Différence de largeur maximum entre boucle et bracelet
FORUMAMONTRES › Forums › FORUMAMONTRES › Différence de largeur maximum entre boucle et bracelet
  • #410000093291
    ekougs
    Bonjour à tous.
    Je cherche à acquérir un bracelet en cuir (22/20) avec une boucle déployante vendue séparément.
    Seulement j’hésite un peu car la boucle déployante a une largeur de 22mm soit une différence de 2mm entre les deux.
    Je voudrais bien savoir si cette différence abîmera à la longue le bracelet et/ou la boucle ?
    Cela me semble vraiment infime et j’aurais tendance à penser que ça devrait passer normalement mais si quelqu’un pouvait me faire profiter de son expérience avant que je me lance tête baissée dans cet achat, je serai infiniment plus rassuré Wink
    #420002094754
    Etarcos
    ekougs a écrit:
    Bonjour à tous.
    Lapin compris quid 2
    Sur un cuir 22/20, l’entrecorne est de 22 (le côté qui se fixe sur la montre) et la boucle de 20. Il te faut donc trouver une BD de 20mm, ce qui n’est pas compliqué…
    Tu es sûr que l’entrecorne est bien de 22mm ? Sinon, il te faut du 20/20 ou du 20/18…
    #420002094755
    senator
    Non c’est la boucle qui est en 22 donc il lui faut un bracelet de 22/22
    ou vice versa …
    #420002094756
    Etarcos
    ou vice versa …
    Bein non… ou si, j’ai pas tout compris.
    On ne connait pas l’entrecorne de sa montre et il n’a à priori pas acheté la BD… Si la montre est en 22, il faut un bracelet 22/22 avec BD de 22 ou un 22/20 avec BD de 20…
    Non ? alien
    #420002094757
    senator
    Attends , je crois que je vais aller boire un t’i punch père Labat et je reprends cette affaire après …
    #420002094758
    ekougs
    En effet j’ai « craqué » sur une boucle de 22mm (pas disponible en 20mm) et un bracelet de 22mm à l’entrecorne et 20 à la boucle et je voulais savoir si les 2mm de différence étaient très importants . Malheureusement on dirait que oui…
    #420002094759
    senator
    Comme je disais il te faut un bracelet 22/22
    CQFD.
    #420002094760
    Etarcos
    A ok ! Si tu as déjà la boucle… bein, ça va pas faire très joli… ça a beau être en dessous, tu risques de ne voir que ça… j’avais essayé une boucle de 20 sur un bracelet de 18… bof bof… essaye de trouver un bracelet en 22/22 si tu peux Wink
    Edit : grillé par monsieur Senator Wink
    #420002094761
    Aiolia
    Différence de largeur maximum entre boucle et bracelet Oiseau-manga
    #420002094762
    ekougs
    Merci pour ces infos.
    @Etarcos: Je n’ai rien encore acheté, je demandais justement conseil avant de le faire.
    Je pense que je vais donc chercher une autre boucle vu que le bracelet me plaît plus.
    Si vous avez de bonnes adresses pour trouver des boucles déployantes de bonne qualité je suis preneur.
    #420002094763
    senator
    C’est pour quelle montre ?
    #420002094764
    ekougs
    C’est pour une orient EZ08003W.
    Je veux changer le bracelet métallique pour un bracelet en cuir noir auquel j’ajouterai une boucle déployante.
    #420002094765
    senator
    Tu peux trouver des BD génériques sur ebay ,en acier, de bonne qualité en Allemagne ou aux USA pour une vingtaine d’euro (folding clasp)
    ou bien chez Hirsh (watchstyle) mais qualité très moyenne , elles se détendent après 3 mois et s’ouvrent au moindre mouvement .
    #420002094766
    radiomir
    Salut,
    On désigne toujours un bracelet de la façon suivante xx/yy:
    – xx correspond à l’entrecorne (de la montre)
    – yy correspond à la largeur de la boucle
    Dans ton cas, c’est le 20 qui est important. Tu dois donc chercher une boucle en 20.
    Si tu montes une boucle en 22, tu auras 1mm de chaque côté de la boucle où l’on verra la pompe. Ca ne risque pas d’abimer le bracelet et/ou la boucle, c’est juste moche (et pas adapté).
    Dernier détail important (repris du sujet Infos utiles Panerai):
    radiomir a écrit:
    Différences entre bracelets pour Boucle Ardillon et Boucle Déployante
    1ère différence:
    La largeur de la découpe côté boucle est plus grande pour une BD que pour une BA:
    Différence de largeur maximum entre boucle et bracelet Dfyko2
    2ème différence:
    Pour se glisser dans la BD, une partie du brin long du bracelet doit être amincie:
    Différence de largeur maximum entre boucle et bracelet 2vrudcn
    Ceci est également valable pour les bracelets caoutchouc.
    Conclusion:
    – une BD ne se monte pas sur un bracelet prévu pour BA
    – une BA peut se monter sur un bracelet prévu pour BD
    Tu peux nous montrer de quel bracelet il s’agit stp?
    #420002094767
    ej2
    pour elargir un peu la question , quelle difference de taille entrecorne , boucle vous parait acceptable ?
    mon « probleme  » : pour une montre ancienne entrecorne 18 , j’ai trouve une boucle ardillon siglee de 12
    la difference peut -elle etre visuellement acceptable ? bracelet sur mesure s’entend
