Comment fonctionne le réglage fin sur un Eta 2824-2?
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Comment fonctionne le réglage fin sur un Eta 2824-2?
  • #410000075265
    ricobarba
    Bonsoir,
    j’ai révisé ce mouvement dans une sector 650. En voulant la régler je découvre que le pont de balancier à son point d’accroche pour le spiral,
    une partie raquette et une vis de réglage fin (qui fait osciller une pièce un peu a gauche ou a droite).
    J’ai compris le rôle de la raquette et de son action sur la partie active du spiral. Mais je ne vois pas comment ce réglage fin est relié à la raquette, il a l’air au dessus.
    Si quelqu’un sait, je lirais volontiers l’explication.
    #420001476085
    ricobarba
    Ben….ecoutez….
    Je règle, je règle……
    #420001476086
    Chimère
    Si j’ai bien compris la question, la réponse, en un mot, est: la friction.
    La raquette est centré sur l’incabloc. Les deux pièces sont conique, ce qui empêche la raquette de tomber. La raquette est également légèrement fendu, les deux bras ressort ainsi formés serrent l’incabloc et lui permettent de pivoter autour avec une certaine force de friction.
    La vis à une portée excentrique, ce qui lui permet de donner ce mouvement de va et viens à la raquette. les deux goupilles de raquette se déplacent alors le long de la spire extérieur du spiral pour en régler la longueur active.
    Voilà, en espérant avoir répondu à la question…
    #420001476087
    ricobarba
    eh bien c’est déja sympa de réfléchir a mon problème;)
    oui tu m’apportes des éléments. Donc, cette « pince » avec la vis à portée excentrée agit sur la raquette (en dessous) par friction?
    En la vissant, elle frotterait et emmenerait la raquette dans un sens ou dans l’autre?
    Waow, si y’en a un qui a calculé les forces générées…il a du galéré!
    J’ai un peu de mal a me figurer les vues en coupe des cones mais je vois l’idée.
    Merci thumleft
    #420001476088
    livermore
    Tu peux peut être aussi éventuellement joué sur le support de tension de la spirale pour que les battements augmentent légèrement leurs fréquences ou se réduisent.
    edit modo : plus qu’1 Rolling Eyes
    #420001476089
    Chimère
    Bon, pas un 2824 mais selon le même principe et en image:
    Comment fonctionne le réglage fin sur un Eta 2824-2? 381942raquette1
    en coupe
    Comment fonctionne le réglage fin sur un Eta 2824-2? 531576raquette3
    a+
    PS: inutile de me demander quel calibre, je ne peux répondre pirat
    #420001476090
    ricobarba
    Ben là, ça devient évident! Quel plaisir de piger quand on est interessé!
    Merci Chimère c’est vraiment super précis de ta part!
    Livermore , ce que tu appelles « le support de tension » (du spiral), c’est le point d’accroche où il commence?
    Si oui, le fait de le bouger déséquilibre le » balancement gauche-droite » du balancier, et donc vaut mieux pas je pense?
