FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Help …Cape cod sur poli = micro rayures
- Ce sujet contient 12 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Invité, le il y a 13 années et 8 mois.
15 janvier 2013 à 10h38 #410000090576
Nemo
MembreHello les amis ,
J’ai besoin de votre aide …
J’ai utilisé du cape cod sur ma Jaeger Master Compressor 1 , sur la tranche qui est polie pour être exact .
J’ai frotté pendant un bon moment et le résultat semblait prometteur.
Après nettoyage afin de retirer le gras du produit, je constate en regardant en pleine lumière que le brillant est en fait une accumulation de nombreuses et fines microrayures
Jamais rien de tel , du moins à une telle ampleur sur d’autres montres … Est-ce du à l’acier utilisé par Jaeger ?
Comment retrouver le brillant d ‘origine ?
Merci de votre aide
15 janvier 2013 à 17h34 #420001980759carlgustav
MembreEn polissage acier traditionnel , (diamant sur étain, lubrifiant), la présence de rayures est imputable un défaut de propreté de l’outil, ou du mélange diamant / huile.
J’évoque ici le polissage des aciers du mouvement, vis, coquerets, raquetterie, etc, en mode artisanal. Et sur des surfaces planes.
Un boitier , c’est un peu différent, mais cette exigence de propreté extrême subsiste sans doute aussi.
15 janvier 2013 à 17h55 #420001980760plume68
Membresurement lié au chiffon que tu utilise après pour le nettoyage.
papier, pq et sopalin c’est abrasif (même si les pubs te disent le contraire
)pour un polissage parfait, le touret est indispensable.
après une technique qui marche bien pour moi c’est blanc de meudon avec coton et huile de coude.
15 janvier 2013 à 18h06 #420001980761evh5150
Membre- plume68 a écrit:
- surement lié au chiffon que tu utilise après pour le nettoyage.
+1
Faire très attention au sopalin, il n’y a rien de pire pour rayer les montres
15 janvier 2013 à 19h19 #420001980762PITTOM
MembreCape code et coton, logiquement tu obtiens un poli miroir sans aucune rayure.
15 janvier 2013 à 20h31 #420001980763Milannimes
Membre- PITTOM a écrit:
- Cape code et coton, logiquement tu obtiens un poli miroir sans aucune rayure.
Attention au coton, il y a toutes les qualités possibles !
Je conseille d’utiliser de la ouate de polissage pour un vrai résultat et avec de l’Argentil…
15 janvier 2013 à 20h37 #420001980764cesar
Membreou du ouator
15 janvier 2013 à 20h42 #420001980765Nemo
MembreUn grand merci les copains , je vais d’abord essayer d’utiliser ce que j’ai à la maison , du coton , et si ça ne marche pas je testerai vos autres conseils … dans tous les cas je vous tiens au courant .
15 janvier 2013 à 22h42 #420001980766carlgustav
Membre- cesar a écrit:
- ou du ouator
J’utilise aussi ; efficace si les rayes sont microscopiques, et si l’on dispose d’un des trois différents produits, selon l’usage: métaux précieux, et deux autres, j’ai oublié l’appellation. Idéal pour les placages, à condition, comme spécifié, de bien effectuer la finition au chiffon, propre,afin d’ôter toute trace , résidu, du produit appliqué ; à défaut de quoi, parfois de fâcheuse surprises.Parfois.
En aucun cas ce produit ne peut corriger des rayures profondes, en horlogerie, ce à quoi il ne prétend absolument pas, et ne manque pas de le spécifier.
16 janvier 2013 à 0h25 #420001980767Nemo
MembreMerci à toi …
Bon de mon côté j’ai essayé de réutiliser le Cape cod car je n’ai que ça sous la main et cette fois de frotter avec du coton et ça semble marcher !
Les micro rayures s’estompent et le voile terne disparaît petit à petit !!!
J’ai essayé sur une porton de la montre seulement , faute de temps … Reste à redémonter le nouveau bracelet (et oui à l’occasion du changement j’ai voulu rafraîchir la montre
) et à refaire le ravivage proprement …Encore un grand merci à tous !
Edit : pour info j’avais acheté une boite en métal ronde Capecod contenant les lingettes , des gants et un chiffon de polissage et c’est ce chiffon que j’avais utilisé la première fois … évitez de l’utiliser donc !
16 janvier 2013 à 0h51 #420001980768carlgustav
MembreHappy end , en somme, tant mieux !
29 janvier 2013 à 18h54 #420001980769Nemo
MembreCoucou tout le monde,
J’ai donc ravivé ma montre avec le cape cod, et bien que le résultat soit meilleur qu’il y a une semaine , je ne suis toujours pas satisfait du résultat .
Si à la lumière du jour le résultat est acceptable , sous une ampoule électrique , on voit que le repoli est constitué d’une multitude de micro rayures !
Fini le poli mirroir donc .J’ai bien fait attention au coton utilisé .
Avez-vous constaté la même chose ?
Je pense que pour retrouver un poli mirroir ce sera un passage par la case SAV … quel est votre avis ?Merci de vos retours
29 janvier 2013 à 21h17 #420001980770Invité
Membrepolish auto ??
pâte puma ?
