Effacement progressif du numéro de série sur boitier
FORUMAMONTRES › Forums › Forum ROLEX (Non officiel) › Effacement progressif du numéro de série sur boitier
  • #410000119670
    Question qui concerne uniquement les montres antérieur à 2007 (rehaut gravé)
    En particulier les Vintages ( 5513-1675-etc…)
    Est ce que le numéro de série d’une montre vintage est gravée autre part en plus des cornes du boitier?
    Je m’explique j’ai constaté que sur ma 5513 de 1978, les gravures 5513 et numéro de série sont difficilement lisible à l’oeil nu
    J’ai vu aussi des 5513 avec registered design et en dessous 5513 (12h)
    Sur la mienne on ne voit pas cette gravure ou alors elle a disparue avec l’usure Pleure 2
    #420003256394
    Manivel
    Mieux: https://famontres.com/forums/topic/pieces-de-bout-en-tole-le-petit-elastique-la/?highlight=elastique
    Non seulement ça ne frotte plus, mais ça permet de parfaitement ajuster les pièces de bouts.
    #420003256395
    David123
    Moi je l’ai effacé au cape code sur une OP de 1974 en or. C’était crade entre les cornes, j’ai bien frotté, et le numéro a disparût… clown
    #420003256396
    NathC
    Prends une photo tant que le numéro est visible…
    clown
    #420003256392
    vtk92
    Parce que la tienne est une fausse clown
    Plus sérieusement, je l’ai déjà constaté sur des Rolex Vintages à cause des frottements des pièces de bout Pleure 2
    C’est mieux quand tout soit parfaitement lisible Wink
    #420003256393
    christo18
    Les n° de série et réf du modèle ne sont gravés qu’entre les cornes à 6 et 12h.
    Si c’est déjà peu visible sur ta 13 et que tu souhaites éviter que l’effacement ne continue avec le temps et frottement des endlinks, un petit coup de vernis à ongles piqué à Mme, délicatement posé, ou plus basique, un scotch. Wink
    Les deux transparents bien sûr clown
    #420003256397
    Alfaborg
    Je déterre ce sujet.
    Le numéro de série de ma Tudor Sub de 1979 est encore lisible mais on sent qu’il a bien été mis à l’épreuve depuis 38 ans. Je voudrais donc le préserver un peu, d’autant que je la porte souvent sur Nato et Perlon qui peuvent être un peu abrasifs.
    J’ai pris une photo du numéro de série à titre conservatoire, mais je me demandais quelle méthode vous conseilleriez pour le préserver ?
    Le message ci-dessus parlait de scotch ou de vernis.
    J’ai bien envie de tenter le scotch qui n’est pas une méthode bien compliquée, mais je suis preneur de tout autre conseil Chinois
    Instagram : a.complicated.man
    #420003256398
    athom9
    AMHA, le mieux reste le scotch, c’est réversible et facile à appliquer. Aussi bien pour les numéros des Rolex que sur le fond de boîte si tu portes un nato, sur une speedmaster, par exemple.
    ♛ GMT-Master 1675 BLRO | ♛ Submariner 5513 MF | ♛ Explorer 14270 | ♛ Daytona 16520 | ♛ GMT-Master 16700 BLRO |
    ♛ Submariner 1680 RED | Ω Speedmaster 105.012 | ♛ Submariner 114060 | ♛ Submariner 5512 Maxi I |
    #420003256402
    chrysler
    Non pas de tension sur les pompes car la mousse meme sur 4mm epouse bien la forme du maillon
    J ai fait des test
    Le scotch finiipar s user j ai aussi des tests
    Il suffit de mettre du marqueur sur le scotch pour constater que le marqueur sera effacer plus ou moins a la longue
    Tout cela bien sur est conditionne par le taux de frottement des maillons finaux
    « attendre d’en savoir assez pour agir en toute lumiére c est se condamner à l inaction »
    #420003256403
    lithium
    Peut-être que l’effacement est dû à de trop nombreux mouvements du poignet ? Effacement progressif du numéro de série sur boitier Siffle
    #420003256399
    chrysler
    bonjour
    si comme moi vous psychotez sur le fait de voir disparaître un des chiffres votre n° de série de votre roro suite aux frottement des deux maillot d extrémités et bien après réflexion et lecture d autres post j ai décidé de remédier au problème .ci dessous un petit tutot
    photo chiffre central du n° référence
    Effacement progressif du numéro de série sur boitier Img_0312
    effacement chiffre central n° de serie
    Effacement progressif du numéro de série sur boitier Img_0313
    tapis mousse epaisseur 4mm
    Effacement progressif du numéro de série sur boitier Dscn3113
    decoupe de deux morceaux
    Effacement progressif du numéro de série sur boitier Dscn3114
    scotchage des deux morceaux
    Effacement progressif du numéro de série sur boitier Dscn3115
    pose entre les deux cornes
    Effacement progressif du numéro de série sur boitier Dscn3116
    Effacement progressif du numéro de série sur boitier Dscn3117
    Effacement progressif du numéro de série sur boitier Dscn3118
    Effacement progressif du numéro de série sur boitier Dscn3119
    remise en place du bracelet
    Effacement progressif du numéro de série sur boitier Dscn3120
    Effacement progressif du numéro de série sur boitier Dscn3121
    Effacement progressif du numéro de série sur boitier Dscn3122
    apres decoupe des deux scotch au cutter
    Effacement progressif du numéro de série sur boitier Dscn3123
    voili voilou
    #420003256400
    jbpoincot
    Pas de tension sur les pompes ?
    #420003256401
    athom9
    Pour moi le scotch est la meilleure solution. Cependant à la différence du précédent post, j’en mettrais un plus fon et transparent, largement suffisant à mon avis.
    #420003256404
    chrysler
    Oui c est la raison principale du frottement..
    #420003256405
    Sugarloaf
    On parle de vieilles 5513 ou de 1675 avec des pièces de bout qui baillent, mais qu’en est il d’une 16710 post 2000 par ex. avec un bracelet jubilé bien ajusté, est-ce qu’au bout de 10-20 ans le nº de série s’effacera , qu’en pensez vous???
