Hamilton Model 22 : Un chronomètre de référence
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres militaires › Hamilton Model 22 : Un chronomètre de référence
  • #410000082304
    Duwan
    L’Hamilton modele 22 est un chronomètre, et ne doit pas être confondu avec un chronomètre de marine, bien qu’on le trouve sous une version monté sur cardan et boite type chronomètre de marine. Son mouvement n’est pas muni d’un échappement à détente mais d’un échappement à ancre. Sa précision n’en demeure pas moins superlative et en fit un modèle très apprécié, digne de seconder un chronomètre de marine sur navires de guerre. Dans sa version « gambeled » donc suspendu sur cardan, il servit à bord de destroyers, de sous-marins, de navires hôpitaux, de torpilleurs etc… Il pouvait servir d’étalon entre les centres de communication et les aéroports militaires.
    Hamilton a ainsi produit environ 28.773 chronomètres type « 22 » dans deux versions bien distinctes : 13.531 exemplaires en version dite « Gimbaled », c’est-à-dire en boite avec suspension sur cardan comme un chronomètre de marine, et 9.780 versions de « non-gimbaled », donc en version boite simple qui permet de saisir la montre. On suppose que le nombre restant aurait été fait pour le marché civil (entre fin 1945 et 1946).
    Durant la guerre la production officielle du modèle 22 s’est répartie ainsi :
    11636 versions gimbaled pour la Navy
    313 versions gimbaled pour la Royal Navy (marqués HS.2)
    5 versions gimbaled pour la marine russe
    9815 en boite simple et boitier type “montre de poche” pour la Navy
    420 en boite simple et boitier type “montre de poche” pour l’USSAF
    Il y eu un surplus d’environ 3000 exemplaires qui s’est retrouvé sur le marché civil entre la fin 1945 et 1946. Ils n’ont pas le marquage sur le fond du boitier mais un numéro de série gravé sur le cardan.
    C’est l’un de ces derniers exemplaire que je présente ici.
    Dimensions : La boite se présente sous la forme d’un élégant cube de 15 cm de côté avec la classique double ouverture. Le boitier du chronomètre fait quant à lui 75mm de diamètre.
    Hamilton Model 22 : Un chronomètre de référence 1
    A côté de son grand frère le "Type 21" :
    Hamilton Model 22 : Un chronomètre de référence 2
    Hamilton Model 22 : Un chronomètre de référence 3
    Hamilton Model 22 : Un chronomètre de référence 3b
    Hamilton Model 22 : Un chronomètre de référence 7-1
    Hamilton Model 22 : Un chronomètre de référence 8
    Hamilton Model 22 : Un chronomètre de référence 16-1
    Hamilton Model 22 : Un chronomètre de référence 17
    Hamilton Model 22 : Un chronomètre de référence 4-1
    Hamilton Model 22 : Un chronomètre de référence 6
    Hamilton Model 22 : Un chronomètre de référence 5
    Hamilton Model 22 : Un chronomètre de référence 9-2
    Côté mouvement :
    Hamilton Model 22 : Un chronomètre de référence 10
    Hamilton Model 22 : Un chronomètre de référence 11
    Hamilton Model 22 : Un chronomètre de référence 12
    Hamilton Model 22 : Un chronomètre de référence 14
    Hamilton Model 22 : Un chronomètre de référence 12b
    Hamilton Model 22 : Un chronomètre de référence 15
    Côté cadran :
    Hamilton Model 22 : Un chronomètre de référence 18
    Hamilton Model 22 : Un chronomètre de référence 21-2
    Hamilton Model 22 : Un chronomètre de référence 22
    Hamilton Model 22 : Un chronomètre de référence 19
    Hamilton Model 22 : Un chronomètre de référence 20
    Hamilton Model 22 : Un chronomètre de référence 23-1
    #420001680438
    plume68
    j’aime beaucoup. Merci du partage!
    #420001680439
    ZEN
    Simplement magnifique et plein d’enseignements car on voit qu’Hamilton utilisait une raquette sous brevet …suisse. C’est une sublime pièce qui fait envie . Bravo et merci de ce sujet !!!
    Ici sur une Longines
    Hamilton Model 22 : Un chronomètre de référence Longin34
    #420001680440
    TheShadow
    Magnifique en effet; Du plaisir à l’état pur… J’me sens tout chose! drunken
    Merci de ce partage.
    Wink
    #420001680441
    Toquante26
    Merci Duwan pour cette nouvelle et superbe revue de chrono d’anthologie. Chinois
    jocolor
    #420001680442
    milwatch
    Excellent !
    Il ne te manque plus que celui la Mr. Green Mr. Green
    Hamilton Model 22 : Un chronomètre de référence 22ohio
    joel m @mwr
    #420001680443
    Duwan
    Eeeet oui, c’est mon grâal (avec une petite Hanhart). Tu vois, il m’en faut peu Wink
    J’ai le modèle 21, le 22, le 23, le GCT ussaf. Manque plus effectivement que le 22 ussaf et la famille sera au complet.
    #420001680444
    niema68
    Merci pour cette revue et ce partage plein d’explication ! bravohap
    #420001680445
    _DAVID_
    merci pour cette superbe revue thumleft
    #420001680446
    one2wan
    Purée ! cyclops Ok, côté collectionneur, c’est pas mon dada, mais historico-horlogiquement, whaouuuuuuuu !!! I love you
    En tout cas, merci Duwan pour cette magnifique revue et merci FAM car il n’y a qu’ici que je trouve des posts francophones de cette qualité ! Chinois
    En revanche, tu parles du n° de série sur le cardan… Incompréhensible Pour moi, il se trouve sur la lunette, non ? Me trompe-je ?
    #420001680447
    Duwan
    Oui, tout-à-fait, petite erreur en effet, je devais avoir de la gîte Wink
    Il est vrai que ces belles pièces horlogères n’intéressent vraiment pas grand monde, et c’est plutôt tant mieux pour ceux que ça intéresse car elles sont relativement rares.
    #420001680448
    Quel magnifique modèle, superbe construction et matériaux nobles… On dirait que le mouvement sort d’usine !
    #420001680449
    Theo
    Jolie boite de conserve Fier 2
    Le hanhart tu finiras bien par mettre la main sur un mock
    #420001680450
    Pascab
    Moi qui ne connaissait d’Hamilton que les montres modernes, je découvre un modèle magnifique qui a forgé la légende de la marque.
    Bravo pour la revue et les photos thumleft
    #420001680451
    Bravo pour cette belle présentation. J’ai appris plein de choses et j’ai également été très étonné par le modèle USSAF.
    Belle photos, travail soigné, ça fait du bien.
