FORUMAMONTRES › Forums › Forum SEIKO › Bien regler le bracelet Sarb quelle solution ?
- Ce sujet contient 9 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Kerangaro, le il y a 14 années et 4 mois.
17 juin 2012 à 6h26 #410000084489
papachu
Membre- Kerangaro a écrit:
- Tu peux aussi faire ou faire faire des trous d’ajustage supplémentaires sur la boucle.
Ca parait tout bete, mais pourquoi pas ? je regarde de ce pas pour voir si c’est possible, merci pour cette idée.
As tu deja testé ? avez vous deja testé ?
En tout cas je regarde et je ferais des retours la dessus.17 juin 2012 à 6h26 #420001761517papachu
MembreBonjour a tous,
J’ai depuis un mois une belle Sarb033, je l’adore mais …
Mais sur mon poignet de 18,5cm le bracelet métalique est sois trop grand sois un peu juste du fait du maque de micro reglage sur la boucle.
En faisant une petite recherche j’ai trouver plusieurs solutions.La premiere : Mettre un boucle Orient qui elle est doté de 3 points de micro reglage
http://forums.watchuseek.com/f21/seiko-sarb-bracelet-clasp-solution-652765.html
Cela ne me satisfait qu’a moitié, et puis ou trouver une boucle orient ?Une autre solution, la meilleur selon moi : Ajouter un half link
http://www.thewatchsite.com/index.php?topic=21271.0
http://forums.watchuseek.com/f21/sarb-bracelet-conversion-344330.html
Il est dit qu’on peut en trouver chez yobokies a 15$ (je trouve ca plutot cher) en regardant sur le site je n’en ai pas vu, je vais donc tester un mail.Question :
Avez vous le meme probleme ?
Avez vous cherché a le résoudre ?
Que pensez vous des solutions proposé ci-dessus ?
Avez vous d’autres solutions ?Merci a tous
17 juin 2012 à 6h44 #420001761518bamboub
MembreUne boucle déployante micro-réglable devrait pouvoir se trouver…
As-tu cherché sur les sites spécialisés de vente de bracelet ?
17 juin 2012 à 6h45 #420001761519ft1000mp
MembreSoit trop grand, soit trop petit, tu es donc entre 2 maillons, solution: le Half link bien sûr et tu gardes la boucle d’origine! (le mieux pour la cohérence de l’ensemble)
>> ICI << prochainement rédaction d’une signature géniale.17 juin 2012 à 8h14 #420001761520papachu
Membre- ft1000mp a écrit:
- Soit trop grand, soit trop petit, tu es donc entre 2 maillons, solution: le Half link bien sûr et tu gardes la boucle d’origine! (le mieux pour la cohérence de l’ensemble)
Oui je pensais opter pour ca, du coup pour le half link c’est ou ? yobokies ? on peut le trouver ailleur ?
17 juin 2012 à 9h36 #420001761521Kerangaro
MembreTu peux aussi faire ou faire faire des trous d’ajustage supplémentaires sur la boucle.
19 juin 2012 à 12h48 #420001761522papachu
MembrePetit retour concernant ce probleme de reglage.
Yobokies ne fait plus cette piece (half link).
Il n’y a pas suffisament de place pour faire un autre trou de reglage.
Je decide donc de la porter un peu large en attendant de trouver une autre solution.
Si quelqu’un en trouve une …Merci a tous
20 juin 2012 à 1h11 #420001761523jerrykhann
MembreBen… comme d’autres te l’ont déjà proposé :
– une boucle no-name avec micro-réglages (et comme ça tu gardes ta boucle d’origine en bon état si jamais tu décides de revendre ta montre)
c’est peut-être pas le plus « authentique » mais c’est le plus pratique non ?
Sauvez un arbre… …Mangez un castor20 juin 2012 à 1h58 #420001761524papachu
MembreDésolé je fais mon débutant mais aurais tu une reference de boucle qui aille sur une Sarb033 stp ?
20 juin 2012 à 2h43 #420001761525Kerangaro
Membre- papachu a écrit:
- Petit retour concernant ce probleme de reglage.
j’ai la même boucle sur ma sarn001. Je pense que ça passe pour un trou supplémentaire!
Par contre faut faire un beau trou bien calibre au tour sinon c’est le massacre! -
