Comment refermer une Oméga Cosmic?
FORUMAMONTRES › Forums › Forum OMEGA – Forum Officiel Francophone › Comment refermer une Oméga Cosmic?
  • #410000141083
    erick66
    Bonjour à tous.
    Je possède une Oméga seamaster cosmic 2000 que j’ai ouvert avec un compresseur pour aérographe pour pouvoir remplacer le verre, pas de difficulté avec cette opération.
    J’ai donc reçu mon verre saphir, plutôt mes verres, vendus par 2 de dimension 31 X 2 mm, fait un polissage léger sur le boitier et nettoyé les pièces qui s’emboitent.
    Et c’est maintenant que se pose le problème d’ emboiter sans casser le verre.
    Je recherche donc des infos pour effectuer cette opération sans risques ou bien un membre qui pourrait faire cette opération contre rénumération bien sur.
    Comment refermer une Oméga Cosmic? Ddkjknj-40729c76-2f73-4659-9453-a910be63d65d.jpg?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzUzZmQ3OWNjLTY3ZWQtNDQ0OS05ZmM5LWU1YTNlMmVkNDQzYlwvZGRramtuai00MDcyOWM3Ni0yZjczLTQ2NTktOTQ1My1hOTEwYmU2M2Q2NWQuanBnIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0Comment refermer une Oméga Cosmic? Ddkjko2-13425d11-6fae-47d2-8de4-08ef9e6e6031.jpg?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzUzZmQ3OWNjLTY3ZWQtNDQ0OS05ZmM5LWU1YTNlMmVkNDQzYlwvZGRramtvMi0xMzQyNWQxMS02ZmFlLTQ3ZDItOGRlNC0wOGVmOWU2ZTYwMzEuanBnIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0Comment refermer une Oméga Cosmic? Ddkjknr-0252152a-8812-4ff5-9d49-6b40d375c1f3.jpg?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzUzZmQ3OWNjLTY3ZWQtNDQ0OS05ZmM5LWU1YTNlMmVkNDQzYlwvZGRramtuci0wMjUyMTUyYS04ODEyLTRmZjUtOWQ0OS02YjQwZDM3NWMxZjMuanBnIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0Comment refermer une Oméga Cosmic? File?downloadToken=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsImV4cCI6MTU3NDIwODA2MiwiaWF0IjoxNTc0MTg2NDUyLCJqdGkiOiI1ZGQ0MmRkZWIzMmEyIiwib2JqIjpudWxsLCJhdWQiOlsidXJuOnNlcnZpY2U6ZmlsZS5kb3dubG9hZCJdLCJwYXlsb2FkIjp7InBhdGgiOiJcL2ZcLzUzZmQ3OWNjLTY3ZWQtNDQ0OS05ZmM5LWU1YTNlMmVkNDQzYlwvZGRramtueC1kNmY2OTQ2Yi05M2ExLTRkOTgtOTgzOC00NTliNDNlOWU4N2UuanBnIn19
    #420004211598
    Tass2909
    Si le verre entre dans le boîtier avec une légère pression des mains, il faut coller avec de la colle UV: Par exemple avec la lampe uv
    Par contre, faut appliquer avec une aiguille ou en très faible quantité, sinon ca déborde…
    S’il faut plus de force, faut une presse montre. Tuto dans cette vidéo, faut que le verre soit plat, pas bombé
    #420004211599
    MisterP
    Pas de colle uv ou autre ici… quid 2
    Joint 198ZT0008 Ø31 T1.1 H2.2
    #420004211600
    erick66
    Oui, je me doute bien qu’il ne faut pas de colle, c’est pas une swatch!
    Je trouve où les joints 198ZT0008 Ø31 T1.1 H2.2 ?
    #420004211601
    erick66
    J’ai trouvé ce tuto sur le net qui consiste à remonter le verre en premier, mettre le tout dans la carrure et emboiter le fond en dernier.
    http://electric-watches.co.uk/makers/omega/omega-cosmic-2000/
