deepsea probléme etanchéité
FORUMAMONTRES › Forums › Forum ROLEX (Non officiel) › deepsea probléme etanchéité
  • #410000071801
    johan2980
    bonjour,
    voila j’aurais voulu savoir si certains proprietaire de sdds on eu un probléme d’etanchéité avec leur montre.
    ce matin j’ai constaté l’apparition de buée sur l’ensemble du verre avec un cote plus prononcé vers le coté du triplock. a savoir que je suis plongeur je plonge reguilierement avec et que je verifie toujours avant que la montre est bien etanche.
    Comme elle est sous garantie et que je dois me rendre sur paris dans 10 jours je vais allé Avenue Ruysdaël 3 75008 Paris a rolex france (si quelqu’un connais)
    voila merci pour vos futurs reponses
    #420001380532
    zewill
    Voila, cela vous apprendra a plonger a 5000 metres! On vous avait bien dit, 3900m max!
    Mr. Green deepsea probléme etanchéité Blunt_gi
    C’est une chose de faire l’étanchéité chez rolex, mais la couronne etait-elle bien vissée au max?
    En tout cas, oui, bonne démarche, Ruysdael, mais comment prouver que vous n’avez pas plongé avec la couronne dévissée? Incompréhensible
    Bref, tenez nous au courant ! J’espere qu’elle n’a en tout cas pas trop souffert! Devrait pas y avoir de buée, en tout cas rabbit
    #420001380533
    Did666
    Jamais entendu, lu de soucis d’étanchéïté sur ce modèle, mise a part le problème de corrosion mais comme on dit le risque zéro…
    Même dévissé, ça ne devrais pas poser de problème, tiré par contre oui. Et pourquoi Rolex irait mettre en doute la parole d’un client, la montre est sous garantie il ne drevrait pas y avoir de soucis.
    Par contre je ne suis pas sur qu’ils vous disent grand chose quand au soucis d’étanchéïté.
    A suivre… Chinois
    #420001380534
    dstef1
    De la même manière que prouver que la couronne n’était pas vissée … Difficilement Rolling Eyes
    #420001380535
    dali
    A suivre… Chinois
    Aïe, ca recommence…
    Il me semble qu’on en a maintes fois débattu et que la dernière fois, schéma à l’appui, on était arrivé à la conclusion que le niveau d’étanchéité ne variait pas entre les différentes position dévissées de la couronne (par contre, il ne faut pas s’amuser à la manipuler sous l’eau : un coup je te remonte, je règle la date et je mets à l’heure…).
    deepsea probléme etanchéité Triplettwin
    En position dévissée, le joint tout au fond de la couronne ne fait plus son boulot (et également celui en plus sur les triplock modernes, celui que l’on voit quand on dévisse la couronne, mais ce n’est pas le sujet), par contre, ceux positionnés (2 pour les triples et 1 pour les twins) à l’intérieur du tube sont toujours en contact avec la partie de la couronne qui fait la jonction avec la tige de remontoir.
    #420001380536
    Did666
    Merci pour le rappel Chinois De vieilles habitudes… Mais c’est sur ? clown
    #420001380537
    Nc.87
    Merci @dali pour ce rappel illustré.
    Nico – Passer pour un idiot aux yeux d’un imbécile est une volupté de fin gourmet (Courteline)
    #420001380538
    dali
    johan2980 a écrit:
    bonjour,
    Depuis combien de temps possédez-vous cette montre ? Depuis combien de temps plongez-vous avec ? Quelle fréquence/type de plonger ?
    Parce que pour ceuce qui plongent ailleurs que sur des bureaux (je ne parle le pas non plus de piscines et autres pâtés de sable), j’ai toujours entendu dire qu’il fallait contrôler l’étanchéité tous les 1 ou 2 ans…
    Si en plus la couronne était dévissée…
    Plus sérieusement, si il y a réellement de l’humidité dans la montre, je n’attendrais si possible pas 10 jours pour essayer d’intervenir. Dans dix jours le mouvement pourra possiblement être pourri/à jeter, alors que si la montre est simplement ouverte pour « sécher » le mouvement, l’intervention se réduira (dans 10 jour) simplement à refaire l’étanchéité (une révision ne fera jamais de mal, mais bon)… Pas si le mouvement à rouiller.
    Je pense que toute horloger chez un AD (histoire de rester en garanti), pourra comprendre ce message.
    #420001380539
    johan2980
    merci pour vos reponses pour moi la montre etait bien fermée je l’ai depuis octobre elle etait neuve achetee sur perpetualis. Je plonge avec depuis Février .
    par contre je ne peux pas aller avant sur paris la j’ai ouvert le triplock je me dis que si il y a une fuite ca devrait se faire dans les 2 sens. et puis la montre est garantie
    je suis surpris qd meme de se defaut
    #420001380540
    dali
    Tout plein de schémas, rolex et autres, d’époque même, ici en plus, couronnes et poussoirs vissés de daytona :
    https://famontres.com/forums/topic/schema-couronne-vissante/
    #420001380541
    dali
    Théoriquement oui. En pratique ? Ben faut essayer… Des volontaires ?
    Déjà, plus la couronne est tirée, plus il est susceptible qu’il y ait du jeu entre la tige de la dite couronne et le tube… Donc en pratique certainement un peu moins étanche plus la couronne est tirée, mais pas pas étanche…
    #420001380542
    fmartinez
    Espérons qu’elle ne rouille pas…
    Je suis déjà loin deepsea probléme etanchéité Xyxwave_
    #420001380543
    Nc.87
    Une DeepSea qui rouille ça n’existe pas (dixit Rolex)
    #420001380545
    adventure56
    A quelle profondeur es tu descendu ?
    #420001380546
    dali
    dali a écrit:
    Théoriquement oui.
    En fait c’est clairement écrit dans le brevet :
    deepsea probléme etanchéité 2qcqr77
    qui vient toujours de là :
    C’est bien parce que le sujet est remonté, sinon on pourrait dire que le sujet m’obsède un peu…
