FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Clone 6497- Impossible de positionner la couronne sur réglage heure
- Ce sujet contient 5 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
py3.14, le il y a 6 années et 9 mois.
17 janvier 2020 à 14h36 #410000141913
py3.14
MembreL’aiguille des minutes de la Parnis Flieger type 6497 d’une connaissance s’est fait la malle.
En enlevant la couronne j’y suis sans doute allé trop fort en dévissant la vis qui la retient… (plusieurs tours de vis)
Évidemment, c’était avant de regarder une vidéo disant de faire très attention sur les tours de vis lors du dévissage…..
Résultat, une fois la couronne remise, la montre se remonte sans problème mais je ne peux plus trouver le cran qui permet le réglage de l’heure. En tirant (sans forcer) elle sort complètement.
Selon vous, est-ce quelque chose qui se répare facilement ? (pour un
bras cassénéophyte comme moi?)17 janvier 2020 à 14h52 #420004249917Saymone
MembreFacilement oui et non. Si tu es un peu doué de tes 10 doigts c’est faisable !
La vis retient la tirette qui elle même va se loger dans la saignée de la tige de remontoir et l’empêcher de sortir. Remet la tige à sa place et tu as juste besoin de replacer la tirette, la retenir avec ton doigts par exemple, retourner le mouvement et visser la vis. Tu tires ou pousses la tige de remontoir de façon à faire rentrer la tirette dans la saignée et tu remets un coup de tournevis pour bien visser.
Le tour est joué !
17 janvier 2020 à 16h38 #420004249918Wolfy
MembreAuv pire dtu est bon pour retirer aiguilles et cadran ….pour remettre tout en place
18 janvier 2020 à 9h38 #420004249919lemarensin
MembreSalut .Si en vissant la vis qui commande la tirette cela ne bloque pas la tige remontoir il n’y a qu’une seule solution . enlever le mouvement du boitier ,enlever les aiguilles,devisser les pieds de cadran ,enlever ce dernier ,remettre la tirette a sa place et remonter le tout . Si tu n’est pas du métier ou avoir assez de pratique de l’horlogerie il vaut mieux aller voir un véritable horloger
21 janvier 2020 à 12h38 #420004249920Heero
Membre- lemarensin a écrit:
- Salut .Si en vissant la vis qui commande la tirette cela ne bloque pas la tige remontoir il n’y a qu’une seule solution . enlever le mouvement du boitier ,enlever les aiguilles,devisser les pieds de cadran ,enlever ce dernier ,remettre la tirette a sa place et remonter le tout . Si tu n’est pas du métier ou avoir assez de pratique de l’horlogerie il vaut mieux aller voir un véritable horloger
Très peu de chances que la tirette soit encore en place. Horloger ??? Horlogeeeer ??
21 janvier 2020 à 12h44 #420004249921py3.14
MembreMerci a tous pour vos précieuses réponses, je vais essayer moi-même. La montre étant une chinoiserie achetée a vil prix sur la baie, je ne risque pas grand chose.
