FORUMAMONTRES › Forums › Forum SEIKO › Comment je peux réparer ma Seiko5 ?
- Ce sujet contient 29 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Tass2909, le il y a 6 années et 6 mois.
2 avril 2020 à 1h28 #420004297753
Tass2909
MembreFaut voir qu’est-ce qui empêche le rotor de remonter le barillet. Est-ce que le magic lever ? Le barillet bloqué ?
Une collection de montres, c’est comme les rangs des épouses impériales. Il y a l’impératrice, les consorts et les concubines.2 avril 2020 à 1h54 #420004297754Lamontretictac
MembreSérieusement, il y a plein de choses qui peuvent avoir bloqué ta montre (ressort de barillet HS, rouage bloqué …). Et ça n’est pas si facile de repérer la source du problème : il faut déjà bien connaitre la mécanique d’une montre puis démonter l’ensemble pour examiner et trouver ce qui ne fonctionne plus. Après, chercher une pièce de rechange, puis remonter le tout (je ne parle même pas de nettoyer les pièces puis de lubrifier et remonter). Bref, en règle générale, il y a un peu de boulot (en tous cas pour un gars comme moi qui dispose d’une petite expérience). Par contre, si tu veux t’amuser et apprendre comment ça marche, c’est un très bon moyen de s’y mettre, peu importe le résultat final.
« A travers les innombrables vicissitudes de la France, le pourcentage d’emmerdeurs est le seul qui n’ait jamais baissé »2 avril 2020 à 2h06 #420004297755Kahin
MembreLa pièce 1, le Rotor entraine la pièce 2, la première roue du magic lever. Ce serait vraiment trop facile si la panne se situait juste ici.
Comme le dit lamontretictac, y a plein de choses qui peuvent la mettre en vrac. Est ce qu’elle a prit un choc ? Un coup de chaud ou de froid, d’eau ? Peut être que tu ne l’a pas portée pendant un moment et que les huiles ont figées.
Très franchement, les set Amazon, je ne suis pas sûr que ce soit bien pour démonter, alors pour remonter …
Entre ça, faudra vérifier chaque pièces, nettoyer, lubrifier. Si t’as pas le matos et que tu veux récupérer ta montre, abstient toi, sinon Enjoy.__________________________________
« sopal1 »: Il y a du potentiel côté GS, il faudrait juste qu’ils travaillent un peu plus les cadrans. (insta: @egkh1)2 avril 2020 à 6h31 #420004297745Plastic
J’ai acheté cette Seiko5 en 2014 il me semble, et elle a cessé de fonctionner (aiguilles à l’arrêt) en 2019. Autant profiter de cette période de confinement pour essayer de la réparer. Mais n’y connaissant rien en mécanique des montres, comment puis-je trouver la panne ?
Sur la photo la pièce 1 tourne bien, la pièce 2 est entrainée par la pièce 1 et tourne bien aussi. Par contre la pièce 3 (ressort) lui ne bouge pas du tout. La Seiko5 7S36 est-elle connue pour avoir des pannes bien spécifiques ?
2 avril 2020 à 6h31 #410000143082Plastic
Membre- Alvida a écrit:
- A part démonter le fond, et faire tourner avec un petit tournevis l’engrenage de remontage qui est sous ton 1 (masse oscillante) et voir ce que ça donne, il y a petit ressort de retenue, il bloque dans un sens et doit se libérer lorsque tu remontes le barillet.
Il faut y aller très doucement quand même…
effectivement je ne le vois pas tourner ce truc. Ça peut se gripper ?
2 avril 2020 à 7h19 #420004297746Tass2909
MembreLa réponse ne sera pas simple à trouver si tu ne donnes pas plus de détails.
Déjà, c’est un 7s, donc pas de remontage manuel, faut agiter pendant 30s, la porter pendant au moins une journée entière pour qu’elle soit remontée à 100%. Est-ce que ca vient de là? Soit le remontage automatique ne fonctionne plus, soit le barillet peut être défectueux.
