F P Journe : Sonnerie Souveraine + Les coulisses
FORUMAMONTRES › Forums › FORUMAMONTRES › F P Journe : Sonnerie Souveraine + Les coulisses
  • #410000005745
    ZEN
    François-Paul JOURNE – SONNERIE SOUVERAINE
    F P Journe : Sonnerie Souveraine + Les coulisses JourneSonnerieSouveraine1copie
    F P Journe : Sonnerie Souveraine + Les coulisses Journedos
    F P Journe : Sonnerie Souveraine + Les coulisses Journe3copie
    F P Journe : Sonnerie Souveraine + Les coulisses Journe2copie
    F P Journe : Sonnerie Souveraine + Les coulisses Journe4copie
    F P Journe : Sonnerie Souveraine + Les coulisses Gds_4817bigcopie
    F P Journe : Sonnerie Souveraine + Les coulisses Journedtails
    F P Journe : Sonnerie Souveraine + Les coulisses JourneHorloger
    F P Journe : Sonnerie Souveraine + Les coulisses Gds_dessin_traitbig
    F P Journe : Sonnerie Souveraine + Les coulisses Gds_Eclatesbig
    Citation :
    Utilisation
    Couronne
    1 Remontage : dévisser la couronne et la tourner vers vous jusqu’au blocage,
    le mouvement horaire et celui de la sonnerie seront remontés.
    2 Mise à l’heure : tirer la couronne en position 2 et tourner vers vous, pendant
    la mise à l’heure, la sonnerie est automatiquement bloquée.
    3 Attention ! Revisser obligatoirement la couronne pour que la montre fonctionne.
    Poussoir à 2h.
    Appuyer fortement pour déclencher la répétition des heures, quarts, minutes.
    Poussoir à 4h.
    Appuyer consécutivement afin de sélectionner le mode sonnerie :
    G = Grande Sonnerie : sonne les heures chaque heure et les heures plus les
    quarts à chaque quart d’heure.
    S = Silence : la sonnerie est arrêtée.
    P = Petite Sonnerie : sonne les heures chaque heure et seulement les quarts
    Réserve de marche
    – Cet indicateur de réserve de marche unique au monde prend en compte la
    totalité de l’énergie de la montre, mouvement horaire et sonnerie. Lorsqu’il
    ne reste plus que 24 heures de fonctionnement au mouvement horaire, la
    sonnerie s’arrête automatiquement et la montre continue sa marche et
    conserve l’heure.
    – Si la montre est utilisée en mode silence, le mouvement horaire aura une
    autonomie de 120 heures environ.
    Citation :
    SONNERIE SOUVERAINE
    Specifications
    MOUVEMENT :
    Calibre 1505
    Remontage manuel
    Mouvement en Or
    40 rubis
    DIMENSIONS DU MOUVEMENT :
    Diamètre total : 35.80mm
    Diamètre encageage : 35.00mm
    Hauteur de cage : 6.25mm
    Hauteur hors tout : 7.80mm
    Hauteur axe de tige : 3.41mm
    Diamètre filetage tige : S1.20mm
    BALANCIER :
    Balancier libre
    Balancier à 4 masselottes
    Spiral plat Anachron
    Porte-piton fixe
    Piton GE goupillé
    Virolage traditionnel goupillé
    Fréquence : 21,600 Alt/h, (3Hz)
    Inertie : 11.00 mg / cm2
    Angle de levée : 52°
    Amplitude : 0 h à plat : > 340°
    24 h à plat : > 300°
    ECHAPPEMENT :
    Echappement linéaire
    Echappement Pointage 8, 15 dents
    AFFICHAGE :
    Heures et minutes à 3h
    Petite Seconde à 6h
    Réserve de marche
    Sélection du mode de sonnerie
    Vision sur les marteaux de sonnerie
    SONNERIES :
    Grande, Petite Sonnerie au passage des quarts d’heure
    Mode silence
    Répétition minutes à la demande
    AUTONOMIE DU SYSTÈME HORAIRE :
    120 h. sans sonnerie
    Env. 48 h. en grande sonnerie
    Env. 24 h. après épuisement de la sonnerie
    DÉCORATION :
    Perlages sur platine
    Côtes circulaires sur ponts
    Têtes de vis polies et anglées
    Goupille à bouts bombés polis
    Pièces acier décorées main
    Gravages 3D
    BOÎTE :
    Acier
    Diamètre : 42.00mm
    Hauteur totale boîte : 12.25mm
    COURONNE ET POUSSOIRS :
    Deux positions tournant et fixant la couronne
    Poussoir déclencheur de la répétition minute à 2 heures
    Poussoir de séléction du mode de sonnerie à 4 heures
    NOMBRE DE PIÈCES :
    Mouvement sans cadran 408
    Avec boîte sur cuir 441
    Avec boîte sur acier 558
    Citation :
    Le barillet
    Un seul barillet (1) conduit le rouage horaire (2) et le rouage de la sonnerie (3) de chaque bout du ressort moteur.
