help…besoin d’aide…assemblage monte auto…
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › help…besoin d’aide…assemblage monte auto…
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 28)
  • #410000042536
    parigot91
    quand Mr bean s’attaque a l’horlogerie…
    Voila: j’ai acheter il y a peu une yema sous marine a lunette "pepsi".J’ai vite voulu changer l’insert pour un noir que j’ai commandé…Une fois l’insert recu je m’attaque au montage…Jusque la tout va bien…Seulement voila,au moment de remonter la lunette,je m’apercois que le contour chromé du guichet date est tombé et se balade gentillement dans la montre.Je me met donc en tete de le remettre…Et c’est la que ca se complique…Je devisse d’abord le fond,souleve le miyota et fait tomber ledit cadre…Encore faut il le remettre!!!Et la je seche,comment faire pour sortir le mouvement de la boite?En retirant la couronne?OK,Faisons ca!Petit googlerie et me voila demontant le balacier… pale Horreur…Les roues me saute a la gorge,et pire,je trouve pas comment retirer la couronne…Pour ne pas aggraver les chose,je decide de m’arreté la et de demander l’aide de specialistes (ce que j’aurai du faire avant je le concois… Winolk )donc voila….Fort heureusement je n’ai perdu aucune pieces…
    Merci d’avance de votre precieuse aide…
    Au pire un horloger me remonterait il le tout?ou quelqu’un aurait il une petite photo de son mouvement en entier?
    help...besoin d'aide...assemblage monte auto... Mr-bean
    Une petit photo du chantier…
    help...besoin d'aide...assemblage monte auto... Img5992m
    #420000696127
    parigot91
    je up….
    #420000696128
    Il m’ait exactement arrivé la même chose sur ma Prodiver, le cadre du guichet qui se balade dans la montre…
    Comme elle était sous garantie, je l’ai envoyé au SAV de Besançon
    Pour sortir la couronne, il suffit d’appuyer sur le "bouton" confiused (je ne sais comment ça s’appel) pour la déverouiller, pas besoin de démonter le rotor…
    #420000696129
    kelorkilé
    Bonjour tu as la réf du calibre 8215 ou autre Chinois
    #420000696130
    caput
    Oups ! J’espère qu’elle n’a pas besoin d’aller voir un dentiste What a Face . Il y a des intrépides.
    http://www.citizen.co.jp/miyota_mvt/download/index.html
    #420000696131
    ricobarba
    Salut,
    je débute mais ai un peu plus de bases que toi.
    Vais t’aider.
    Pour enlever la tige faut appuyer sur un petit verrou. Il se trouve (sur ta photo) juste au dessus de l’axe de la tige qui rentre dans la platine.
    MAIS GAFFE saches que faut retirer doucement : la tige solidarise en general deux engrenages qui doivent bien etre en place au retour de la tige. Pour qu’elle passe au travers des deux.
    mais t’inquietes pas au retour tu rentre doucement, et il faut peut etre ré appuyer sur le verrou pour renfoncer la tige.
    quant à la petite roue dorée (démontée) je pense qu’elle retourne dans le trou entre les deux roues en place.
    courage
    c’est en pratiquant que…..
    #420000696132
    On est d’accord, pour deverouiller:
    help...besoin d'aide...assemblage monte auto... 860435Bitmap_dans_Graphique_1
    #420000696133
    parigot91
    qu’est ce que j’ai été m’embringuer dans de l’auto…C’etait tellement plus simple de changer la pile!!!
    help...besoin d'aide...assemblage monte auto... 781367
    #420000696134
    Et encore que…
    La première fois que j’ai changé une pile, j’ai utilisé un outil métalique, ça a du faire un court circuit…
    Le cadre est collé ou clipsé?
    #420000696135
    ricobarba
    Perso,
    je n’aime que les autos (ou mécaniques) car elles ont un coeur qui bat à l’interieur. Le quartz? je m’amuse a dire que c’est un moteur electrique avec un bracelet. Plus de pile, plus d’heure.
    #420000696136
    parigot91
    merci a tous.. tout est revenu a sa place…Mais rien ne marche….et j’ai mal au crane… confused
    #420000696137
    caput
    [center]
    Aller décontracte toi avec une petite BD :
    help...besoin d'aide...assemblage monte auto... T_12905
    #420000696138
    parigot91
    je m’y remettrais demain… Shit
    #420000696139
    ricobarba
    Ou est le malaise?
    tu peux remonter le ressort?
    Le balancier ne part pas?
    #420000696140
    kelorkilé
    Si elle ne repart pas c’est que le balancier n’est pas bien placé, un petit conseil, va voir un horlo Chinois
