FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Help: montre qui s’arrête quand je ferme le boîtier
- Ce sujet contient 14 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Scooby, le il y a 2 années et 3 mois.
28 juin 2024 à 10h35 #410000157578
Scooby
Je suis nouveau sur le forum et je viens vous solliciter pour un peu d’aide.
J’ai décidé de composer ma propre montre en achetant un mouvement (Seiko NH35A), un cadran, des aiguilles, un calendrier et un boitier pour NH35.
J’ai assemblé tout ça (à part l’aiguille des secondes) et tout fonctionne bien jusqu’à ce que je visse le fond de boîtier.
Quand je visse à fond, le mouvement s’arrête et dès que je dévisse un peu ça repart.
J’ai ressorti le mouvement, vérifié que le cadran est bien emboité, tout remonté en m’assurant que tout est bien ajusté et pourtant quand je revisse le fond de boîtier à fond ça s’arrête.Est-ce que d’autres ont eu la même expérience ? Comment l’avez-vous résolu ?
28 juin 2024 à 10h38 #420004953465silc
MembreÀ mon avis tu as les aiguilles qui rentrent en contact avec le verre du boîtier.
28 juin 2024 à 10h49 #420004953466Scooby
MembreC’est en effet une possibilité, mais je n’ai pas monté la trotteuse, donc logiquement il devrait y avoir de la place, surtout que le boîtier est censé être fait pour ce mouvement
28 juin 2024 à 11h08 #420004953467Scooby
Membre28 juin 2024 à 11h30 #420004953468Scooby
MembreAlors a priori ce n’est pas lié aux aiguilles.
J’ai mis une feuille de papier entre la vitre et les aiguilles. Quand je visse le boîtier à fond, la feuille bouge encore librement.
Je vais peut être essayer de meuler 1 ou 2 dixièmes de millimètres au fond du boîtier si jamais c’est là que ça coince.28 juin 2024 à 18h50 #420004953469Torzio
En enlevant la masse oscillante cela permettrait de voir si la boîte est adaptée à un mouvement automatique.
JC28 juin 2024 à 19h48 #420004953470Scooby
MembreOui bonne idée. Je vais essayer ça demain avant d’usiner le boîtier. Merci
28 juin 2024 à 20h21 #420004953471Torzio
MembrePeut-être mettre un second joint pour voir.
JC29 juin 2024 à 14h18 #420004953472Torzio
MembreUne solution intéressante serait de découper une ouverture dans le fond. D’y sertir une lunette surélevée dans laquelle on viendrait sertir un verre. Rendant ainsi le mouvement visible.
JC29 juin 2024 à 14h44 #420004953473Scooby
Membre- Torzio a écrit:
- Peut-être mettre un second joint pour voir.
JC
Oui j’y ai pensé, mais je pense qu’un joint serait trop mou, il faudrait une sorte d’entretoise
29 juin 2024 à 14h47 #420004953474Scooby
- Une solution intéressante serait de découper une ouverture dans le fond. D’y sertir une lunette surélevée dans laquelle on viendrait sertir un verre. Rendant ainsi le mouvement visible.
JC
Là ça dépasse très largement mes compétences.
Quant au fond transparent, j’aime beaucoup quand il y a un joli mouvement derrière. Là c’est un « pauvre » NH35 donc pas grand chose à voir, à moins de le pimper avec une masse oscillante un peu plus classe.29 juin 2024 à 15h33 #420004953475raynew
MembreJ’ai eu une fois ce problème, et peut être cela peut vous aider :
Le pas de vis du fond de boîtier appuyait sur la tige de remontoir qui n’était donc plus aligner avec le mouvement et créait une pression sur le mécanisme (ETA en l’occurrence), ce qui avait pour conséquence de le bloquer.
Mon horloger s’est aperçu par la suite que le fond de boîte ne correspondait pas au boîtier… Les joies du vintage !Je ne dis pas que c’est la cause de vos déboires, mais on ne sait jamais…
29 juin 2024 à 18h57 #420004953476Scooby
MembreMerci beaucoup, c’est une bonne piste, je vais regarder ça de près
29 juin 2024 à 21h19 #420004953477Torzio
MembreSi le fond touche la tige de remontoir, il devient alors difficile de tourner la couronne et de mettre en position mise à l’heure. Mais cela ne cause pas forcément un arrêt du mouvement.
JC6 juillet 2024 à 16h28 #420004953478Scooby
MembreAlors voici le résultat:
J’ai serré à fond le boîtier jusqu’à ce que la montre s’arrête et j’ai pu manœuvrer la couronne sans problème, donc ce n’était pas ça.
J’en ensuite retiré la masse oscillante et là plus de problème. C’est donc bien elle qui touchait le fond du boîtier.
J’ai donc meulé le fond de boîtier à la Dremel jusqu’à pouvoir correctement faire l’étanchéité sans que la montre s’arrêtew
Problème résolu.
Merci à tout ceux qui m’ont aidé
