besoin d’une astuce help
  • #410000061457
    kick
    Je fais appel au plus expérimentés d’entre vous, j’ai entre les mains une Eterna tonneau avec un mouvement rond que je n’ai pas pu identifier, le tout semble daté de 1930-40.
    Le problème n’est pas là. En regardant entre le pont de balancier et son axe, j’ai découvert avec stupeur ce qui pourrait ressembler à de la colle, ou du gel ,ou de la graisse épaisse.
    Le spirale est engluer dans cette matière et est plaqué au pont. Je suppose qu’il s’agit d’une tentative de lubrification d’un gros c…
    Auriez vous une idée pour enlever cette matière. Je pensais mettre le tout (pont spirale balancier tel quel) dans un bain de white spirit ou d’essence.
    J’ai peur des conséquence d’un produit mordant sur les métaux le rubis etc.
    Q’en pensez-vous?
    #420001130276
    luciole
    Essence F
    #420001130277
    Yakeru
    Je dirai la même chose, l’essence F revient souvent dans les conseils données ici. Je l’ai testé récemment et ça marche bien. C’est de l’essence à Zippo donc ça se trouve dans les tabacs
    #420001130278
    kelorkilé
    vous allez dire : il est fou Mr. Green Twisted Evil
    J’utilise dans certains cas ce produit que j’ai testé sur divers mouvements (goussets, et modernes) en prélavage avant démontage et ultrasons.
    Le mouvement dans une petit coupelle, pulvérisation à 8-10 cm (sous pression donc pas trop près sinon gare au spirale) jusqu’à ce qu’il soit noyé, trempinette 30 s voir plus aucun risque pour la gomme laque ni rubis ni autre.
    A la sortie de ce petit bain, j’ai vus des mouvements repartir comme en 14 et l’avantage ce produit est très volatil (à utiliser de préférence en extérieure). Eventuellement séchage au sèche-cheveux (pas trop près non plus)
    Allez!!! essayez-le vous allez être surpris. Chinois
    besoin d'une astuce help 7250_1
    Je vous assure, c’est pas une blague !
    Amicalement GG Wink
    PS : en vente en GSB ou fournituristes en électronique
    #420001130279
    stef59380
    On peut essayer aussi avec du trichloréthylène qui dissout trés bien les graisses et qui s’évapore trés vite
    J’en utilise réguliérement et je n’ai aucun probléme
    #420001130280
    luciole
    Amicalement GG Wink
    Quid de la lubrification? quid 2
    #420001130281
    kelorkilé
    Bonjour luciole
    Cela suppose que si je démonte je huile au remontage.
    Je n’utilise ce produit qu’en cas d’extrême saleté en prélavage Mr. Green
    Amicalement GG Wink
    #420001130282
    Uniquement en remplacement du Karcher, pour ceux qui n’en n’ont pas Mr. Green
    Salut Gégé Wink
    #420001130283
    kelorkilé
    WOUALÀ !!! Mr. Green
    Salut Serge Wink
    #420001130284
    [mode HS ON]
    Tu as reçu mon enveloppe?
    [mode HS OFF]
    #420001130285
    kelorkilé
    J’attends le courrier : passe vers 10h30 mais il pleut Rolling Eyes
    #420001130286
    Arno
    Hola, que non.
    Y’a longtemps que l’on ne dis plus rien.
    Et de tt façons, on a plus le droit à la parole.
    Alors …….
    #420001130287
    kelorkilé
    Bonjour Georges Wink
    #420001130288
    Arno
    ….Oui, bonjour ….. et ??
    #420001130289
    fly back
    c’est beau l’amour virtuel.
    Personne ne se connait, et il y a de l’amour.
    Bravo.
    Si non coté horlogerie, pas mal d’âneries.
