Besoin de vos avis pour fabriquer un outil.
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Besoin de vos avis pour fabriquer un outil.
  • #410000138289
    milwatch
    J’essaie de faire fonctionner un module à leds (commodore, les autres sont mieux faits). L’afficheur est relié a la puce par une foret de fils microscopiques, même pas 1/4 de cheveu. Ils ne sont pas bien en place et ça fait des court-jus et donc, souci d’affichage.
    Auriez-vous une idée sur l’outil à utiliser pour les remettre en place sans les arracher. Tournevis, brucelle, c’est trop gros, j’ai essayé un bout de fil planté dans du rodico, c’est trop souple.
    Merci.
    Besoin de vos avis pour fabriquer un outil. DSC-0303
    #420004106726
    Hypnos
    Quel genre de fil?
    Un des brins de fil électrique souple en cuivre?
    Si le cuivre c’est trop souple il y a la même chose en acier autour de l’âme des anciens fils télé
    … Vu la photo faut pas avoir la tremblote.
    A mon avis au premier choc les fils risquent de se toucher de nouveau, non?
    #420004106727
    Xaipe
    salut,
    le genre de chantier que j’aime bien !
    c’est le début du jetable ces circuits Incompréhensible
    une idée : le bambou se taillant bien en longueur je tenterais de tailler très fin et long l’extrémité d’un cure dent de façon à obtenir une pointe souple d’un côté et le reste du cure dent de l’autre (tu peux te rater autant de fois que tu veux jusqu’à obtenir le résultat souhaité !)
    Puis je glisserais douuuuucement cette l’extrémité entre la piste et les fils pour les relever.
    L’idéal serait de ne pas forcer sur le fil et d’introduire définitivement le morceau fin de bambou entre la piste et le fil puis appliquer un vernis adéquat sur l’ensemble de façon à éviter, comme dit Hypnos, que le mal récidive.
    tiens nous au courant !
    #420004106728
    milwatch
    J’ai détressé un bout de tresse à déssouder, mais c’est trop souple et ça se barre du rodico.
    L’idée du cure dent est bien, pas pensé au bois, par sur que je vernisse, ça va encore ecraser les fils.
    Comme tu dis c’est du jetable, si ça remarche un jour, je peux aller à Lourdes. En plus j’ai la tremblotte, je touche pas un mouvement méca.
    #420004106729
    Hypnos
    Vérifié l’orthographe de tremblot(t)e sur internet. Il semblerait que les deux existent.
    « Hé, nez de bœuf, on dit que t’as la tremblote pour monter aux tranchées. Tu serais pas né un jour de grand vent, des fois? (Dorgelès, Croix de bois, 1919, p. 69).«
    Bonne chance et … un cierge à Ste Rita Mr. Green
    #420004106730
    Gzotor
    J’ai envie de mourir rien que de voir ces fils Shocked
    Faut être complètement con pour inventer un truc pareil!
    Je maudirai ces ingénieurs jusqu’à la fin de mes jours!
    #420004106731
    Bertrand
    Un vieux pique huile cassé et bien affûté en pointe.
    J’utilise ça pour faire rentrer l’huile dans les contre- pivots ou pour démonter les antichoc
    Et surtout une bonne bino
    Bon courage
    #420004106732
    milwatch
    Ste rita ? je ne suis pas de la clique à manitas Mr. Green
    Oui les deux existent, je me suis dit que c’était comme marmotte.
    J’ai commandé des loupes x25 pour commencer Mr. Green
    #420004106733
    milwatch
    Reception des lunettes loupes chinoises. c’est bien mais il faut le mouvement à hauteur des yeux, sinon les optiques touchent les doigts.
    Premier module, j’ai arraché quelques fils avec le pique huile, le deuxième, plus concentré, j’ai tout replacé.
    Ce n’est quand même pas idéal, il faudrait un micro aimant pour prévenir les risques d’arrachage, ou du rodico qui collerait plus.
    #420004106734
    henry95
    j’arrive surement après la bagarre…
    AS-tu essayé en détorsadant les 2 fils d’une petite brossette pour les dents type GUM TRAV-LER de 6/10ème ?
    Cela se trouve en pharmacie.
    Le fil détricoté est si fin et rigide que j’ai pu sortir un tigeron cassé dans le canon d’une aiguille des secondes en passant par la rivure.
    https://www.easyparapharmacie.com/gum-trav-ler-brossettes-interdentaires-0-6mm-x4.html
    #420004106735
    milwatch
    Super idée, merci.