    Le tambour du barillet, attaché à l’extrémité extérieur du ressort, a un bord denté (1a) en prise avec le rouage horaire (2). L’arbre du barillet (1d), fixé à l’extrémité intérieure du ressort, fait tourner une roue dentée (4) qui conduit le rouage sonnerie (3) par un engrenage unidirectionnel.
    L’indicateur de réserve de marche
    Un ressort moteur qui se désarme à la fois par le barillet (1a) et par l’arbre du barillet (1d) nécessite une indication de réserve de marche sophistiquée.
    Le système d’indication de réserve de marche a trois satellites (différentiels) coaxiaux. Celui du dessus (23) fait le lien entre l’arbre du barillet (22) et le barillet (21). Celui du dessous est mené par l’armage et le désarmage de l’arbre du barillet. Un troisième satellite (26) fait le lien entre les deux premiers pour indiquer la réserve de marche moyenne du ressort.
    Le remontage et la mise à l’heure
    Le système compact de remontage et de mise à l’heure se trouve sous le cadran. Ses particularités sont une tige de remontoir courte et l’absence de pignon coulant.
    Dans ce système, le pignon de remontoir (Cool est engrené en permanence avec la couronne de remontoir (7) montée coaxiallement sur une bascule (6). La tige de remontoir (9) glisse dans un carré au centre du pignon de remontoir (Cool.
    La couronne de remontoir (7) est en prise avec les renvois de remontoir (5) et de mise à l’heure (10), portés à chaque extrémité de la bascule (6).
    Tirer la tige (9) actionne la tirette (14) qui fait pivoter la bascule (6) pour que le renvoi (10) engrène avec la minuterie (11) pour la mise à l’heure.
    Avec la tige (9) en position de remontage, le couple produit sur la couronne de remontoir (7) en tournant la tige, fait pivoter la bascule (6) pour engrener le renvoi (5) avec le rochet du barillet.
    Sélecteur sonnerie
    Commandé par une roue à colonnes, le mécanisme de sélection et d’indication de mode de sonnerie fonctionne avec un minimum de composants.
    La roue à colonnes (67) actionne trois leviers: celui de la sélection grande ou petite sonnerie (73), celui de la sélection silence (72) et la bascule sur ressort (69) indiquant le mode choisi sur le cadran par un râteau et pignon (69a, 71).
    En mode de petite sonnerie, une came entre en action pour isoler le râteau des heures trois fois toutes les heures.
    Une pression sur le poussoir de sélection de sonnerie (F) actionne la bascule (68) qui lève le cliquet sur ressort (68a). Le cliquet tire l’une des douze dents-de-scie de la roue (67a) pour faire tourner la roue à colonnes par pas successifs et entamer les cycles d’actions consécutives.
    Position des râteaux
    La conception du mouvement aux heures et minutes décentrées permet de monter les râteaux de sonnerie au centre du mouvement. Ceci donne la possibilité d’avoir des râteaux surdimensionnés pour une sécurité de fonctionnement accrus.
    La sonnerie est commandée par trois râteaux coaxiaux : pour les heures (37), pour les quarts (38) et pour les minutes (39). Chacun a une denture (37a –39a) pour activer les marteaux. Quand la sonnerie est déclenchée, les râteaux tombent sur leurs cames respectives. Ils sont ensuite immédiatement pris par le rouage de sonnerie pour être levés à la fin de leur déplacement. Durant la levée des râteaux, leurs dents (37a-39a) engagent les levées des marteaux pour faire sonner les timbres. La distance parcourue par chaque râteau, et donc le nombre de dents présentées pour actionner la sonnerie, dépendent de la position de départ sur la came.
    Entraînement des râteaux
    Le râteau des heures (37) a un secteur denté (37c) où il est pris par le rouage de sonnerie (3). Les dents (37c) sont engagées en permanence avec un pignon libre (44), qui tourne de façon coaxiale sur un pignon fixe (45) du rouage de la sonnerie (3b). Pour lever le râteau, le pignon d’embrayage (47) sur une bascule (46) engrène avec les pignons libre et fixe (44, 45). En rendant solidaires les deux pignons, la force motrice de rouage de sonnerie est ainsi transférée au râteau pour le lever.
    Quand le pignon d’embrayage (47) se dégage pour libérer le pignon libre (44), le ressort du râteau (40, 43) amène le palpeur (37d) du râteau sur la came des heures (34).
    Déclenchement sonnerie
    Chaque quart d’heure, une dent de l’étoile des quarts (49) fait basculer la détente (50) contre son ressort (51) pour déclencher la sonnerie en passant. La détente (50) agit sur les leviers (52 et 55) pour dégager le levier de déclenchement (48) de la bascule (46) du pignon d’embrayage (47). Le pignon (44) est ainsi libéré pour permettre les râteaux de tomber sur leurs cames. Le ressort (56) fait ensuite revenir le levier de déclenchement (48) contre la bascule (46), engrenant le pignon d’embrayage (47) avec le pignon libre (44) pour faire lever les râteaux.
