bracelet sur mesure ?
FORUMAMONTRES › Forums › Forum ROLEX (Non officiel) › bracelet sur mesure ?
  • #420002828733
    chronomat25
    le bracelet de ma GMT master II est difficile à ajuster à mon poignet : en position maillon replié (le terme ne doit pas etre exact, ça concerne le petit maillon déblocable sur la boucle deployante), il me serre un peu, si je débloque le petit maillon, c’est un peu trop large, le montre bouge un peu trop….
    je me demandais s’il existait des maillons spéciaux de taille intermédiaire, à se procurer chez Rolex ??
    merci de vos avis
    bonne journée !
    #410000110789
    chronomat25
    J’ai le « problème » similaire sur ma GMT BLNR (voir ici : https://famontres.com/forums/topic/mon-alliance/page/45/)
    Quelle est ta configuration ?
    La mienne :
    Poignet = 17cm tout pile
    Coté 12 = 6 maillons + l’easylink
    Coté 6 = 4 maillons
    Easy link = sur l’avant dernier cran
    L’easylink ouvert est un peu trop grand (sauf quand il fait bien chaud), l’easylink fermé et un peu trop serré (sauf quand il fait bien froid)… Incompréhensible
    J’envisage de faire passer un maillon du coté 12 vers 6 pour faire 5/5
    #420002828734
    Did666
    Salut, et le réglage de la boucle déployante ?
    #420002828735
    edgreened
    Des maillons spéciaux non mais par contre tu peux faire régler le positionnement de ton bracelet à l’interieur de la boucle, un Ad te le fera gentiment.
    #420002828736
    _DAVID_
    Incompréhensible Incompréhensible
    bracelet sur mesure ? Trombone
    #420002828737
    Fetz
    Incompréhensible
    Le monsieur nous parle d’une boucle avec Easylink visiblement, donc je ne vois pas trop comment tu comptes faire avec un trombone.
    Comme les autres réponses, il faut régler la position du bracelet sur les 3 crans à l’intérieur de la boucle mais pas sure que cela règle efficacement ton problème.
    Le mieux serait de changer ta montre pour un modèle avec Glidelock ! Mr. Green
    You Can’t Ban A Rolex Fan !!
    #420002828738
    _DAVID_
    j’aurais dû mettre effectivement un clown
    #420002828739
    chronomat25
    Tout pareil pour moi, sauf tour de poignet : 16.8 cm !
    pas sur que la manip que tu proposes change quelque chose, car la boucle actuellement est bien centrée sur le milieu du poignet.
    C’est rageant car ça se joue à pas grand chose, surtout que le diamètre du poignet bouge un peu en fonction de la température et de ce que tu fais comme activité physique. J’avais essayé avec un maillon de plus, mais c’est carrément trop grand, la montre flotte et bascule sur le poignet en occasionnant une gène qui finit par etre un peu douloureuse. A moins d’essayer de jouer sur la position dans la boucle ….. je patauge un peu pour le moment..
    #420002828740
    anthony200
    Au final je pense avoir trouvé l’équilibre => easylink ouvert et positionné sur le 3e cran (le plus serré) de la boucle
    Il me semble que le 3e cran avec l’easylink ouvert et mieux que le 2e easylink fermé, c’est l’impression que j’ai.
    #420002828741
    chronomat25
    oui, d’accord….
    on peut juste se dire que si cet été le poignet gonfle un peu, on n’a plus la possibilité d’ouvrir l’easylink, mais bon, la perfection n’est pas de ce monde !
    pour ma part, rien changé pour le moment, le matin ça va, le soir à peine serré….a suivre !
    bonne journée !
    #420002828742
    Basse
    Une des options possible est de changer la réparation des maillons. Cela permet de centrer la boucle et on gagne en confort
    #420002828743
    chronomat25
    la repartition tu veux dire ? oui, je crois que je vais essayer ça, en faisant passer un maillon de l’autre coté. Mais le positionnement de ma boucle parait pas trop mal….
