Besoin d’aide pour le démontage d’un mouvement…
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Besoin d’aide pour le démontage d’un mouvement…
  • #410000059038
    rasika
    Je souhaitais me faire la main sur le démontage et le remontage d’un petit mouvement mécanique simple. Un petit tour chez MrChrono (merci encore à PY!!) et aux puces et hop, me voilà de retour chez moi avec les outils de base et cette jolie petite montre en état de marche :
    Besoin d'aide pour le démontage d'un mouvement... Img0265ap
    Avant démontage :
    Besoin d'aide pour le démontage d'un mouvement... Img0272ap
    C’est mon premier essai, donc je vous prie d’être indulgent avec ce qui va suivre (ainsi qu’avec la qualité des photos)… Mr. Green
    Voici donc le résultats après un démontage partiel :
    Besoin d'aide pour le démontage d'un mouvement... Img0307x
    Malheureusement, le gros boulet impatient que je suis Winolk s’est jeté sur le mouvement avant de penser à le retirer du boitier, et retirer le verre ainsi que les aiguilles. Besoin d'aide pour le démontage d'un mouvement... Blunt_gi
    Du coup, j’ai un certain nombre de questions à vous poser :
    1) Pour commencer, connaissez-vous le mouvement qui anime cette petite montre?
    J’ai peut être un indice à vous soumettre sur cette photo :
    Besoin d'aide pour le démontage d'un mouvement... Img0295lz
    2) Comment retirer le mouvement…qui a l’air collé au cadran plutôt que vissé (est-ce possible)? Incompréhensible
    3) Comment retirer le verre? Ceci me permettrait de retirer les aiguilles et les roues de seconde et d’heure (la roue de moyenne a été retirée).
    4) Finalement, savez vous en quelle matière est le boitier et comment nettoyer l’ensemble (boitier, cadran et aiguilles)?
    Voilà, désolé pour toutes les bêtises que j’ai pu faire ou dire…ceci est mon tout premier essai. Merci d’avance pour vos réponses et conseils supplémentaires! Chinois
    #420001066530
    1917
    Citation :
    C’est comme le porc salut, c’est marqué dessus. Cupillard 233 (VC pour vincent cupillard, fabrique d’ébauche), mouvement très très répandu (donc s’il y a de la casse : vides-grenier dimanche prochain…) et le même que le france-ébauche 233.
    Citation :
    Euh faut retirer d’abord la couronne et la tige de remontoir (et le mvt et le cadran peuvent être sortie du boitier (par le fond)). Après faut déposer les aiguilles pour séparer le cadran du mouvement (bon je ne peux pas t’aider plus vu que je ne l’ai pas encore fait).
    Sinon tu as un poste de Loupe à l’œil (et peut-être quelques autres) qui t’explique ça) :
    https://famontres.com/forums/forum/revues-videos-photographies-fiches-pratiques//avis-aux-amateurs-t6593.htm
    4) laiton chromé.
    #420001066531
    Charles
    Bonjour Rasika,
    Tu vas trop vite…Si je peux me permettre, tu aurais d’abord dû faire des recherches sur le forum. Il y a des posts qui expilquent en détail la procédure.
    Mais le désir d’apprendre est là et je vais tenter de t’aider à ma manière (celle d’un peitit amateur passionné).
    La première étape consiste à retirer le mouvement du boîtier.
    Pour se faire, tu dois bien sûr retirer la tige et sa couronne (tu sais celle que l’on doit tourner pour remonter la montre). Tu dévisses légèrement la petite vis qui se trouve la plus proche de la tige. Dévisser, oui mais tout doucement, l’ami.(quart de tour par quart de tour). En jouant avec la couronne (va et vient), elle finira par sortir. Surtout ne pas trop dévisser, tu comprendras plus tard le pourquoi!.
    Une fois la tige et son remontoir retirés, tu pourras enfin sortir le mouvement du boîtier. C’est déjà pas mal non?
    Et ce n’est qu’un début. Maintenant, sans abîmer le cadran, tu te débrouilles pour enlever les aiguilles. Un dérapage d’outil est si vite arrivé qu’il vaudrait mieux que là aussi tu fasses une petite recherche sur le forum avant de te lancer. Pour la suite, on verra plus tard ! Incompréhensible
    #420001066532
    rasika
    Merci pour ces précieux renseignements! Chinois
    Depuis ce message j’ai retiré la tige, mais malheureusement, le cadran a l’air de (trop) bien tenir en place dans le boitier et il n’y a vraiment pas moyen de le déloger…vais peut être devoir sortir le pied de biche…! Mr. Green
    Pour ce qui est du démontage en lui-même, j’ai effectivement suivi un petit "tuto" trouvé sur un horlogerie-suisse, et j’ai pris soin de prendre des photos de chaque pièce et du mouvement à chaque étape.
    Bon, je vais pousuivre mes recherches, merci encore! thumleft
