FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Besoin d’ infos sur montage de la lunette Breitling Chronomat 769 de 1943
- Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
saabreit, le il y a 14 années et 10 mois.
16 décembre 2011 à 22h40 #410000065850
saabreit
Je cherche des infos sur la construction de ce Chronomat 769 , première Breitling avec règle à calcul . L’ anneau de règle à calcul de celui ci est très abimé, coupé en deux et la partie extérieure du cadran est complètement effacée . Ne voulant pas dénaturer ce vintage avec un cadran raide de neuf , j’ ai lancé les recherches et la chance m’ a souri : je viens finalement de trouver un ensemble cadran-règle à calcul en très bel état de conservation , du bon millésime mais cadran blanc argent au lieu de noir , juste patiné ce qu’il faut … Peut être qu’un jour, j’ en trouverai un noir d ‘époque, en attendant je passe au blanc argent …
La question qui se pose, c’est de remonter la lunette correctement . La carrure comporte une portée avec une gorge autour de l’ ouverture de cadran, en correspondance de quoi il semblerait que la lunette ait 3 minuscules vis radiales disposées à 120° pour la tenir en place tout en permettant sa rotation .
Sur ma lunette on voit un trou libre et dans les 2 autres un résidu non identifiable de vis? de pion? sans fente de vis visible , pas assez de matière pour saisir avec une pincette .
Il n’ y a pas de pièce ni de jonc pour maintenir l’ anneau de règle à calcul dans la lunette , et ce qui reste des vis ou pions empêche de la positionner correctement .
Maintenant que je vais avoir les pièces permettant de boucler ce joli projet, j’aimerais connaître la solution de montage d’ origine avant de tenter quoi que ce soit . Eclaté , photos, je prends toute information utile ! Merci de votre aide, et bientôt des photos du modèle remis en état avec préservation de la patine d’ époque !23 décembre 2011 à 20h12 #420001231114saabreit
MembreHelp aux connaisseurs de ce modèle! Qui sait comment la lunette se monte sur le boitier ? Je démarre la restauration de ce Chronomat 769 acier de 1943 , l’ anneau règle à calcul est fichu, le cadran est en état assez fatigué et la lunette ne tient pas en place.
J’ ai trouvé , merci ebay, un ensemble de pièces en fort bel état, restes d’ un modèle or démonté par un sagouin pour l’ or de la boîte … Bon, le cadran n’ est pas noir, mais il est parfait , juste un peu patiné, je pense qu’il vaut mieux changer de couleur que mettre un cadran refait, qu’ en pensez vous?
Pour la lunette : elle comporte sur son pourtour 3 minuscules trous diposés à 120°, dans lesquels doivent se trouver des pions, ou des vis qui s’ engagent dans une rainure du boitier.
Avec mon lot de pièces j’ ai reçu 2 pièces , un » segment » et un anneau qui doivent jouer un rôle dans le montage de la lunette . A moins que ces pièces ne soient spécifiques à une lunette or?
Si quelqu’ un avait des photos ? Merci d’ avance
saabreit
