Besoin d’astuce pour éliminer des rayures sur le titane d’une Avenger Bandit ?
FORUMAMONTRES › Forums › Forum BREITLING › Besoin d’astuce pour éliminer des rayures sur le titane d’une Avenger Bandit ?
  • #420004063161
    bob.2
    C’est sévère, essaye la gomme coté bleu ou peut être le stylo à fibres de verre (il faudra traiter toute la surface) ou le SAV en dernier ressort.
    #420004063162
    Horsault
    Je te recommanderais la plus grande prudence.
    Le titane peut être rebroussé avec une gomme.
    Mais souvent, on a du titane DLC, et là on s’attaque donc au revêtement du titane. Vérifie donc bien à quelle sorte de titane tu as affaire.
    #410000137354
    Jarvis
    Ah mince! Pourquoi ? Et la gomme ? Neutral
    Voilà au fait ma montre Pleure 2
    Besoin d’astuce pour éliminer des rayures sur le titane d'une Avenger Bandit ? 02784010
    Besoin d’astuce pour éliminer des rayures sur le titane d'une Avenger Bandit ? D9096910
    #420004063151
    Jarvis
    Bonjour les amis,
    Je reviens vers vous car j’ai besoin d’un autre conseil du fait que ma Breitling Avenger Bandit a subi une petite mésaventure. pale
    En effet, j’ai eu la mauvaise idée de la porter avec un blouson un peux serré au niveau des manches. Du coup, la boucle déployante en titane a passé son temps e fleurter avec le bouton à pression de mon blouson… ! Arguek
    Résultat, j’ai des micros rayures sur une bonne partie de la face de la boucle titane de la montre et ça m’embête beaucoup d’autant plus qu’elle est neuve
    Même si ce sont plus des scratches pas profonds mais le titane est marqué… profileleft
    Y aurait-il une astuce pour les faire disparaitre ou du moins les atténuer svp ?
    Merci par avance
    Envoyé depuis Topic’it
    #420004063152
    christcart
    Le Cape Cod est très bien pour l’acier ou l’or mais je ne l’ai jamais testé sur le titane… Incompréhensible
    #420004063153
    Marcohavana
    Sur le titane d’une Panerai, j’ai essayé une gomme à papier (les bicolores de notre jeunesse), côté bleu et ça a été assez efficace.
    #420004063154
    Jarvis
    Merci @christcart je ne conaissais pas!
    Je viens de voir sur leur site, est-ce bien la Pochette hermétique CAPE COD avec 2 Chiffons imprégnés dont tu parles ?Je ne lis pas Titane dans la liste par contre Incompréhensible
    Besoin d’astuce pour éliminer des rayures sur le titane d'une Avenger Bandit ? 51nolt10
    @Marcohavana merci pour ton aide. Genre celle-la ? Shocked
    Besoin d’astuce pour éliminer des rayures sur le titane d'une Avenger Bandit ? Gomme-10
    #420004063155
    christcart
    Oui, c’est bien ça !
    #420004063156
    Jarvis
    Je cherche une info vis à vis du titane sur leur site lais je ne trouve rien! En plus ce dit « finition miroir » alors que le titane de la Bandit est plutôt mat 😬
    Je les ai contacté pour poser la question. On verra s’ils répondent
    Envoyé depuis l’appli Topic’it
    #420004063157
    budbeer
    si le titane est « brut  » pourquoi pas….un essai sur une corne à l’intérieur du boitier peux être une solution pour se donner une idée.
    Mais alors SURTOUT pas sur le verre qui est lui traité anti reflet sinon celui ci s’altère et la c’est plus la même histoire….
    Après la gomme à daim ou la gomme bleu pour donner l’impression d’un « brush » c’est pas mal mais il faut le réaliser toujours dans le même sens….
    a rush and a push and the land that we stand on is ours….
    #420004063158
    christcart
    Tu peux commencer par essayer avec la gomme… Wink
    #420004063159
    Jarvis
    Pas de souci pour le verre car seul la boucle est touchée mais cela me semble demander quand même un peu de maîtrise alors que moi j’ai 2 mains gauches
    Pour rappel, voici une photo de la boucle de la bandit que j’ai trouvé sur le net. pensez-vous que ça ferai l’affaire ? Je vous mettrai plus tard une photo de la mienne
    Besoin d’astuce pour éliminer des rayures sur le titane d'une Avenger Bandit ? 177_7210
    J’ai aussi trouvé ce sujet FAM sur CAPE COD mais je ne trouve rien sur le Titane dessus
    #420004063160
    budbeer
    clairement la, pas de lingettes magiques….Evil or Very Mad
    #420004063163
    budbeer
    Tout à fait…d’où l’intérêt de commencer sur une partie « peu » visible si ce n’est pas une titane DLC alors moins de souci… pourquoi ne t’adresse tu pas a un horloger? peut être que lui te donnera encore une autre solution en fonction du revêtement…
    #420004063164
    Jarvis
    Ok merci pour le conseil. Je vais l’emmener chez Breitling le weekend prochain si j’ai le temps pour voir ce qu’ils vont me dire 🤪
