FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Besoin Renseignement sur la création d’une montre au niveau de la couronne
- Ce sujet contient 16 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Dan26, le il y a 2 années et 4 mois.
16 mai 2024 à 18h56 #410000157300
Lolzaztg
MembreBonjour je suis un petit et modeste amateur d’horlogerie et je viens vous solliciter aujourd’hui,
J’ai un petit problème auquel je me heurte depuis un petit moment
J’ai créé ma montre de A à Z sauf le mouvement qui est un 2824 de chez ETA
Et pour ce qui est du trou dans la carrure je ne sais vraiment pas comment le dimensionner
La tige de remontoir est de 0,9
Je pense mettre une couronne dite « japonaise » avec un joint de 2,2
Dois-je faire un trou dans la carrure de 2,2 ? Mais je dois compresser le joint un minimum pour que celui-ci soit efficace de plus j’ai peur que la couronne ne bouge donc je dois commencer par faire un trou à 0,9 puis 2,2 ?
Je sais pas vraiment où donner de la tête…Merci d’avance pour vos réponses.
Je peux pas encore envoyer de photo mon compte à été créé récemment.17 mai 2024 à 6h12 #420004943947brunod
MembrePour faire simple, prends une montre qui répond à tes attentes et regarde comme elle est faite à ce niveau. Je ne sais pas ce qu’est une couronne dite japonaise. As-tu déjà des joints ?
Bon amusement
17 mai 2024 à 8h46 #420004943948Dan26
Membre17 mai 2024 à 10h21 #420004943949isosta
Membreil faut poser un canon sur le boitier.
le diamètre extérieur du canon est à choisir par rapport à l’emboitement de la couronne dessus
le diamètre du trou dans le boitier devra lui être 1 ou 2/10° plus petit que celui du canon côté boitier pour être chassé en force
ceci pour assurer l’étanchéité coté boitier et côté couronne
juste à vérifier au préalable que la tige passe bien dans le canon. A défaut on peut équarrir légèrement l’intérieur de celui-ci
17 mai 2024 à 10h50 #420004943950Dan26
Membre17 mai 2024 à 11h26 #420004943951Saturne
MembreEffectivement, il faut trouver le tube de boîte adapté à ta couronne (on trouve des assortiments facilement).
Ensuite, percer le trou dans la carrure en fonction du tube.- isosta a écrit:
- le diamètre du trou dans le boitier devra lui être 1 ou 2/10° plus petit que celui du canon côté boitier pour être chassé en force
Isosta, tu voulais dire 1 ou 2 100ème de mm je pense? Parce qu’avec deux dixièmes de chasse, il est pas prêt de rentrer le tube, ou alors dans un drôle d’état
J’ajoute que si tu n’es pas bien sûr de ton ajustement, une goute de Loctite 262 avant de chasser permettra de garantir l’étanchéité.
- brunod a écrit:
- Je ne sais pas ce qu’est une couronne dite japonaise.
Les couronne « japonaises » n’ont pas les joints dans la couronne mais sur la partie cylindrique qui entre dans le tube.
Illustration ci-dessous (source Aliexpress
17 mai 2024 à 15h00 #420004943952Lolzaztg
MembreMerci pour vos réponses plus intéressantes les unes que les autres, donc je laisse l’idée de la couronne japonaise de côté
Je vais me mettre à chercher des tubes
17 mai 2024 à 15h03 #420004943953Lolzaztg
MembreJ’ai trouvé (oui c’était rapide) mais j’ai une autre question, les longueurs des tubes ne sont pas spécifiés, est-ce normalisé ?
17 mai 2024 à 15h32 #420004943954Saturne
MembreLa longueur n’est pas une dimension « critique », au pire ça peut se raccourcir facilement si trop long.
Il existe des normes (payantes) : https://www.fhs.swiss/fr/shop/?step=2&cat=11
Cela dit, rien ne permet de savoir si les tubes que tu as trouvé respectent les normes NIHS. J’indique leur existence juste pour l’info. Pas besoin d’aller gaspiller 38CHF pour ça.17 mai 2024 à 17h11 #420004943955isosta
Membre- Saturne a écrit:
- Isosta, tu voulais dire 1 ou 2 100ème de mm je pense? Parce qu’avec deux dixièmes de chasse, il est pas prêt de rentrer le tube, ou alors dans un drôle d’état
oui effectivement sinon au marteau
je rentre toujours les canons en force en posant le canon verticalement et en appuyant le boitier par dessus
ils sont très légèrement coniques et si la pointe rentre de 1/2 millimètre c’est OK pour pousser en force jusqu’à l’épaulement
pas besoin de l’outil Bergeon surtout si c’est pour une seule fois.
17 mai 2024 à 18h16 #420004943956Lolzaztg
MembreMais les tubes font entre 4-5 parfois 5mm dois-je créer un épaulement qui s’arrêterait à la moitié du tube ou dois-je l’enfoncer plus ?
18 mai 2024 à 11h14 #420004943957Saturne
MembreLa plupart des tubes de boîte ont un épaulement plus ou moins prononcé à peu près à mi-longueur, oui.
Le petit diamètre est chassé dans la boîte, le gros diamètre dépasse et rentre dans la gorge de la couronne.Le tout étant de choisir des dimensions qui correspondent à ton cas. C’est une question de bon sens, si tu as déjà réussi à créer une boite complète, ça ne devrait pas te poser de problème.
18 mai 2024 à 11h43 #420004943958Lolzaztg
MembreJe préfère être trop documenté que pas assez haha, car quand je vois des tubes parfois il n’y a pas d’épaulement visible été c’est la dernière ligne droite de mon projet donc je préfère que tout soit clean
Merci encore pour ta patience
25 mai 2024 à 11h43 #420004943959Lolzaztg
Membre25 mai 2024 à 20h37 #420004943960Cadrature
MembreMais c’est la photo de la conception 3D.
J’imagine bien que vous avez fait une boite imprimée 3D.
On peut la voir ?Avec les progrès de cette technique et les méthode de fonte à cire perdue
ou impression par frittage, il va y avoir des adeptes et nombre de projets semblables !
Mais ce n’est pas sans difficultés, n’est-ce pas ?Vous pourrez en dire plus sur la méthode, les aiguilles, le cadran, l’encagage ?
Et finalement sur ce sacré canon de couronne de remontage japonais ou non ?J’aime bien la mention « Made with heart »…
Cadrature
