FORUMAMONTRES › Forums › Forum YEMA › Contrôle dérive MBP1000 sur Superman Armée de l’Air
- Ce sujet contient 20 réponses, 12 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
erics73, le il y a 5 années et 9 mois.
5 octobre 2020 à 9h42 #410000145637
fredched
Après avoir reçu ma nouvelle Superman Armée de l’air, j’ai profité du mauvais temps de cette fin de semaine et des restrictions COVID pour faire des tests afin de contrôler sa dérive (au risque de passer pour un grand malade).
Voici les premiers résultats obtenus :
border= »0″ alt= »Contrôle dérive MBP1000 sur Superman Armée de l’Air VMM1AfUB9QH1AfUB9QH1AfUB9QH1AfUB9QHvt0HIE82W73jLPMChxirzGDRf3IRUH7kcmMsU35k8wPWKU+AhMyt8iOTF7BK+QEkZG6VH5m8gFXKDyAhc0v5+X9dRY8sf5A1ogAAAABJRU5ErkJggg== »/>
Voici les explications du tableau:
– Heure de référence : heure à laquelle je règle ma montre (après l’avoir remontée des 40 tours indiqués sur le site YEMA);
– Heure de pose : heure d’un premier relevé (dérive en marche diurne (montre au poignet))
– Positions nocturnes : CH (montre à plat) // 9H (couronne vers le haut) // 3H (couronne vers le bas).Le mouvement semble « assez précis » en marche diurne, mais la dérive est très importante en marche nocturne. Du coup, je m’interroge sur la position de « repos » à adopter.
Enfin, que pensez-vous des résultats?
5 octobre 2020 à 10h24 #420004422340Phil Traère
MembreJe n’ai pas fait un suivi aussi précis que toi, mais j’ai quasiment la même chose sur ma Superman bronze. Entre +15 et +20 suivant les jours, beaucoup portée ou moins…
5 octobre 2020 à 14h01 #420004422341Spendius
MembreComment expliquer +14 à +20 la nuit et seulement +2 à +8 le jour ?
Tu devrais pouvoir trouver une position nocturne qui t’amènera à -2 -10 la nuit et ainsi te ramener à une bonne moyenne sur 24h.5 octobre 2020 à 14h07 #420004422342Tass2909
MembreC’est pas plus simple si tu convertis tout en S/J? Ca permet de mieux comparer avec des valeurs normalisées. Parce 8s d’écart le premier jour, 3s d’écart le quatrième jour mais pas la même durée de port…
Dérive diurne combien en moyenne ?
Dérive nocturne avec position X combien ?5 octobre 2020 à 14h28 #420004422343fredched
MembreDisons que j’ai d’abord noté une dérive quotidienne (sur 24h) sans distinguer le port et le repos.
Cependant, je ne comprenais pas pourquoi elle avançait sacrément au repos. D’où mon détail, avec en rouge la dérive totale sur (quasiment une journée)…5 octobre 2020 à 14h49 #420004422344Tass2909
MembreJ’ai refait ton tableau en ajoutant la dérive normalisé sur 24h. C’est pas terrible la différence entre le jour et la nuit malgré la position sur la tranche.
Date Durée port (min) Ecart (s) Dérive normalisée diurne (s/j) Position nuit Durée repos (min) Ecart (s) Dérive normalisée nocturne (s/j) 5 octobre 2020 à 14h53 #420004422345fredched
Membre- Tass2909 a écrit:
- J’ai refait ton tableau en ajoutant la dérive normalisé sur 24h. C’est pas terrible la différence entre le jour et la nuit malgré la position sur la tranche.
5 octobre 2020 à 14h58 #420004422346Tass2909
MembreAh, ok, donc si je comprends pour avoir l’écart de nuit, c’est 20-8 en gros. J’ai ajouté la colonne qui calcul la moyenne pondérée pour une journée entière. Ce qui donne:
Date Durée port (min) Ecart (s) Dérive normalisée diurne (s/j) Position nuit Durée repos (min) Ecart (s) Dérive normalisée nocturne (s/j) Dérive moyenne journalière pondérée (s/j) 5 octobre 2020 à 15h02 #420004422347fredched
MembreOk, là ça correspond plus à ce que je constate.
En revanche, je n’ai pas encore trouvé la position de repos « idéale » pour ma montre…5 octobre 2020 à 20h57 #420004422348yoli
Membre- Spendius a écrit:
- Comment expliquer +14 à +20 la nuit et seulement +2 à +8 le jour ?
Ou pas …
La nuit la montre est dans une position unique et constante, alors que de jour, au poignet, la position de la montre évolue constamment.
Le mouvement propose donc une précision bien différente.Il est possible effectivement de trouver la position de la montre « au repos » qui compense un peu, ou beaucoup, la dérive de la journée.
6 octobre 2020 à 12h16 #420004422349isosta
Membrecette montre mérite un réglage.
elle sort des spécifs Yema ou est limiteles deux miennes avec le même mouvement sont plutôt à + 10 et + 7
ce qui est conforme.Isosta
6 octobre 2020 à 12h47 #420004422350Spendius
MembreCe que je voulais dire : la dérive pendant la journée me semble être une sorte de moyenne de toutes les positions prises au porté. Ainsi si on mesure une dérive de 4s/j le jour et 13s/j dans une certaine position constante la nuit, on peut espérer trouver une position qui nous amènera à -4s/j (à peu près).
J’ai tout faux ?
Ou il faut compter aussi avec les effets dynamiques (accélération du bras etc…) ?6 octobre 2020 à 13h22 #420004422351Tass2909
MembreT’as pas faux. C’est juste que dans son cas, aucunes positions de nuit ne permettent de compenser cette avance diurne, c’est plutôt l’inverse la nuit même dans la position tranche qui est déjà extrême.
Mais on peut pas juste faire une moyenne des 6 positions pour obtenir la moyenne diurne. On doit prendre en compte l’activité, parmi les 6 positions, quelle position sera souvent privilégiée par rapport aux autres, faire une pondération ensuite.
6 octobre 2020 à 16h05 #420004422352Spendius
MembreSauf erreur de ma part, toutes les positions n’ont pas encore été testées.
J’ai tenté la même démarche avec watchcheck, c’est quand même un peu fastidieux. Et quand on a plusieurs montres…6 octobre 2020 à 16h09 #420004422353Tass2909
MembreOn peut pas ralentir mieux que les positions 3h et 9h.
Et les positions 12h ou 6h sont pas pratiques à mettre. -
