aide poour l’Identification d’un Mouvement ? (help)
FORUMAMONTRES › Forums › FORUMAMONTRES › aide poour l’Identification d’un Mouvement ? (help)
  • #410000000514
    Dynamo
    Identification d’un Mouvement dans une Yema Superman zet comment sur ce mouvement je peux enlever la tige j’ai pas trouver comment enléve ton la tige de remontoir ( je ne voix pas ou la ou il faut appuyer)
    aide poour l'Identification d'un Mouvement ? (help) Mvtyema4yw
    aide poour l'Identification d'un Mouvement ? (help) Pict00358oo
    il y a 17 rubis.
    #420000003186
    Bertrand
    salut Dynamo,
    le calibre est un France Ebauche FE (le numéro du calibre est gravé sur laa platine à côté du balancier.
    Pour enlever la tige de remontoir tu dois dévisser de 1 ou 2 tours la vis à côté del’arrivée de la tige dans la platine, celle de droite.
    #420000003187
    Dynamo
    thumright Merci :cheers: thumleft
    #420000003188
    Quilio
    Ca fait du bien d’être sur le site des champions du monde batman
    #420000003189
    Dynamo
    Donc Pour l’identification c’est un france ébauche 5611 salut thumleft
    Il faut maintenant que je regarde ( et trouve ) les spec
