Comment enlever un bracelet oyster sur boitier cornes percées?
FORUMAMONTRES › Forums › Forum ROLEX (Non officiel) › Comment enlever un bracelet oyster sur boitier cornes percées?
  • #410000059269
    michelro67
    Les amis, mes excuses si ce sujet a été abordé, je ne suis pas parvenu à trouver la réponse.
    Mon idée est la suivante: j’aimerais enlever un bracelet oyster non-sel, sur un boitier à cornes percées. Je sais qu’il y a un outil spécial, je n’en dispose pas, hèlas.
    Ainsi, pensez-vous qu’il soit possible de l’ouvrir en exercant une pression simultanée, au niveau des deux cornes?
    (je dois faire cela sur la sub d’un ami cet après-midi et étant méticuleux par nature, j’ai peur de faire une bêtise)
    Par avance, merci.
    #420001072169
    antoine59
    Oui, une pression ça fonctionne, un cure dents bien taillé devrait faire l’affaire.
    Tu le glisse dans le trou des cornes et tu presse sur les pompes.
    Je ne suis pas fan du trombone ou autre élément métalique de peur de glisser et rayer quelque chose.
    Par contre, c’est du costaud, je me souviens avoir galéré pour enlever les pompes la première fois. Il faut exercer une belle pression.
    Le plus dur, remettre le tout !
    Mais peut être qu’un autre fait autrement…
    #420001072170
    +1 pour le cure dent Chinois
    La taille est parfaite, et comme c’est mou, ça ne raye pas.
    #420001072171
    Fokker III
    Faut bien viser le trou,
    Faut exercer la bonne pression,
    Recommencer si nécessaire jusqu’à la sortie victoreuse…
    Ok, je Arrow
    Wink
    Faire face !___LE©️__IL©️__Ω SSR Master__First and Only Official Goudizes©️ Hunter©️ Comment enlever un bracelet oyster sur boitier cornes percées? Skullf10__Seiko One of the Nine__Seiko One of the Thirty
    #420001072172
    karleone
    michelro67
    Ok, super, merci à tous!
    #420001072174
    jaeger92
    mets du scotch sur les cornes pour éviter les rayures..
    Comment enlever un bracelet oyster sur boitier cornes percées? Marsup10
    Instagram: Helvetic_tac
    #420001072175
    evh5150
    Moi je prends un criterium style Bic et ça fonctionne à merveille. Wink
    #420001072176
    Manivel
    La seule vrai facon noble d’enlever les pistons est avec une pince a piston, de maniere a maintenir ceux ci comprime jusqu’a retrait complet, sans frotement sur les cornes.
    Ceci dit, en pratiquant comme dans la video, les rayures forcement occasionnees ne seront visible que par le dessous.
    Vincent.