    La répétition minutes est déclenchée manuellement par le poussoir (63). Celui-ci agit sur les bascules (62 et 64) pour déplacer le levier de déclenchement (48), permettant au pignon d’embrayage (47) de se libérer du pignon libre (44) et de laisser tomber les râteaux.
    Timbres
    Ce nouveau concept de timbres produit un son plus fort et clair que les timbres classiques. Ces lames d’une épaisseur de 3/10 de millimètre sont montées sur la quadrature et libèrent l’espace autour du mouvement.
    Ces timbres de sonnerie sont constitués de lames planes (1) dont une extrémité (1a) peut être fixée sur la platine du mouvement. La partie libre des lames est formée pour que sa fréquence naturelle soit audible quand la tranche de la lame est frappée par un marteau.
    Blocage automatique de la sonnerie
    La sonnerie est bloquée automatiquement pour réserver les dernières 24 heures de marche au mouvement seul.
    Une came (61), menée par le satellite de réserve de marche, déplace la bascule (18) quand la réserve de marche descend à 24 heures. Le dispositif de verrouillage (18) agit sur la bascule (46) pour garder le pignon d’embrayage (47) contre les pignons du râteau (44, 45), empêchant ainsi les râteaux de tomber pour déclencher la sonnerie.
    Quand il reste 24 heures de réserve de marche, la came (61) dégage le dispositif de verrouillage, laissant la bascule et le pignon d’embrayage (46, 47) sous la commande du levier de déclenchement (48).
    Blocage de la sonnerie et de la tige de remontoir
    Ce système de sécurité empêche la tige de remontoir d’être tirée quand la sonnerie fonctionne et inversement bloque la sonnerie quand la tige de remontoir est tirée.
    Une came de verrouillage (66) peut être pivotée en deux positions : l’une pour bloquer le poussoir (63) de déclenchement manuel de la sonnerie (répétition minutes) ; et l’autre pour verrouiller la tige de remontoir (9) en agissant sur l’élément de blocage (66d).
    Tirer la tige de remontoir fait déplacer le levier (65) à gauche, pivotant la came de verrouillage (66) pour qu’elle bloque le déclenchement manuel (62b).
    La came de verrouillage est aussi actionnée par la bascule sur ressort (43) en prise avec le râteau des heures. Dès que le râteau commence à bouger pour commencer la sonnerie, la bascule (43) fait tourner la came de verrouillage (66) pour qu’elle agisse sur le dispositif de blocage de la tige (66d), empêchant la tige d’être tirée pour la mise à l’heure.
    #420000049016
    L0r@N
    Le film:
    http://www.fpjourne.com/video/journe_souveraine_content.html
    Meme les béotiens de mon espèce apprécieront!
    Impec Chinois
    #420000049017
    km’rol
    superbe Impec béotien km’rol vous remercie pour ce cours magistral ou comment comprendre un peu mieux certains tarifs pratiqués … Chinois
    #420000049018
    starsky
    Je fais remonter ce topic qui mérite AMA notre intérêt rien que pour le travail R&D sur ce genre de complication et calibre. Wink
    #420000049019
    thomasm
    Ma gni fique
    #420000049020
    Je suis toujours aussi I love you de cette sublime pièce d’horlogerie drunken
    Subjugué par le travail, le résultat, la beauté, le son…………
    #420000049021
    alain2701
    Mon Graal …
    #420000049022
    Je trouve particulierement genial le fait d arreter la sonnerie automatiquement qd il ne reste que 24h d energie a la montre…
    Faire en sorte que cette montre meca fonctionne comme un systeme type ordinateur, je trouve que c est la ou on voit le genie…
    Tout commeun quantieme perpetuel ou une equation du temps, ces mouvements me fascinent bien plus qu un tourbillon par exemple…
    J adore… vraiment F P Journe : Sonnerie Souveraine + Les coulisses Blunt_gi
    Huggy
    Bulles
    #420000049023
    cisco
    Dieu que cette Piaget est belle drunken Mr. Green
    #420000049024
    NUFAN
    Il n’ya rien à dire si ce n’est que c’est une piece et un travail magnifique! J’aime beaucoup les montres de M. Journe! J’ai vu une de ses pièces au poignet de quelqu’un et elle etait vraiment magnifique. Certainement sur ma wish liste mais impossible de l’avoir avant quelques decenies, si j’y arrive!
    #420000049025
    le plombier
    merci pour ce post très interèssant .
    Une montre superbe.
    #420000049026
    ricodelo
    C’est le genre de pièce et de post qui me font aimer les automatiques en général
    Merci I love you
    #420000049027
    Merci I love you
    J ai pas tout suivi… C est une mecanique celle ci… Incompréhensible
    Huggy
    Bulles
    #420000049028
    ricodelo
    Shaikh Huggy al Rolex a écrit:
    Merci I love you
    Huggy
    Bulles
    confiused oups, lapsus ou confusion des mots..
