comment choisir un mouvement pour réhabiliter un boitier ?
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › comment choisir un mouvement pour réhabiliter un boitier ?
  • #410000129031
    bonjour,
    je suis assez nouveau ici, donc désolé si je ne vais pas employer les bons mots, je ne suis pas expert, mais amateur.
    je voudrais changer un mouvement dans un boitier que je souhaite garder.
    ma question est : comment choisir le mouvement ? jimagine dimension, chrono / pas chrono / position des remontoir, mais quoi d’autre?
    merci pour votre aide
    amicalement
    David
    #420003688126
    lemarensin
    pour faire cela il faut un minimum de connaissances : le mouvement doit être de la même épaisseur que la tige de remontoir tombe a la même hauteur que les trous des aiguilles correspondent au cadran que la chaussée soit du même diamètre pour les aiguilles que les pieds du cadran s’adaptent au nouveau mouvement etc etc
    #420003688127
    brunod
    Bonjour et bienvenue,
    En fait il faut garder toutes les contraintes du mouvement existant. Si tu veux aussi conserver le cadran, il faut effectivement que les pieds de cadran correspondent. Si tu changes le cadran, c’est une contrainte qui tombe si tu reprends le cadran du nouveau mouvement.
    Mais il faut aussi s’assurer qu’il corresponde parfaitement au boîtier.
    Un quel mouvement as-tu / y avait-il d’origine ? Et vers quoi souhaites-tu te diriger ?
    #420003688128
    merci pour vos reponses
    en fait j’avais achetée une Dan Henry 1970 (pas cher mais design sympa)
    le mouvement ne marche plus mais le boitier me plait, je voulais mettre un mouvement plus fiable.
    voir photo
    https://danhenrywatches.com/products/1970-automatic-diver-watch
    #420003688129
    Philippe-ch
    Selon le lien, cette montre emboîte un mouvement Seiko NH35, avant de vouloir le changer, il faudrait savoir pourquoi il ne fonctionne plus. Il est possible qu’il soit réparable, si non et vu toute les contraintes à respecter, il sera plus simple si vraiment nécessaire de le remplacer par un mouvement identique neuf.
