Elgin : problème
  • #410000137937
    MegaLOULOU57
    Bonjour tout le monde, lecteur de l’ombre assidu de FAM je poste aujourd’hui car très heureux propriétaire de ma première montre de poche: une elgin datant de 1916.
    Je suis vraiment ravi au déballage, la montre était conforme à la description cosmétique, cependant elle était annoncée comme fonctionnelle. Or celle-ci a un problème:
    -elle ne semble pas se remonter, je ne sens aucune résistance comme pourrait le faire ressentir un ressort sur une montre manuelle.
    -la montre se met en route une fois la couronne tirée si j’effectue un léger appui perpendiculairement à celle-ci.
    Avez-vous une idée du problème ? Savez-vous si je dois me retourner auprès du vendeur eBay qui me l’avait annoncée comme « running » ?
    D’avance merci voici des photos 😃
    Elgin : problème 007aff10
    Elgin : problème C6f49310
    #420004091860
    Fournier
    Voire frein de tirette ?
    JCF
    #420004091861
    MegaLOULOU57
    Bonjour JCF, merci pour votre réponse !
    Après quelques recherches sur Google j’ai trouvé à quoi correspondait le « frein de tirette » mais je n’arrive pas à comprendre l’utilité de cette pièce pour le mécanisme ?
    Selon la description de mon problème il se peut que cette pièce soit en défaut ?
    En soit quand je remonte ma montre je vois bien la roue de couronne tourner et le rochet tourner, mais je ne crois pas que le ressort de barillet se remonte.
    merci pour votre aide thumleft
    #420004091862
    Fournier
    si la roue de couronne tourne et que l’on peut tourner les aiguilles ce n’est pas le frein de tirette mais bien le ressort
    le frein de tirette permet de passer de la position remontage à la position mise à l’heure
    JCF
    #420004091863
    MegaLOULOU57
    Très bien donc mon problème est bien dû au ressort alors.
    Savez-vous quel serait le prix d’une réparation en France ? Je suis auQuébec mais cela me permettrait de comparer les prix des prestations.
    Merci beaucoup !
    Louis.
    #420004091864
    Fournier
    le problème est que de nombreux horlogers refuserons de simplement remplacer un ressort, ils feront une révision dans lequel est compris le remplacement du ressort, car si il y a un autre problème l’horloger engage sa responsabilité
    maintenant en retraite, je n’ai aucune idée des prix pratiqués qui d’ailleurs sont très variables pour un même travail
    JCF
    #420004091865
    Xaipe
    Mouvement peu empierré, cheveux sur le cadran et ressort cassé donc revision obligatoire… Je tenterais le retour personellement
    Ensuite si elle te plait c’est tout autre chose
    #420004091866
    Wolfy
    Te donner un prix serait …fantaisiste , même étant amateur .pour plusieurs raison .
    Une montre acheter d’occase prétendu « En état de marche » , ce qui veut dire tournante , même si elle tourne comme une patate .
    Donc étant donné que j’ai quelque Américaine d’ebay , je peut te dire que le mieux est une révision compléte …. mais je sais pas si celà vaut vraiment le coup financiérement parlant par un professionnel , Elgin est une marque qui à était très répandu et beaucoup son encore en circulation, et ton model 3 aussi et …tu a un 7 Jewels Neutral Grade 303 , on va dire pas top , un minimum de 17 jewels serait mieux ..
    Par contre tu a un beau boitier , aiguilles et cadran …avec cheveux.
    Le ressort et pas trop difficile a trouvé au USA en NOS.
    #420004091867
    MegaLOULOU57
    En effet la montre me plaît, j’aurais souhaité la garder. La réparation est-elle compliquée à effectuer ? Est-il possible de la réparer chez soi avec le matériel nécessaire ?
    Je dois aller la porter vendredi chez un horloger à la ville voisine à laquelle j’habite, je vais lui demander combien cela me coûterait.
    #420004091868
    Wolfy
    Changer le ressort n’est pas compliqué ….quant on sais . mais changer le ressort ne suffira pas , et si comme je le pense elle n’a pas étais réviser depuis un baille , ton huile a sécher et donc tu va avoir une usure trés rapide de tes pivot d’axes …vue que tu a en plus très peut de rubis .
    #420004091869
    MegaLOULOU57
    Je comprend.
    Je donnerai des nouvelles lorsque j’aurais déposé la montre chez l’horloger.
    Je ne souhaite pas tout briser même si ça m’intéresserait grandement d’essayer de la démonter.
    #420004091870
    Wolfy
    Tu a bien raison …
    #420004091871
    MegaLOULOU57
    J’ai déposé la montre chez l’horloger vendredi je dois la récupérer dans la semaine 👍🏼
    #420004091872
    MegaLOULOU57
    Montre récupérée !
    Ma copine était allée la déposer chez l’horloger vendredi, elle m’a fait croire qu’il la gardait pour pouvoir la réparer afin de changer le ressort qui était cassé.
    Mais aujourd’hui étant le jour de mon anniversaire, qu’elle ne fut pas ma surprise quand elle m’offrit la montre fonctionnelle ! Elle avait manigancer ça pour que je l’ai le jour J, le ressort s’était simplement décroché et l’horloger lui à assuré que le mouvement était propre et qu’il avait du recevoir une révision il n’y a pas si longtemps !
    Je suis comblé et heureux alors bon anniversaire à moi même bravohap
    #420004091873
    Wolfy
    Bon anniversaire 🎂…..
