une corne.
    Le seul risque, c’est de devoir utiliser une presse pour bien refermer.
    #420004609363
    N° Du SAMU ? pirat
    J’ai essayé mais… non !
    #420004609364
    dodginaldo
    Et une lame de cutter ? En tout logique ça passe.
    Mais juste la lame et avec des gants pour éviter de s’ouvrir la main en forçant un peu.
    #420004609365
    Mick13
    Milannimes, rassure toi, émoussé, le fil du petit couteau. 😉
    dodginaldo, la lame de cuter, j’éviterais, c’est un acier cassant, si le fil n’est pas cassé au papier de verre, même avec des gants, ça sera dangereux
    oui, il faut parfois une presse pour refermer, ça se trouve a pas cher sur Ebay entre autre
    #420004609366
    Horsault
    Ma technique, c’est de coincer la boîte dans le creux de la main, contre le pouce. L’outil est posé en appui sur une corne, pour contrôler l’angle et limiter les risques de glissement, puis introduit en forçant pour séparer le fond de la boîte.
    #420004609367
    Omegaman
    Pour ce genre de fond, j’utilise une balle en caoutchouc (moins de 2€ chez aliexpress) :
    Help remplacement pile sur plongeuse femme MhPMire
    #420004609368
    AlexR
    Tu es sûr que ce n’est pas un fond vissé ? 🤔
    Sinon, mon petit horloger de quartier m’a changé une pile pour 8€ tout compris la semaine dernière… 😁
    #420004609369
    C’est que j’ai essayé en premier !
    Mais habituellement il y a une encoche pour la lame, pas dans ce cas…
    Le coup de la balle, j’ai déjà utiliser mais… sur un fond vissé !
    Et les fonds vissés ont des empreintes pour y loger un outil, pas dans ce cas…
    Pris d’un doute j’ai essayé de dévisser mais non…
    Le petit horloger de quartier n’existe plus ou ne veut pas faire de remplacement de piles !
    ET puis il est en vacances en août…
    Help remplacement pile sur plongeuse femme 781367
    J’ai essayé le coup du couteau: marche pas…
    J’ai éviter le cutter !
    #420004609370
    Omegaman
    Non, pas forcément, et c’est précisément la raison pour laquelle j’ai acheté cette boule.
    Il y a des fonds vissés sans "empreintes", voir cette Shanghaï que j’ai pour apprendre/m’amuser, impossible pas d’encoches pour y loger un outil (et les côtés du polygone sont biseautés …)
    Help remplacement pile sur plongeuse femme RBCvz5n
    #420004609371
    MisterP
    As-tu regardé attentivement avec une loupe sur tout le pourtour, à la jonction fond/carrure ? (en enlevant les poussières autour à la brosse avant)
    Si vraiment aucune zone d’ouverture ne semble visible, essaye à 9h, en intercalant un minigrip entre la lame et le fond.
    Sur ces modèles femme très petits, l’encoche est parfois entre les cornes mais à la lame c’est infaisable, il faut un outil avec un ergot qui fait levier, style celui à poignée verte chez bergeon, mais ca peut faire du dégat.
    #420004609372
    Il y a des fonds vissés sans « empreintes », voir cette Shanghaï que j’ai pour apprendre/m’amuser, impossible pas d’encoches pour y loger un outil (et les côtés du polygone sont biseautés …)
    C’EST une empreinte de forme !
    Il suffit d’avoir l’outil adéquat pour dévisser…
