Aiguille des secondes qui tremble et n’avance pas sur chrone colt quartz.
FORUMAMONTRES › Forums › Forum BREITLING › Aiguille des secondes qui tremble et n’avance pas sur chrone colt quartz.
  • #410000151444
    mike333
    Après un changement de pile, l’aiguille de mon chrono colt Quartz de 1995 tremble quand on lance le chrono mais n’avance pas. Le reste fonctionne normalement.
    J’ai testé la pile, elle semble bonne.
    Quel peut-être la cause?
    Merci pour vos réponses.
    #420004706547
    Probablement un problème de pile. Une pile neuve peut très bien avoir un défaut.
    Vérifies que la pile soit bien en place et propre sur les deux faces (pas de poussière, pas de trace de doigt).
    Si le problème persiste, changes la pile, en prenant soin de mettre des gants et de nettoyer les deux faces de la pile avec de l’alcool à 90°.
    Et si besoin pour mettre la pile en place, utilises une pince en plastique ou avec des embouts en caoutchouc.
    BCF-006 BREITLING Navitimer & Cosmonaute — APOSE / BELL&ROSS / BREGUET / CELEGIN / DODANE / GRAND SEIKO / STRAUM / YEMA
    #420004706548
    MisterP
    Un quartz se revise périodiquement.
    Si l’alimentation n’est pas en cause, c’est donc le mouvement.
    #420004706550
    mike333
    Bonjour. J’ai effectué la manip de remise à 0, tout s’est bien passé. Je vérifie du côté pile, sinon envoie chez Breitling.
    Merci à tous.
    #420004706549
    Quelle modèle de Chrono Colt ?
    Car suivant les modèles, il au parfois faire un reset sur le mouvement (ETA)
    Ou parfois une petite manip sans avoir à ouvrir la montre comme ici :
    Fait sur une montre Yema Flygraph, Breitling Avenger M1 après un changement de pile
    BCF-004 – Membre Fondateur
    #420004706551
    Parfait !
