filetage endommagé sur boitier d’Omega Memomatic
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › filetage endommagé sur boitier d’Omega Memomatic
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 42)
  • #410000110947
    gegecant
    C’est un SOS que je lance aux chers membres de ce forum profileleft .
    J’ai eu la chance d’avoir en cadeau une Omega Seamaster Memomatic de 1971 dans un très bon état esthétique et de marche (+50s/j ce qui n’est pas énorme pour une montre de plus de 40 ans).
    Manque de chance, lors d’un léger choc sur le verre hésalite, le petit cadre métallique qui entourait le guichet de la date s’est déboité.
    Je décide donc de me rendre dans une boutique Oméga pour demander que la montre soit envoyée en réparation pour refixer ce petit cadre et en profiter pour lui faire faire une révision.
    Deux semaines après le dépôt de ma montre, la boutique Oméga (celle boulevard des Capucines à Paris) m’indique que le filetage du boitier de ma montre est endommagé et qu’il faut changer ce boitier (coût du changement + révision : 1260 € !!!!). Vu la somme demandée, j’ai refusé l’intervention et je dois normalement récupérer ma montre dans les prochains jours (dés qu’elle sera revenue du SAV à la boutique).
    D’où mon problème: Si vraiment le filetage de la boite de la montre est endommagé, connaitriez-vous un horloger à Paris capable de refaire (donc réparer) ce filetage.
    Par avance merci pour votre aide.
    #420002833467
    brunod
    Réparer un filetage de boîte… Shocked Sujet passionnant, donc je m’incruste pour suivre les nouvelles…
    #420002833468
    isosta
    ton fond était vissé quand tu avais la montre, donc il se visse et tient en place.
    peut-être pas parfaitement au détriment de l’étanchéité et ça Omega ne peut le laisser passer
    et renvoyer une montre après révision avec ce défaut.
    par contre, + 50 S/jour est anormal et elle a, au minimum, besoin d’un réglage.
    Un bon horloger saura regarder tout ça.
    #420002833469
    gegecant
    Merci pour ta réponse Isosta.
    J’ai cherché dans les différents sujets du forum mais je n’ai pas trouvé réellement un adresse d’horloger à Paris pouvant me refaire un filetage.
    Aurais tu par hasard une adresse sur Paris à me conseiller ?
    #420002833470
    Arno
    Reprendre un filetage de boite …
    Il faut un tour, un bon mandrin ultra précis à trois ou quatre mors, un outil à l’affutage adéquat, et en voiture … et justement, gaffe à ne pas déraper.
    Un quatre mors … le moi, et le nœud … :
    filetage endommagé sur boitier d'Omega Memomatic Proxxonamandrina%E0a4amorsaajustablesaindividuellementapouraleatourapda400-20134498
    Naturellement, si tout le filetage est naze et aplati … mal barré.
    La solution du tour, c’est juste pour reprendre et mettre « en place » un, deux ou trois filets.
    #420002833471
    brunod
    Il faut un tour, un bon mandrin ultra précis à trois ou quatre mors, un outil à l’affutage adéquat…
    Salut Arno,
    Reprendre le filet au tour avec un outil ? Je pensais que cela se faisait avec un taraud (3 passes ou une seule ?).
    Avec un pas aussi serré sur les boîtes, ça semble passablement risqué.
    BD
    #420002833472
    Arno
    BD
    Il s’agit de redresser un ou deux filets.
    Maintenant, si tu disposes du taraud au diamètre exact de la boite, c’est bon.
    Faut aussi voir dans quel état est le fond ( le couvercle et son filetage )
    #420002833473
    gegecant
    Dés que je récupère ma montre j’essaierai de faire une ou deux photos du filetage.
    Comme vous dites, il va falloir regarder « l’étendue des dégâts » . Ensuite, si le filetage n’est pas trop endommagé, il faut que je trouve une personne (horloger) qui voudra bien me le restaurer, c’est à dire qui possède le matos adéquat.
    #420002833474
    plume68
    tout dépends de si il est juste maté ou si tu n’as plus de matière du tout.
    un filetage de grand diamètre se refait en effet au tour (avec avance automatique) mais si plus de matière, point de salut sauf à changer ton diamètre de filetage et donc ton fond de boite.
    après, si il est juste maté mais que tu as encore de la matière, je te donne le secret :
    tu prends un autre fond de boite (de même diamètre bien sur) et tu fait trois encoche axialement à ton filet (tu coupe donc ton pas) tu vérifie que tes arrêtes sont bien propres et tu visse.
    cela vas te permettre de « refaire » ton filetage comme si tu avais un taraud. disons que c’est une solution à pas chère mais attention, si tu ne maîtrise pas, rien de tel pour tout flinguer -> direction poubelle!
    c’était l’astuce de plume (je décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui en serait faite filetage endommagé sur boitier d'Omega Memomatic Blunt_gi )
    #420002833475
    gegecant
    Merci de ton astuce Plume.
    En effet, comme toute intervention « mécanique » il y a un risque de se louper.
    En tous cas merci à tous pour vos différentes aides. Ce forum est super riche d’enseignements et de passionnés et c’est un plaisir de lire les différents sujets.
    #420002833476
    Bernard
    Ici je suis le vilain petit-canard et j’émets des doutes sur l’efficacité de toute tentative de restauration avec
    tout l’outillage le plus sophistiqué qui soit …
    S’il s’ agit donc du fond vissé , on est en présence de trois filets maximum donc trois tours de mandrin …
    Il ne faut pas se « louper » pour engager au bon moment le burin dans le premier filet…sous réserve que l’on ait pu auparavant maintenir
    fermement (il y a peu de place …) et parfaitement centré le fond défectueux ….
    En général ces fonds sont en acier et ce sont les filets des boites (si elles sont d’une autre matière) qui « dégustent » en premier …
    Enfin , il faudra trouver l’outilleur , car ce n’est plus de l’ horlogerie qui voudra « s’emm… » à faire ce boulot ….
    Il n’y aurait que moi …. pour faire ce boulot clown clown clown
    Mais mon devis , préliminaire , ferait prendre une « attaque d’apoplexie » à un Trésorier Payeur Général …..
    Je te souhaite tout de même de trouver quelqu’un thumleft
    C’est aussi une difficulté et non des moindres …
    Tout ce qui précède , n’engageant que ma responsabilité !
    Cordialement ,
    bernard
    #420002833477
    brunod
    Bernard a écrit:
    Ici je suis le vilain petit-canard …
    Y a pas de vilain petit canard : toute expérience ou retour d’expérience est bon à prendre en considération. Chinois
    BD
    #420002833478
    gegecant
    Tu as raison Brunod; Bernard, c’est sympa d’avoir apporté ton éclairage sur cette question.
    Maintenant il me tarde de récupérer ma montre pour voir « en vrai  » les dégâts sur le filetage.
    #420002833479
    willbur
    Après tout dépend de l’exigence. Soit permettre au boitier de se fermer, soit totalement effacer les outrages.
    Vis à vis de la première finalité, j’ai eu à traiter un boitier qui avait pris un gros coup sur les filets qui se retrouvaient donc rapprochés.
    Dans un premier temps, j’ai redressé les filets à l’aide d’un tournevis plat, en lui faisant suivre le fond du filet.
    Le principale objectif étant d’obtenir une entrée possible du filet pour pouvoir y viser le fond afin qu’il finisse la remise en forme.
    #420002833480
    gegecant
    oui Willbur. Le but est que le boitier soit bien refermé et qu’il soit un minimum étanche (au moins quand je nage à la piscine)
