Cattin C 66 problème de mise à l’heure
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Cattin C 66 problème de mise à l’heure
  • #410000126725
    Lapin Bleu
    Bonjour à tous !
    Premier post bricolage pour ma part. J’espère que vous serez indulgent 🙂
    L’histoire débute par un envoi d’une petite Mortima en révision chez un horloger. Équipée d’un mouvement Cattin C66 celle ci disposait d’un pivot d’axe de balancier cassé. La belle revient avec son nouveau balancier mais quelques temps plus tard lors de la mise à l’heure la couronne se met à patoger dans la choucroute sans entraîner les aiguilles. J’ai finalement laissé cette montre dans un tiroir me concentrant sur d’autres tocantes moins capricieuses.
    Ayant effectué ma première « formation » chez Aph il y a 10jours je me lance donc sur cette petite Mortima avec l’espoir de pouvoir résoudre le problème avec un peu d’aide.
    Suite aux conseils avisés d’un des maîtres du forum, le soucis est à présent diagnostiqué (après une première fausse route de ma part). La roue des heures se soulève après quelques tours de couronne.
    Premier essai de ma part : ajouter un clinquant (récupéré sur un autre Cattin) sous le pont afin de tenir la roue des heures.
    Bilan : amélioration temporaire, je peux donner quelques tours supplémentaires avant que la roue ne degraine.
    Je suis preneur de vos conseils.
    Merci beaucoup !!!
    Cattin C 66 problème de mise à l'heure Img_2013
    Cattin C 66 problème de mise à l'heure Img_2014
    Cattin C 66 problème de mise à l'heure Img_2015
    #420003587944
    isosta
    pas logique tout ça !
    un paillon suffit à tenir la roue des heures en place même si la pression exercée
    par celui-ci est faible pour ne pas trop freiner sa rotation.
    on en trouve quelquefois deux en place mais certainement plutôt par erreur (ils aiment bien se coller)
    De plus rien ne vient « pousser » une roue des heures vers le haut.
    Es tu sûr que ça n’est pas la chaussée, sur laquelle est chassée l’aiguille des minutes, qui remonte ?
    si je me souviens bien bien tu as fait une tentative de resserrage…
    Si ton support était conique ou ton serrage un peu violent tu as pu déformer la chaussée et ça la fait remonter.
    A vérifier à mon avis (et gaffe aux dents de la roue de minuterie en repoussant la chaussée en place)
    de toute façon si c’est le cas la suite va être compliquée:
    équarrir et resserrer de nouveau avec le risque de créer un point dur ou mieux :
    changer la chaussée qui se trouve facilement. Le Cattin C66 étant courant.
    #420003587945
    dbroglin
    J’avoue ne pas me casser la tête avec les C66, ils sont tellement courants que je le remplace intégralement le cas échéant. Ce n’est pas simple de réparer un calibre qui est à la base plutôt bon marché.
    #420003587946
    Lapin Bleu
    Merci pour les conseils ! Je viens de trouver un C66 pour pièce, en espérant que la chaussée soit en bon état j’essaye de la changer après réception. Je vais tenir au courant savoir si ca arrive à résoudre le problème.
    A bientôt !
    #420003587947
    Lapin Bleu
    Même si mon post n’a pas déplacé les foules, je donne des nouvelles de mon bricolage. Mr. Green
    Chaussée changée, roue des heures aussi, mise en place du clinquant (bel et bien absent initialement).
    Et voici la belle au poignet et qui fonctionne du tonnerre.
    Bonne fin de weekend à tous !
    Cattin C 66 problème de mise à l'heure Mortim10
