Besoin d aide pour réparer un mouvement automatique
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Besoin d aide pour réparer un mouvement automatique
  • #410000160470
    marcomail
    Il y a qqes années j ai offert cette Fossil automatique à ma femme et elle donc pris une valeur sentimentale mais malheur! Elle ne fonctionne plus et là j ai besoin de vous.
    Je n ai pas réussi à identifier le mouvement ( ou celui dont il est le clone)
    Premièrement : je n arrive pas à enlever la tige afin de pouvoir sortir le mouvement , je ne trouve pas la solution, sauriez vous comment faire ?
    Deuxièmement : en regardant de près, je vois une pièce en travers au dessus du barillet (voir photo 4) et je me demande si cela est normal? Peut être est ce une pièce qui s est déplacée et qui serait à l origine du dysfonctionnement ?
    Sauriez vous me dire si cette pièce est à sa place svp?
    Je mets des photos que j espère assez visibles
    Merci par avance pour votre aide
    Besoin d aide pour réparer un mouvement automatique Img_0115
    Besoin d aide pour réparer un mouvement automatique Img_0114
    Besoin d aide pour réparer un mouvement automatique Img_0116Besoin d aide pour réparer un mouvement automatique Img_0117
    #420005063585
    isosta
    ce que tu désignes par la flèche rouge est à sa place. c’est le cliquet anti-retour du barillet
    pour sortir la tige, une marque ronde devrait apparaître sur le triangle désigné par la flèche bleue
    quand la tige est en position de mise à l’heure.
    Si c’est bien le cas une legère pression sur cette marque en tirant la tige devrait la libérer.
    je ne suis pas sûr à 100% car je ne connais pas ce calibre. peut-être un Seagull
    Besoin d aide pour réparer un mouvement automatique 26010903335214657918703287
    #420005063586
    10tocantes
    Bonjour @marcomail, pas de référence disponible pour ce modèle Fossil sur le fond de boite ou le cadran?
    Quelles sont les specs du mouvement? Simple 3 aiguilles? Date? Jour? Petite seconde?
    S’agit-il d’une montre squelette?
    Pour le mouvement, je penche pour un Hangzhou 2189 ou assimilé (Hangzhou Série 2) qui serait un dérivé/clone de Seiko 7002/7009 (ancêtres du 7s26) d’après ce que j’ai pu lire.
    https://calibercorner.com/tuhrling-caliber-st-90089/
    Besoin d aide pour réparer un mouvement automatique Hangzh11 Besoin d aide pour réparer un mouvement automatique Hangzh12
    Si c’est bien ce mouvement -et ça y ressemble quand même beaucoup-, ça se trouve pour une vingtaine d’€ sur des sites de vente en ligne bien connus (asiatique et/ou américain) d’où j’ai pris les photos ci-dessus. Il ne devrait y avoir aucune difficulté à y fixer la masse oscillante estampillée Fossil si envie/besoin.
    Pour retirer la tige, voir ici (ça serait comme sur un mouvement Seiko 7000/7Sxx/4Rxx/NH3x):
    https://www.watchrepairtalk.com/uploads/monthly_2022_10/52BFF390-C5BC-4FB2-89D5-7317D9B14539.jpeg.ecaf10a6e04d28b487f54f777769169a.jpeg
    autrement dit, couronne fermée, appuyer ici et retirer la tige en tirant la couronne:
    Besoin d aide pour réparer un mouvement automatique Img_0132
    #420005063587
    Saturne
    sans vouloir être défaitiste, si tu n’est pas capable de retirer le mouvement ni capable d’identifier la panne, comment comptes-tu réparer toi-même cette montre?
    Les conseils des FAMeurs c’est bien , mais ça va être un peu juste si ta montre a besoin d’une révision complète…
    Si par ailleurs elle a une valeur sentimentale, il serait plus prudent de chercher un horloger, ou de contacter directement le S.A.V. Fossil.
    #420005063588
    marcomail
    Bonjour messieurs
    Merci pour avoir pris le temps de me répondre , les infos de 10tocantes étaient bonnes, j ai réussi à enlever la tige.
    Je vais en effet me tourner vers un changement de mouvement complet, 10tocantes m ayant donné des références pour mes recherches.
    Pour répondre à Saturne, la réparation va en fait me coûter au moins la 1/2 du prix de la montre, c est pour ça que le faire moi même me semble une meilleure solution. ( le changement du mouvement j entends Wink )
    Encore une question tant que j y suis : comment démonter la masse oscillante sur ce mouvement ?
    Encore merci à vous
    #420005063589
    10tocantes
    C’est tout con et comme pour les mouvements Seiko à « Magic Lever » mentionnés plus haut: à l’aide d’un tournevis plat, tu dévisses la vis centrale et tu retires doucement la pièce avec une pince brucelle! Wink
    Besoin d aide pour réparer un mouvement automatique Img_0133
    Si besoin:
    https://www.seikoserviceusa.com/uploads/datasheets/7002A.pdf
    https://www.seikoserviceusa.com/uploads/datasheets/7009A.pdf
    https://www.seikoserviceusa.com/uploads/datasheets/7S26A&7S36A.pdf
    Les schémas du manuel 7S26C/7S36C sont mieux foutus car plus récents et expliquent un peu plus clairement le montage (voir en p4).
    Si tu veux consulter la doc technique d’autres mouvements Seiko, tout est là: https://www.seikoserviceusa.com/uploads/datasheets/
