Comment procéder pour dévisser une vis récalcitrante ?
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Comment procéder pour dévisser une vis récalcitrante ?
  • #420004665001
    Chappaz
    Et bonne année à tous.
    #420004665002
    lemarensin
    Cette vis se dévisse dans le sens anti horaire une goute d’huile sur cette dernière doit aider a son dévissage
    #420004665003
    brunod
    Chappaz a écrit:
    LIP aurait la particularité de dévisser, en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre, certaines vis qui ont 3 fentes sur le dessus.
    Deux remarques :
    – Les vis 3 fentes ne sont pas une particularité Lip;
    – La vis en question peut parfois se dévisser mais ne jamais sortir de son emplacement car munie d’un épaulement qui la bloque entre la platine et le pont.
    Meilleurs Voeux,
    BD
    #420004665004
    Chappaz
    Grâce à vous, on en apprend tous les jours.Je vais retenter l’experience grâce à vos conseils.
    #420004665005
    seba310v6
    Salut
    Si le dégrippant ne suffit pas, chauffer une tige d’acier à rouge ( d’un diamètre identique à la tête de vis) et la mettre rapidement en contact sur la vis pour la faire chauffer, ça peut le faire….
    Faire en plusieurs fois ….
    Et si possible refroidir rapidement (idéalement tige de cuivre précédemment au congélateur)….
    Par contre attendre le refroidissement pour essayer de dévisser….
    #420004665006
    Bertrand
    vous ne savez pas lire !
    il suffit de l’apporter chez votre horloger !
    M’enfin !
    mock
    OK je Arrow
    #420004665007
    Cadrature
    Bonjour et bonne année
    Remarque: Si cette vis résiste (vis de tirette), il y a certainement des problèmes de corrosion
    et il faudra nettoyer plus que le cadran pour une révision de base. Moi aussi j’aurais mis une
    pointe de dégripant si l’huile ne suffit pas, mais suivi d’un nettoyage complet du mouvement.
    Je me suis toujours posé cette question à propos de ce sympatique mouvement (Lip R25):
    pourquoi ont-il réalisé une vis de rochet avec un pas à gauche ? Si celui-ci est nécessaire pour
    la vis de portée de la couronne qui tourne naturellement à gauche en remontant, je n’en vois
    pas la nécessité pour le rochet et d’ailleurs je ne connais pas d’autres cas semblables.
    Merci de vos lumières et bonne année
    Cadrature
    #420004665008
    Bertrand
    Cadrature
    en effet et si je ne me trompe pas, il n’y a pas d’autres exemples chez LIP non plus.
    Peut-être pour faciliter le serrage de la vis de rochet, ce dernier étant retenu par le cliquet.
    Mais du coup il faut avoir remonté le remontoir pour pouvoir tester le rouage.
    Un essai qui n’a pas dû avoir les faveurs des horlogers à l’époque.
    #420004664999
    Chappaz
    Voulant retirer la tige de remontoir afin de nettoyer le cadran, il a été impossible de dévisser – dans le sens inverse des aiguilles d’une montre – la vis permettant cette manœuvre,même avec un tournevis adapté et bien affuté.
    Mais la vis concernée – voir flèche rouge sur les deux photos jointes – obéit t’elle à cette règle ?
    Si non, comment dévisser une vis récalcitrante ?
    Comment procéder pour dévisser une vis récalcitrante ? 02112211
    Comment procéder pour dévisser une vis récalcitrante ? 21122910
    #410000150501
    Chappaz
    Ok, on va tenter. Merci.
    #420004665000
    Xaipe
    Une ou deux gouttes de wd40 ou semblable. Laisser quelques minutes pour bonne pénétration.
