Je travaille sur la restauration d’un Junghans des années 1960 dotée d’un calibre J87/10, le calibre fonctionnait mais avait une dérive énorme et une amplitude très faible. Après démontage et Nettoyage, je me retrouve confronté à un problème que je ne comprends pas. Lorsque je remonte le balancier et que je sert la vis du coq, le balancier ne peut plus bouger, j’ai nettoyé les absorbeurs choc, lorsque j’en démonte un, le balancier repart, idem si je dessert la vis du coq. Je comprend donc que les pivots du balancier sont en pression entre les 2 rubis externes, mais je ne comprends pas comment c’est possible. Bien sûr, je n’ai pas essayer de resserer la vis du coq avnt le démontage, donc je ne sais pas si elle était complétement serrée ou pas …
Est-ce quelque chose de courant? si oui, comment régler l’écratement des 2 modules antichoc?
Merci d’avance.
