Couronne qui ne tient plus sur Seiko Quartz
FORUMAMONTRES › Forums › Forum SEIKO › Couronne qui ne tient plus sur Seiko Quartz
  • #410000136412
    jeanschauf
    Salut à vous,
    Quelle fut ma surprise l’autre jour de retrouver la couronne du ma bonne vieille Quartz dans la manche de ma chemise…
    Non pas que ce soit une montre exceptionnelle mais je l’aime bien mon petit chrono déjà présenté sur ce forum, et cadeau d’il y a quelques années maintenant…
    Je remboite donc la tige mais celle-ci ne prend plus qu’un clic, règle la date, mais ne bloque plus et ne règle plus l’heure…
    Merci d’avance pour votre aide !
    Bien cordialement,
    Jean
    Couronne qui ne tient plus sur Seiko Quartz Img_2026
    #420004015789
    jeanschauf
    Bonjour, petit up si quelqu’un sait si c’est réparable ?
    Merci d’avance et bon dimanche.
    Jean S.
    J’aime les belles choses…
    #420004015790
    Reverb
    Qu’ est-ce qui se fait la malle ? La couronne complète avec la tige ?
    Couronne qui ne tient plus sur Seiko Quartz Image_36
    #420004015791
    jeanschauf
    Oui exactement
    Jean S.
    #420004015792
    jeanschauf
    Allé svp messieurs pour elle 🙏 personne n’a une petite idée du problème et s’il est réparable ?
    Merci d’avance !
    Couronne qui ne tient plus sur Seiko Quartz Img_2029
    Jean S.
    #420004015793
    jeanschauf
    Bonsoir messieurs, ptit up !
    Un spécialiste n’aurait pas une petite idée svp ?
    Merci d’avance 😉
    Jean S.
    #420004015794
    Monk_er
    Bonsoir,
    Normalement quand tu tire la couronne au premier cran, le levier de blocage (setting lever) de la couronne doit apparaître là où c’est entouré . En fonction normale, tu appui sur ce levier et tu tires la couronne et la tige sort. Est-ce que ce levier est visible quand tu tire la couronne ?
    Si tu ne vois rien, il doit y avoir un problème avec ce levier et un passage dans les mains d’un horloger sera sûrement nécessaire.
    Couronne qui ne tient plus sur Seiko Quartz Screen11
    Cerveau d’assassin trouve toujours un moyen…SKX007J,SKX031,SBDC001,Turtle PADI, 7619-7010,4006-7000,6106-7590,6139-6002,Vintage Quartz
    #420004015795
    jeanschauf
    Merci beaucoup Monk_er, je vois ça en rentrant de déplacement ce we 👍
    Jean S.
    #420004015796
    jeanschauf
    Bonsoir,
    Monk_er je viens de faire le check du setting lever et il n’y a rien qui sort…
    Autre chose il y a 3 variantes lorsque je tire sur la couronne :
    – la plupart du temps la tige sort sans aucune résistance jusqu’à l’avoir dans la main…
    – 2x/10 elle se bloque à un cran qui permet de régler la date
    – 1x/20 je retrouve les 2 crans et la possibilité de régler l’heure mais dès que je renfonce la couronne, je retrouve la 1ère variante et le risque de perte de la couronne. ..
    Grand merci d’avance !
    Jean S.
    #420004015797
    Monk_er
    Il y a un problème sur le levier. Un horloger devrait te régler ca.
    Je ne sais pas de quelle région tu es. J’en connais un sur Vannes (Morbihan), je lui est déjà envoyé 2 seiko Quartz pour une révision. Travail nickel. Horlogerie Phelippeau
    #420004015798
    jeanschauf
    Merci pour ton retour !
    Je suis près d’Avignon … Donc un peu loin 😉
    Si quelqu’un a un tuyau ?
    Jean S.
    #420004015799
    MisterP
    Essaye ca :
    – vire le cercle d’emboitage en synthétique
    – mouvement déboité, essaye de mettre la tige/couronne à fond pour que ca tienne. Teste en retirant.
    – Si ok, vire la tige, repose le mouvement dans la boite
    – Maintient bien le mouvement pour éviter que ca bouge et que ca marque coté cadran, puis repose ta tige, sans le cercle d’emboitage, c’est important ici.
    – Repose enfin ton cercle d’emboitage. Reteste.
    NB: pas de doigts sur le mouvement ni sur le cadran bien sur pig
