Comment traiter des microrayures sur le traitement AR externe.
FORUMAMONTRES › Forums › FORUMAMONTRES › Comment traiter des microrayures sur le traitement AR externe.
  • #410000057734
    phanou
    Bonsoir.
    Tout est dans le titre.
    Merci pour vos réponses.
    #420001034225
    le faire entierement sauter au miror, de toute manière il reste le tar interne.
    #420001034226
    David123
    Changer le verre, une centaine d’euro sur une Breitling par exemple…
    #420001034227
    phanou
    Oui mais là c’est sur l’eventuel achat d’une ETERNA beaucoup plus "éxotique" comme marque.
    Comment proceder avec le mirror ?
    Merci.
    #420001034228
    cesar
    +1
    #420001034229
    appliquer du mirror cuivre simplement en frottant et tournant.
    #420001034230
    phanou
    Avec un chiffon en coton ?
    Faut il frotter longtemps ?
    C’est vraiment efficace et n’altere pas le verre ?
    Merci beaucoup de votre aide. bravohap
    #420001034231
    phanou
    Aujourd’hi je suis passé chez Leroy M****n et Cas*****a pour trouver du mirror.
    Il n’y en avait pas ni chez l’un ni chez l’autre , par contre du produit pour nettoyer le cuivre de marque differente.
    Est ce que ces produits feraient l’affaire ou pas ?
    Merci.
    #420001034232
    edgar
    La pâte à polir en tube fonctionne parfaitement. Very Happy
    #420001034233
    Ca marche très bien aussi avec de l’acide ammonium hydrogenodifluorure colors
    #420001034234
    David123
    Je mets tout de même en garde phanou par rapport aux conseils ci-dessus. Le titre étant : "Comment traiter des microrayures sur le traitement AR externe", il faut préciser que les traitements proposés ci-dessus ne visent ni plus ni moins qu’a enlever complètement l’anti-reflet externe, et non pas à traiter les micro-rayures.
    Les trois options que tu as sont donc :
    1) De t’accomoder de ces quelques micro-rayures
    2) D’enlever complètement l’anti-reflet externe en appliquant un traitement adéquat
    3) De changer le verre pour un neuf, et ainsi, continuer à pouvoir profiter de l’anti-reflet double face.
    Il n’y a aucun moyen de traiter des rayures sur un antireflet.
    #420001034235
    deeps
    Merci pour le conseil ! J’aimerais juste savoir si, au cas où on dépasse un peu sur la lunette (comme sur la PO), le mirror rique de l’abîmer, ou bien si c’est sans effet ?
    #420001034236
    dans le doute, protège tout ce que tu ne veux pas polir avec du scotch.
    #420001034237
    phanou
    J’arrive pas a en trouver du vigor.
    Dur dur.
    #420001034238
    utilise du dentifrice ou du polywatch, ça peut marcher. meme si ça marche mieux sur du plexi, il faudra ptet juste frotter un peu plus fort et plus longtemps.
