Comment régler son spiral pour un bon isochronisme ?
FORUMAMONTRES › Forums › Précision & Chronométrie › Comment régler son spiral pour un bon isochronisme ?
  • #410000070674
    Chappaz
    Je suis en train de « refaire vivre » une bonne vieille montre à gousset OMEGA calibre 19. La régularité du balancier est mauvaise car, à l’oreille, le TIC-TAC n’est pas régulier ( Celui-ci s’arrête fréquemment malgré un excellent ressort de barillet). Il me semble que, au repos, le rubis de l’axe du balancier devrait se situer au centre de la fourchette de l’ancre. Elle même devrait être positionnée entre les 2 butées de limitation.
    Comment doit-on faire pour obtenir cette position idéale ?
    #420001353211
    carlgustav
    Agir dans le sens voulu sur la virole, balancier sorti du coq, au moyen d’un tourne virole, à défaut, éventuellement, avec un tournevis fin.
    Risquée, cependant cette seconde méthode ; éventualité de mise mal plat du spiral.
    A moins d’être exagèré, un mauvais repère, en pratique, n’est pas une catastrophe, et mieux vaut cela qu’un spiral décentré ou mal plat.
    Les symptômes d’un repère vraiment à modifier : la montre , ressort complétement désarmé ne se met d’elle même en fonction qu’après une durée trop longue d’armage.
    Ceci s’entendant d’une pièce par ailleurs en ordre: nettoyée, échappement, balancier OK.
    #420001353212
    Chappaz
    Merci Carlgustav.
    #420001353213
    carlgustav
    Chappaz a écrit:
    Merci Carlgustav.
    De rien , c’est un plaisir ! sérieusement parlant.
    Juste une remarque à propos du terme  » isochronisme  » : s’il n’est pas faux de l’employer pour le repère, comme dans ce post, il, peut prêter à confusion, car désignant plus fréquemment l’aptitude du système oscillant – balancier spiral – à fournir des oscillations de même durée, quelque soit l’amplitude, condition essentiellement réalisée par la règle dite » du point d’attache à la virole « , appliquée depuis 1/2 siécle environ, et sans laquelle toutes les montres retarderaient après 24 heures, pour une réserve de marche commune, soit 35 / 48 heures environ.
    D’où, maintenant, paradoxalement,le fait qu’ une montre avance aux petites amplitudes. Effet exagèré de l’intention, difficile à gérer, surtout avec des goupilles de raquette, facteur d’anisochronisme, si battement de spiral entre les goupilles mal réalisé.
    Rien ne vaut donc un spiral libre, et un réglage inertiel, du moins sur un mouvement de qualité.
