Boucle deployante generique pour Speed-pro
FORUMAMONTRES › Forums › Forum OMEGA – Forum Officiel Francophone › Boucle deployante generique pour Speed-pro
11 sujets de 16 à 26 (sur un total de 26)
  • #420001625562
    yoli a écrit:
    Le bracelet a l’air bien lâche, c’est parce que c’est inconfortable si plus serré ? Mr. Green
    On voit bien que la boucle apparente est centrée sous ton poignet, l’ensemble de la boucle est donc bien décalé.Quand j’ai essayé c’était pareil, et trop inconfortable …
    le bracelet est « lâche » pour la photo, sinon je mets un trou supplémentaire. En fait j’ai un bracelet Omega 98000024 (a priori adapté), je ne le supporte pas car justement la boucle n’est pas centrée (elle n’enveloppe pas le poignée elle appuie dessus en 2 points).
    Comme quoi c’est très perso comme feeling.
    D’ailleurs je vais le revendre (si vous êtes intéressé)
    #420001625558
    yoli
    Ton poignet fait quelle taille ?
    Tu aurais des photos pour nous montrer ?
    Car un bracelet Omega pour BD et un bracelet classique n’ont pas du tout la meme longeur de brins, la boucle est donc décentrée.Tout cela est bien expliqué dans le lien que j’ai donné plus haut.
    J’ai déjà testé, et ça n’allait pas du tout.On peut faire le montage sans soucis, bien sur, mais c’était inconfortable au possible, impossible à porter pour ma part.
    Ω
    #420001625559
    16,5cm de poignet,
    Je prends le Duke en taille moyenne (donc le brin de 10 cm)
    voici quelques photos.
    Boucle deployante generique pour Speed-pro Photo-10
    Boucle deployante generique pour Speed-pro Photo-11
    Boucle deployante generique pour Speed-pro Photo-12
    #420001625563
    David123
    Merci, c’est avec grand intérêt que j’ai lu ce sujet. Je me suis acheté une nouvelle BD Omega, et ce qu’il y a d’étonnant sur cette boucle, c’est que vers l’ergot et les poussoirs, la boucle est droite, et qu’au bout d’un moment il y a un angle plongeant assez marqué (la plupart des boucles sont un peu bombées et peu importe où on la place sous le poignet). Ici ça me semble important, car si la boucle plonge sur le bas du poignet, ça risque de faire mal. J’ai commandé un bracelet chez ABP, et j’ai eu une sacrée peine à leur donner la taille du brin fixe (celui à 12 heures sans trous qui va déterminer la place de la boucle). Au début, je leur ai envoyé une dimension de 7 cm. En calculant depuis le bord de ma Speed sur le poignet, il me semblait qu’ainsi la boucle plongerait vers l’extérieur de mon poignet et que ce serait ok.
    Mais…, par acquis de conscience, j’ai tout de même demandé à un émérite FAMeur la taille du brin standard pour un poignet de 17,5cm, et il me dit 100mm le brin. Je fais mes calculs avec 10cm de brin et c’est juste pas possible, dans un tel cas la boucle plongerait sous mon poignet, juste au passage de toutes les veines (aie), pour finir, j’ai écris un mail à ABP pour leur dire de faire 9 cm au lieu de 7cm… Je dois dire que j’appréhende un peu vu la forme de la boucle qui ne laisse pas grand place à l’à-peu-près…
    Je vous tiendrais au jus quand j’aurais reçu le bracelet Wink
    #420001625566
    David123
    Merci Yoli pour la démonstration, je pense que 9cm est un bon compromis (j’ai mesuré plusieurs fois avec 10cm, et décidément, il me semblait que la boucle était trop au bord).
    Jet75, j’ai commandé un bracelet de 4mm d’épaisseur mais en leur disant qu’au niveau des trous, il ne devait pas dépasser 2mm pour pouvoir passer dans la boucle, donc à priori, j’ai fait tout juste, ça me rassure Wink
    #420001625567
    jet75
    Normalement, toute tes mesures sont bonnes thumright
    Hate de voir le résultat!
    édit: 9cm? C’est pas trop petit Boucle deployante generique pour Speed-pro Merlot Car j’ai un poignet de 16 et les brins de mon bracelet font 9,5 et 10cm!
    #420001625568
    David123
    Ben la première fois en prenant mes mesures j’avais dit 7cm, ensuite, lorsque j’ai appris que la taille standard était de 10cm je me suis ravisé, j’ai bien re-mesuré avec la Speed sur le poignet et la boucle au-dessous, et il me semblait que 9cm était le grand maximum, donc j’ai rappelé ABP pour modifier la commande, mais je trouve que 9cm c’est long, j’ai failli rappeler pour dire 8cm, mais bon, je laisse à 9, assez confiant que ça ira et que c’est même la limite haute…
    Je ferai des photos a réception du bracelet Wink
    #420001625569
    jet75
    Je me suis planté dans mes cotes, 9,5 et 10cm étant les long. totale des brins (bracelet à anses courbes).
    Les cotes exactes jusqu’aux pompes sont de 8,5 et 9cm.
    Je pense tjrs que 2X9cm seront trop court pour toi.
    J’espère avoir tord mais je suis pas convaincu Boucle deployante generique pour Speed-pro Merlot
    #420001625570
    David123
    J’espère avoir tord mais je suis pas convaincu Boucle deployante generique pour Speed-pro - Page 2 Merlot
    Pour moi aussi le bracelet est à anses courbes (jusqu’à fleur du boitier). Le bout qui a les trous est de 10cm (9cm pour celui qui est fixé à la boucle). Bref, maintenant je ne peux de toutes façons plus rien changer donc… on verra bien Wink
    #420001625564
    yoli
    Voici la BD sur ma Railmaster :
    Boucle deployante generique pour Speed-pro Ikeqc9m3wq62m8aipp-061120091787
    Boucle deployante generique pour Speed-pro Hdrf9qjuip3okvnmqz-061120091795
    On voit bien qu’avec un bracelet prévu pour, la BD est parfaitement centrée, et confortable.
    Un bracelet générique mesure entre 7cm et 8cm de long (à la boucle), un bracelet Omega pour BD fait 10cm.
    La BD sera donc déplacée de 2 à 3cm vers la droite, et sur mon poignet de 17cm c’est trop inconfortable.
    Ω
    #420001625565
    jet75
    Un peu compliqué cette BD! Déjà il faut respecter l’épaisseur de 2mm maxi pour que le brin passe dedans et en plus les longueurs pour qu’elle tombe bien sous le poignet!
    Pour ceux qui ont un petit poignet, vous pouvez commander un bracelet de taille S chez Omega. Il faut rajouter un délai sup. de 2 semaines.
    Boucle deployante generique pour Speed-pro Dsc07837
