Aiguille des minutes qui n’avance pas pendant un certain temps…
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres de poche › Aiguille des minutes qui n’avance pas pendant un certain temps…
  • #410000041241
    Shikandar
    J’ai récemment acquis une montre de gousset dont le mécanisme est un Waltham. La petite seconde fonctionne très bien, mais le problème se situe sur l’aiguille des minutes.
    Lorsque je met la montre à l’heure, il s’écoule plusieurs minutes (entre 7 et 10 minutes) avant que l’aiguille des minutes ne "s’embraye"…
    J’ai essayé d’anticiper (mettre 7 minutes d’avance à la montre pour qu’au final elle soit à l’heure), mais ça n’a pas l’air de marcher très bien…
    Quelqu’un aurait une idée de ce qui peut bien se passer ?
    Je peux essayer de mettre des photos, mais je ne suis pas certain que celà serve au diagnostic…
    #420000671569
    Ratkiller
    Le canon de l’aiguille doit patiner sur son axe.
    Un horloger pourrait le resserrer assez facilement. Ou changer l’aiguille s’il a la fourniture.
    [edit] voir aussi du côté de la chaussée, même genre de problème, dit de lanternage.
    Il suffirait que tu ôtes la lunette avant, et essaie de pousser doucement l’aiguille avec un pique-huile par exemple. Si elle tourne librement, c’est le canon de l’aiguille qui est libre sur son axe.
    #420000671570
    Ratkiller
    A la réflexion, il se peut qu’il manque une dent sur un rouage.
    Faut l’ouvrir pour voir.
    #420000671571
    bichão
    enlève la ça te fera une belle MEISTERSINGER thumleft Aiguille des minutes qui n'avance pas pendant un certain temps... 090318070100306049
    #420000671572
    Ratkiller
    luis mota a écrit:
    enlève la ça te fera une belle MEISTERSINGER thumleft ……..
    ……..de l’époque Louis XIV, avec seulement l’aiguille des heures.
    #420000671573
    bichão
    bon on la remet vue qu’on a couper la tête a louis Ziad Aiguille des minutes qui n'avance pas pendant un certain temps... 090318073503102300
    #420000671574
    kelorkilé
    + 1 mon avis aussi
    et on a jamais coupé le tête à Louis XIV yeux
    #420000671575
    bichão
    j’ai dit louis tout cour vue que c’est (louis XVI)
    #420000671576
    reparatheure
    Pour moi, pas de dent manquante, sinon comment se fait-il qu’une mise à l’heure soit possible? Je suis prêt à parier que le problème vienne du lanternage.
    #420000671577
    kelorkilé
    Chaussée lanternée possible aussi, bien vu reparatheur Chinois
    #420000671578
    HB38
    Une comme celle ci ?? !!!! Incompréhensible
    Henri
    #420000671579
    Ratkiller
    J’avais bordé le truc, tu penses bien, Reparatheure ayant un métier, faut bien que quelqu’un assure clown
    Ce soir, dans "On a tout essayé"…. Ah, merde, c’est une redif’ confiused
    #420000671580
    Shikandar
    Merci à tous de vos conseils…
    Pouvez-vous m’expliquer davantage ce que signifie "lanternage" ?
    J’ai enlevé la lunette et avec une aiguille, j’ai pu faire avancer l’aiguille des minutes comme je le fais pour mettre à l’heure ma pendule (mécanisme de Paris). Lorsque je fais faire un tour complet de cadran à l’aiguille des minutes, l’aiguille des heures avance aussi correctement et se déplace bien d’une heure…
    C’est le problème que vous évoquiez ? C’est grave docteurs ?
    Merci encore !
    #420000671581
    reparatheure
    Si tu peux faire avancer les deux aiguilles comme cela, c’est que la friction n’est pas suffisante.
    Lanternage en perspective…
    Twisted Evil
