Chrono Triple quantièmes avec réglage par la lunette
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Chrono Triple quantièmes avec réglage par la lunette
  • #410000088424
    VASCO
    avez vous des photos de ces chronos des années 60, date, jour, mois avec grosse lunette de réglage pour le mois et le jour ?
    De mémoire, c’est un landeron 185…aussi rare qu’un V88 ?
    Photos bienvenues….
    Chrono Triple quantièmes avec réglage par la lunette Captur20
    crédits JL Desplats
    un autre
    Chrono Triple quantièmes avec réglage par la lunette Captur21
    #420001899815
    carlgustav
    La date à 6 heures, à l’époque, pas très fréquent ; aiguillage plus bas, mais exit la phase de lune ! Peut-être la raison de cette relative rareté.
    #420001899816
    chronofolie
    Un Alsta Date-Chrono
    Chrono Triple quantièmes avec réglage par la lunette Ieqxld
    Landeron 159 (système d’entrainement de dateur assez rudimentaire)
    Chrono Triple quantièmes avec réglage par la lunette 25u2r7o
    La B&M présentée plus haut me semble être (du moins au niveau cadran) une pure bidouille.
    #420001899817
    lekabe
    Les calibres Landeron 185 et 186 sont des Landeron 148 avec adjonction de Calendrier pour le premier et Calendrier plus phases de lune pour le second
    Les réglages du calendrier et des phases de lune se font par des poussoirs logés dans la carrure
    Je n’en ai jamais vu avec réglage par la lunette !
    Voici un ex à Landeron 186 signé Miramar et aux belles dimensions comme toujours avec ces calibres de 13,75 lignes (31mm)
    Chrono Triple quantièmes avec réglage par la lunette Imgp5110
    Les 4 poussoirs de réglage (à bouton) sur la carrure
    Chrono Triple quantièmes avec réglage par la lunette Imgp5111 Chrono Triple quantièmes avec réglage par la lunette Imgp5112
    Et un autre Miramar à Landeron 185 (en projet de restauration) avec toujours les correcteurs sur la carrure
    (un poussoir en moins pour l’absence de phase de lune)
    Chrono Triple quantièmes avec réglage par la lunette 2012-111
    Pour la Baume et Mercier, je pense aussi que c’est un bidouillage (flagrant aussi sur le pont signé B&M, j’ai déjà vu cette montre sur la bêêê)
    @Vasco : tu veux dire Valjoux 88 (chez venus, c’est le 184)
    #420001899818
    carlgustav
    Chrono Triple quantièmes avec réglage par la lunette A5c5rl
    Pas vraiment commode, et carrément pas étanche, ce type de correcteurs actionnant , par double action les fonctions calendaires d’un Vjx 88. Assez délicat et sujet à déréglement ce système.
    #420001899819
    chronofolie
    Landeron 186 boitier or :
    Chrono Triple quantièmes avec réglage par la lunette Ivcwmb
    #420001899820
    892emmanuel
    Un Ricar, sinon rien.
    Chrono Triple quantièmes avec réglage par la lunette Dsc02910
    #420001899821
    892emmanuel
    Pas vraiment commode, et carrément pas étanche, ce type de correcteurs actionnant , par double action les fonctions calendaires d’un Vjx 88. Assez délicat et sujet à déréglement ce système.[/quote]
    Oui mais tellement beau Wink , j’attends son bracelet d’hiver commandé chez Bouveret au salon « les montres » et une petite révision nécessaire..
    Surprise en plein changement de date ( en français dans le texte) , on dirait qu’elle fait de l’oeil cette biche.
    Chrono Triple quantièmes avec réglage par la lunette Img_2914
    #420001899822
    Arno
    Sur les premiers modèles, effectivement, date et quantièmes sont trainants.
    Puis, sur les derniers R.88, les sauts sont instantanés.
    Pas facile à rencontrer … et quand on tombe sur des derniers R.88, bien souvent la fonction « saut instantanée », a été remplacée par la trainante.
    La pièce assurant cette fonction, pas plus fragile qu’une autre, est souvent passée dans des mains de charlots … résultat : cassée.
