Edox « Delfin » Remontage manuel qui ne part pas
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Edox « Delfin » Remontage manuel qui ne part pas
  • #410000143578
    Anatole
    Chères fameuses, chers fameurs. J’espère que vous allez bien et que la situation ne vous affecte pas trop.
    Je vous explique mon cas. Je viens d’acquérir une Edox, visiblement un model Delfin, à remontage manuel, en occasion pour une somme ridicule. Je me suis dit, au pire si elle ne marche pas je pourrai bidouiller. Donc j’aimerais bidouiller.
    J’ai regardé un peu sur le forum et sur le net, difficile de trouver ce qu’il me faut.
    J’ai désamorcé le mouvement. Le ressort s’est vidé, je peux remonter le mouvement, mais il ne repart pas.
    La spirale est complètement lâche et a une forme bizarre, en tout cas pas conforme à ce que j’ai pu voir sur schémas.
    Du coup mes questions:
    – Quelqu’un peut-il m’aiguiller dans la recherche de panne ?
    – pourriez-vous m’aider à identifier le model et le mouvement s’il vous plaît ?
    Merci d’avance, au plaisir de vous lire.
    #420004322397
    Tass2909
    Sérieusement, se lancer dans un truc sans connaître le modèle et le mouvement dedans…Incompréhensible
    Déjà, on peut avoir une photo de la montre ? Il y a plein de Delfin….
    Et puis, quand on ne connaît rien, c’est un aller simple pour la montre.
    #420004322398
    Anatole
    Bonsoir Tass2909,
    Merci pour la réponse. J’ai du mal à uploader les photos…
    Bah, il faut bien se lancer, qui n’a jamais fait d' »erreur » ? En tout cas merci de ton intérêt !
    Je fais au plus vite.
    #420004322399
    Anatole
    Edox "Delfin" Remontage manuel qui ne part pas Img_2014
    Edox "Delfin" Remontage manuel qui ne part pas Img_2013
    Edox "Delfin" Remontage manuel qui ne part pas Img_2012
    L’inscription au dos dit
    « C.E.P.S »
    8.4.63
    21.2.79
    62860
    #420004322400
    Xaipe
    Salut
    Ressort spiral sérieusement déformé par une petite main non experte.
    Sauf à connaître la manipulation, le redressement est compromis.
    Identification ? une Edox manuelle équipé d’un France Ébauches 140, rien à signaler de plus
    #420004322401
    Anatole
    Bonsoir Xaipe, et merci.
    Tout d’abord, woah. Quel oeil. Il me semblait étrange que le spiral se déforme comme ça. Quant à le redresser, l’acier c’est capricieux et on trouve une paille ou un point de tension quand ça pète. Je ne m’y serais pas vraiment aventuré.
    Il me semble que l’alternative la plus simple serait encore de changer le mouvement et de mettre celui-là dans une jolie boîte, mais je n’arrive pas à l’identifier.
    Quelqu’un accepterait-il de m’aider, s’il vous plaît ?
    #420004322402
    Xaipe
    Je ne comprend pas, je viens d’écrire qu’il s’agir d’un FE140… que te faut-il de plus ?
    #420004322403
    #420004322405
    Xaipe
    Anatole a écrit:
    C’est le mouvement qu’on aurait trouvé à l’origine dans ce genre de montre ?
    Oui
    Si tu arrives à lire cette ligne et comme tu es courtois je peux te donner un conseil de fortune pour tenter de redresser le spiral.
    Mais lis bien Mr. Green
    En fait ton spiral est pincé entre les goupilles de la raquette on va tenter d’abord de le liberer
    Il te faut un cutter et un cure dent en bois.
    Tailler l’extrémité du cure-dent en pointe souple pour commencer, ça limitera la casse si tu rippes
    Mouvement à plat comme sur ta photo (le tenir)
    Donc maintenant on regarde la photo
    C’est bon, t’es avec moi tu vois la photo ? Wink
    Edox "Delfin" Remontage manuel qui ne part pas 20200511
    On commence avec le 1)
    Prendre le cure dent par son milieu le tenir verticalement
    Caler ta main sur la table
    Avec la pointe du cure dent pousser délicatement l’extérieur du spiral vers l’intérieur et dans le plan du spiral sinon bim. Tu pousses horizontalement comme en 1 sur la photo et à l’endroit précis indiqué.
    Attention c’est pas du bûcheronnage, les forces en jeu et les distances sont minimes sur ce travail.
    Ca va un peu résister, jouer sur l’élasticité sans écraser. Normalement le spiral devrait glisser entre les goupilles. Quand c’est fait envoie une photo on verra les dégâts car je pense que c’est un peu tordu quand meme et là ce sera étape 2
    Essaie ça et dis nous
    #420004322404
    Anatole
    Cher Xaipe,
    Visiblement ce qu’il me faut de plus ce sont des lunettes… Mes excuses, je ne sais pas comment j’ai raté cette info.
    Merci pour le lien, Jeff de France !
    Merci à tous.
    #420004322406
    Anatole
    Cher Xaipe,
    pardon pour ce retard de ma part. Je suis prof et avec le retour en cours, plus les impératifs familiaux (tout jeune papa) j’ai un eu beaucoup de difficultés à revenir.
    J’ai suivi ta première consigne, cure-dent taillé, spiral replacé tant bien que mal (le bougre veut absolument se redresser). Pour l’instant il reste dans le plan.
    Encore toutes mes excuses, je ne voulais pas être cavalier. J’apprécie vraiment le temps que tu prends pour me conseiller et j’espère vraiment arriver à suivre tes consignes correctement !
    Bon week-end et encore merci pour ton temps
    #420004322407
    Anatole
    Voici les photos, comme demandé !
    Edox "Delfin" Remontage manuel qui ne part pas Img_2018
    Edox "Delfin" Remontage manuel qui ne part pas Img_2017