Est-ce que elle s’arrête parce la trotteuse est bloquée avec une aiguille? Est-ce qu’elle s’arrête dans une position particulière ?
Une collection de montres, c’est comme les rangs des épouses impériales. Il y a l’impératrice, les consorts et les concubines.2 avril 2020 à 7h33 #420004297747Plastic
Membre- Tass2909 a écrit:
- La réponse ne sera pas simple à trouver si tu ne donnes pas plus de détails.
Est-ce que elle s’arrête parce la trotteuse est bloquée avec une aiguille? Est-ce qu’elle s’arrête dans une position particulière ?ces le remontage automatique ne fonctionne plus. Les aiguilles sont bloqués sur la même position depuis 1 an. Je crois pas que les aiguilles soit bloquées puisque c’est le ressort qui ne fonctionne plus, même en agitant la montre 1 heure, il ne se remonte pas.
C’est bien ke remonte automatique qui ne fonctionne plus, les aiguilles sont figées sur la même positions depuis 1 an. Et secouer la montre pendant 1 heure n’ y change rien. Le ressort est immobile lui aussi, donc l’énergie de la masse oscillante n’est plus transmise au ressort. C’est entre la pièce 2 et le ressort qu’il y a un problème puisque la pièce 2 est bien entraînée par la masse oscillante 1.
Est-ce plus clair ?
2 avril 2020 à 7h50 #420004297748Alvida
MembreA part démonter le fond, et faire tourner avec un petit tournevis l’engrenage de remontage qui est sous ton 1 (masse oscillante) et voir ce que ça donne, il y a petit ressort de retenue, il bloque dans un sens et doit se libérer lorsque tu remontes le barillet.
Il faut y aller très doucement quand même…2 avril 2020 à 8h02 #420004297749Alvida
Membre2 avril 2020 à 8h43 #420004297750Plastic
- Je viens de prendre une photo sur une 7002 pour comprendre quoi remonter… une dizaine de tours dans le sens horaire et vois si le balancier repart.
Ok merci je vais essayer comme ça. Les kit d’horloger disponibles sur amazon sont suffisants pour ce type d’opération ? Par exemple lui
2 avril 2020 à 11h09 #420004297756Heero
Membre- Plastic a écrit:
- Bonjour,
Déjà si ta pièce n°3,soit le balancier,ne bouge pas du tout,y compris quand tu la secoues,ce n’est pas un problème de barillet.
Pour éviter le problème de partagement d’aiguilles,change manuellement l’heure via la couronne,secoue,et regarde si le balancier tourne.Si non,ca ne vient pas de là.
Donc il faut remonter toute la chaîne,ellipse,ancre,roue d’échappement,etc…jusqu’à trouver le coupable.__________________________________
Nulla Tenaci Invia Est.2 avril 2020 à 12h20 #420004297751Alvida
MembrePour de petit travaux tu peux toujours acheter.
Sinon pour du sérieux et souvent, je te conseille de l’outillage Bergeon.2 avril 2020 à 12h58 #420004297752Plastic
- Pour de petit travaux tu peux toujours acheter.
C’est bientôt plus cher que ma seiko. Je vais commencer par le kit amazon, on verra si j’y prend goût pour le Bergeon.
3 avril 2020 à 1h08 #420004297757Lamontretictac
MembreHello,
Qu’est ce que tu appelles le « partagement d’aiguille », ça m’intéresse ^_^ ?
« A travers les innombrables vicissitudes de la France, le pourcentage d’emmerdeurs est le seul qui n’ait jamais baissé »3 avril 2020 à 3h15 #420004297758Plastic
Membre- Kahin a écrit:
- Est ce qu’elle a prit un choc ? Un coup de chaud ou de froid, d’eau ? Peut être que tu ne l’a pas portée pendant un moment et que les huiles ont figées.
Oui, oui, oui, oui.