    Chrono Triple quantièmes avec réglage par la lunette 627622Photo417
    En bon état … et c’est rare. Les pièces restantes sont réservées aux Rolex 6236.
    Chrono Triple quantièmes avec réglage par la lunette 896309CadranluneetpicesquantimesV88006
    #420001899823
    892emmanuel
    Merci pour cette illustration, je  » comprends » « mieux ».
    #420001899824
    ed2007
    N’en avoir jamais vu est bien dommage mais cela n’empêche pas ce système de correction d’exister ! C’est le cas de la 1ère publiée par Vasco (celle de JLD) : tourner la lunette dans un sens permet d’actionner l’un des 3 poussoirs de correction (J/D/M) situés tout autour du cadran ; tourner dans l’autre sens n’actionne pas la mise à jour rapide et permet simplement de venir se positionner sur le correcteur désiré (ou de faire un va et vient si plusieurs corrections nécessaires).
    La mienne possède également une lunette tournante mais celle-ci dispose en plus d’une sorte de bouton-poussoir intégré qui vient crocheter les correcteurs ; s’il n’est pas pressé, le fait de tourner la lunette dans un sens ou dans l’autre ne change rien au passage sur les correcteurs . Je ne me souviens pas de mémoire où ils sont placés autour du cadran mais c’est quelque chose comme 2H30, 6H30 et 10H30. Ainsi, une fois sur le correcteur désiré, on avance et recule la lunette – tout en pressant le discret bouton de la lunette – pour la correction rapide de l’élément.
    #420001899825
    892emmanuel
    N’en avoir jamais vu est bien dommage mais cela n’empêche pas ce système de correction d’exister ! C’est le cas de la 1ère publiée par Vasco (celle de JLD) : tourner la lunette dans un sens permet d’actionner l’un des 3 poussoirs de correction (J/D/M) situés tout autour du cadran ; tourner dans l’autre sens n’actionne pas la mise à jour rapide et permet simplement de venir se positionner sur le correcteur désiré.
    La mienne possède également une lunette tournante mais celle-ci dispose en plus une sorte de bouton-poussoir intégré qui vient crocheter les correcteurs ; s’il n’est pas pressé, le fait de tourner la lunette dans un sens ou dans l’autre ne change rien au passage sur les correcteurs . Je ne me souviens pas de mémoire où ils sont placés autour du cadran mais c’est quelque chose comme 2H30, 6H30 et 10H30. Ainsi, une fois sur le correcteur désiré, on avance et recule la lunette – tout en pressant le discret bouton de la lunette – pour la correction rapide de l’élément.
    Pas le cas de la mienne ( la Ricar) qui ne possède pas de correcteurs sur la carrure.
    En tournant la lunette dans le sens anti horaire on change le jour, et dans le sens horaire, le mois.
    Chrono Triple quantièmes avec réglage par la lunette Dsc02911
    #420001899826
    ed2007
    Il ne te manque pas la date ?! Il suffit d’enlever la lunette pour voir où sont placés les correcteurs mais les 3 devraient s’y trouver…
    #420001899827
    892emmanuel
    date à 6 heures, changement par la couronne.
    Pour les 2 correcteurs, oui, ils doivent se trouver sous la lunette ( à peu près aux heures que tu indiques), le système paraît fragile d’ailleurs, il ne faut pas forcer, au risque de casser. Peut être est-ce le cas du 3ème correcteur que tu évoques et qui servirait à changer la date?
    Bonne journée
    Emmanuel
    #420001899828
    carlgustav
    IMG]https://2img.net/h/oi50.tinypic.com/16hmaaa.jpg[/IMG] Chrono Triple quantièmes avec réglage par la lunette 16hmaaa
    Poussoirs correcteurs intégrés à la carrure ; deux à double fonction pour le calendrier, ici visibles, et un autre, caché, pour le reset du compteur heures, marche et arrêt s’effectuant par le poussoir de couronne. Remise à zéro direct, donc ; pas vraiment un plus.
    Chrono Triple quantièmes avec réglage par la lunette 1043p85
