FORUMAMONTRES › Forums › FORUMAMONTRES › Boucle déployante à réglage précis pour bracelet cuir?
nam, le il y a 15 années et 9 mois.
17 janvier 2011 à 14h14 #410000067044
Je me demande si il existe une boucle déployante qui permet un réglage précis?
Il y a par exemple la boucle TAG, seulement elle ne s’adapte pas sur les bracelets « classiques », de plus, si possible, j’en cherche une sans marque.
Si vous avez une piste…
Merci d’avance,
Gaël
17 janvier 2011 à 15h39 #420001261002Invité
MembreUp
18 janvier 2011 à 12h12 #420001261003Invité
Membre… RE : Up
18 janvier 2011 à 12h55 #420001261004francoisb
MembreBon… Après deux up et trois jour passés, une conclusion que l’on pourrait croire hative serait de dire que cela n’existe pas !
18 janvier 2011 à 13h04 #420001261005Invité
Membre- francoisb a écrit:
- Bon… Après deux up et trois jour passés, une conclusion que l’on pourrait croire hative serait de dire que cela n’existe pas !
Je n’ose pas le croire, ma quête serait vaine…
Malheureusement je pense que tu as raison, mais je trouve ça étrange que l’on parle régulièrement du réglage des bracelets acier et si peu des cuirs!
Je me retrouve systématiquement entre deux trous pour mes bracelets, soit trop grand, soit trop serré
Bon, je vais tenté le bidouillage de boucle pour arriver à mes fins
18 janvier 2011 à 13h15 #420001261006Manivel
MembreBah… un petit trous ca mange pas de pain, il disparait sous la boucle de toute facon.
C’est ce que j’avais fait sur ma Couturier.
Vincent.
18 janvier 2011 à 14h40 #420001261007NUFAN
Membreil existe des boucles qui pincent le bracelet (chez Chaumet, par exemple) Par contre, ton bracelet fini par devenir plus fin à l’endroit de la pince et le bracelet glisser légèrement.
Conclusion: c’est embêtant car ta montre bouge sur ton poignet.18 janvier 2011 à 14h54 #420001261008francoisb
MembreSinon, tu as le bracelet sur mesure avec les trous « décalés d’un demi intervalle » que tu cites
18 janvier 2011 à 15h12 #420001261009toutatis
MembreIl y a aussi le bracelet sur mesure…
18 janvier 2011 à 15h28 #420001261010francoisb
Membre- toutatis a écrit:
- Il y a aussi le bracelet sur mesure…
Je t’ai grillé d’une demi heure… mais c’est pas grave : c’est ça la pédagogie
18 janvier 2011 à 15h31 #420001261011Invité
Membre- Manivel a écrit:
- Bah… un petit trous ca mange pas de pain, il disparait sous la boucle de toute facon.
Dans un bracelet à 30€ je veux bien, mais dans un croco à 200…
- NUFAN a écrit:
- il existe des boucles qui pincent le bracelet (chez Chaumet, par exemple) Par contre, ton bracelet fini par devenir plus fin à l’endroit de la pince et le bracelet glisser légèrement.
Je n’avais pas pensé à ça
- Sinon, tu as le bracelet sur mesure avec les trous « décalés d’un demi intervalle » que tu cites
L’idée c’est une boucle et plusieurs bracelets, si ils doivent tous être sur mesure ça risque de me coûter un bras
Je vous remercie pour vos idées, je vais encore y réfléchir.
23 janvier 2011 à 22h51 #420001261012nam
MembreSalut,
La plupart des boucles déployantes se fixent sur l’un des trous du bracelet donc ne sont pas, par définition, « finement réglable ».
A ma connaissance, seules les boucles déployantes Tag et Breitling permettent de faire glisser le bracelet et de le régler à taille voulu au mm prêt. Voir ici un exemple de boucle plutôt dans le style Tag : http://www.taikonaut-time.com/product-description.asp?ProdId=1911
Pour ce type de boucle, il faut un bracelet particulier ayant les caractéristiques suivantes :
– sans passant
– extrémité sans découpe pour l’ardillon
– accessoirement : sans trou de réglage.=> voir la photo dans le lien.
- Baselworld 2018 : reportage nouveautés Seiko & G.S
- Reportage Baselworld 2014: H.Moser,Glashutte Original & Hublot (lourd / images)
- Caoutchoucs Bonetto Cinturini, revue et retour sur utilisation
- Bracelets Bonetto Cinturini
- Boucle déployante (micro)ajustable ?
- Yacht-Master 37 Everose (ref 268655) et Guidelock
