Comment enlever le bracelet sur une Patek 5123R ?
FORUMAMONTRES › Forums › ForumAmontres Haute Horlogerie › Comment enlever le bracelet sur une Patek 5123R ?
  • #410000157082
    alexz
    J’ai un bracelet récalicitrant sur ma Patek 5123R, et je n’ose pas trop forcer sur la pompe (springbar) avec la fourche.
    Je me demande s’il y a une astuce particulière sur ce modèle ? J’ai lu que certaines Patek avaient un quick-release caché, et qu’il fallait passer une pointe à l’intérieur du bracelet…
    Merci et bonne journée !
    #420004932132
    bascule
    salut ,tu as un ergot sur la pompe coté fond , il suffit de le déplacer en le tirant , des fois il tourne a l’intérieur donc il faut faire tourner la pompe sur elle même .
    #420004932133
    alexz
    Merci, mais il n’y a pas d’ouverture dans le bracelet permettant d’accéder à l’ergot.
    J’ai du le pousser par le côté du bracelet avec un cure-dent :
    Comment enlever le bracelet sur une Patek 5123R ? Ergot10
    Je découvre que leurs pompes sont en or 18k…
    #420004932134
    dante_be
    Une pompe en or? La mollesse relative de l’or ne rend pas forcément rassurant l’idée d’avoir des pompes de ce métal, indépendamment de l’intérêt luxueux que chacun verra ou pas.
    #420004932135
    Phil10
    A mon avis a gauche sur la photo, tu as bien un ergot que tu peux tirer (système de pompes rapides). Juste au dessus de ton pouce sur la photo, à tirer vers la droite sur ta photo.
    #420004932136
    plibou
    en fait si j’ai bien compris c’est une question de dureté les pompes acier abimeraient les boitiers or …selon pateck
    #420004932137
    dante_be
    Ah oui make sense vu comme ça.
    #420004932138
    alexz
    Logique ! Merci
