Analyse résultats réglage SW200 après SAV
FORUMAMONTRES › Forums › Précision & Chronométrie › Analyse résultats réglage SW200 après SAV
  • #410000160044
    Zac Ryan
    Une de mes montres revient d’une révision.
    Equipée d’un calibre « Sellita SW200 série spécial » donné à la base pour ± 8 sec/jour
    Que pensez-vous des résultats donnés par le chronoscope ?
    Signification de :
    CH :
    CB :
    9H :
    6H :
    3H :
    X :
    D :
    Quelle position adoptée lorsque je mets la montre sur la table de chevet ?
    Analyse résultats réglage SW200 après SAV Img_6112
    Merci pour vos retour Chinois
    #420005048239
    Syl20atm
    CH = position horizontale, Cadran en Haut
    CB = position horizontale, Cadran en Bas
    9H = position verticale, couronne à 9H
    X = moyenne des 6 positions
    D = Delta, le plus grand écart entre 2 positions
    Ça va dépendre si tu constates que ta montre avance ou retarde quand elle est portée.
    Si elle avance : pose la verre vers le haut pour la faire retarder.
    Si elle retarde : pose la verre vers le bas pour la faire avancer.
    #420005048240
    Mickey78
    Le résultat est dans la norme constructeur et plutôt pas mal.
    Perso, je laisse toujours les montres le cadran en haut pour la nuit car pas envie de rayer le verre.
    Bref, joli travail de révision.
    #420005048241
    Syl20atm
    Perso je pose toujours ma montre sur un chiffon doux à l’origine pour les lunettes, ainsi zéro rayure sur le fond de boîte.
    #420005048242
    Fort bons ces résultats
    Quel modèle de montres par curiosité ? On est sur FAM, après tout 🙂
    #420005048243
    Zac Ryan
    Auricoste SM300 scuba master
    Analyse résultats réglage SW200 après SAV Img_6115
    #420005048244
    Merci, très intéressant. Elle est très réussie.
    #420005048245
    didou
    Joli réglage! Ensuite, il faut voir au porter ce que cela donne mais en principe, ce devrait rester plutôt bon car le delta entre les positions est faible.
    En fonction de ce que tu obtiendras comme résultat au porter, tu pourras alors choisir la meilleure position de nuit qui permettra encore de minimiser la dérive. A titre personnel, je n’ai jamais eu au porter (avec des mouvements COSC) une dérive de plus de 2 secondes jour par rapport aux mesures électroniques instantanées.
    #420005048246
    Pyjam
    Je ne comprends pas ce que signifie « couronne à 9H » Incompréhensible
    J’interprète plutôt cela comme « vertical, 9 en Haut ». Non ?
    Mais le plus important :
    Existe-t-il une formule que les horlogers se transmettent depuis des générations permettant de connaître la dérive moyenne au porté à partir de ces valeurs ? Des pondérations à appliquer pour chaque position, donc ?
    Car, au porté, je vois mal comment on peut avoir le cadran vers le bas, ou même le 12 en haut, pendant un sixième de la journée.
    Une telle formule me semble essentielle pour déterminer quel sera le résultat au porté, à partir des mesures réalisées sur un appareil.
    #420005048247
    Syl20atm
    Tu as raison, c’est 9 vers le haut.
    #420005048248
    10tocantes
    Bonjour @Pyjam. Une telle formule, c’est un peu un voeu pieux. Il serait compliqué de déterminer comment tout un chacun porte sa montre au quotidien…
    La précision d’une montre bracelet se mesure sur une dérive moyenne/des écarts controlés sur n positions. Contrôler sur des positions horizontales permet de prendre en compte une montre posée/au repos. Et il ne faut pas oublier l’influence de la T° ambiante qui joue aussi.
    Le « H » indique le haut donc 9H c’est bien montre à la verticale, 9h vers le haut (sur la base d’un positionnement classique des heures bien sur!).
    On pourrait te passer une montre en te disant qu’elle prend 2s/j au porté et tu pourrais très bien constater une dérive différente lorsque, toi, tu la portes.
