comment enlever la couronne pour sortir le mouvement ?
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › comment enlever la couronne pour sortir le mouvement ?
  • #410000063581
    christian06
    dans un poste précèdent, j’ai fait part de mon souci avec ma titoni space star 009. Le tour du guichet de la date est sorti de son logement.
    Pour le remettre en place, on m’a conseillé sur le forum de sortir le mouvement.
    Après réception du matériel qui va bien (commandé chez atlantime), je m’attaque à la bête.
    J’enlève le fond, puis les deux vis qui tiennent le mouvement. Jusque là pas de problème, mais le mouvement ne sort pas !.
    Il est encore bloqué par la tige métallique de la couronne qui sert à reler la date. Comment la retirer. En tirant fort sur la couronne ?.
    Merci pour vos lumières !
    Petite question subsidiaire. Je n’arrive pas à faire tenir la montre dans l’étau que j’ai reçu Shit . La montre n’a pourtant qu’un diamètre de 38 mm.
    Existe il plusieurs taille d’étaux, ou y a il une façon particulière de s’en servir ?.
    Merci encore
    Petit Scarabée
    #420001182083
    plume68
    pour la couronne, ne jamais forcer dessus.
    je ne connais pas ce mouvement, mais en général, tu as soit une vis a coté qu’il faut dévissé, demi tours par demi tour, en tirant légèrement sur la couronne. attention a ne pas trop deviser si tu ne veux pas éviter la cata!
    sinon tu as un petit trou sur lequel appuyer qui liber la couronne.
    enfin c’est peut-être une couronne vissé, auquel cas tu bloque la pige de remontoir (par exemple avec une pince que tu auras pris soins de protéger avec un petit carton ou plastique pour ne pas abîmer le filet) et tu dévisse.
    Pour ton étau, je suppose que ta vis est trop courte. c’est classique. deux solution s’offre a toi : changer d’étaux (enfin je parle d’étau mais tlm m’aura compris), trouver une vis plus longue…
    j’espère que mes explications sont plus ou moins claire.
    cordialement.
    #420001182084
    christian06
    cordialement.
    Merci Plume 68.
    Je vais essayer ce soir de dévisser la vis la plus proche de la tige de la couronne car à priori il n’y a pas de trou ou appuyer pour libérer la couronne.
    Pour l’étau, c’est vraiment mesquin de mettre une vis aussi courte. Mais ATLANTIME doit m’en envoyer un autre en aluminium car celui que j’ai reçu est en plastique. Peut être que le prochain aura une vis plus longue.
    Si quelqu’un connait le mouvement qui anime ma TITONI, je suis preneur d’un bon conseil !
    #420001182085
    tic68
    d’après ce site, il s’agirait d’un ETA 2790
    http://www.tungchoywatch.com/product_info.php?products_id=357&osCsid=0f8892e6750da9f7200777cf2f5485b0
    Cordialement.
    #420001182086
    christian06
    Cordialement.
    Merci c’est exactement ce mouvement. Maintenant il faut trouver l’astuce pour enlever la couronne.
    #420001182087
    christian06
    Super ‘ai trouvé.!!. Il faut tenir la tige métallique et tourner la couronne dans l’autre sens.
