FORUMAMONTRES › Forums › FORUMAMONTRES › Pour ouvrir une Enicar sherpa Guide ?
- Ce sujet contient 10 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Dynamo, le il y a 20 années et 8 mois.
3 mars 2006 à 8h34 #410000004818
Dynamo
MembreQuel outil pour ouvrir une Enicar sherpa Guide ?
Ou bien je peut trouver une clef pour ouvrire une Enicar car vus le fond j’ais pas envie de ripé.
Dynamo
3 mars 2006 à 9h11 #420000038604Clavi
MembreAvec une clé trois point.
Ouverture par 1/4 de tour simple (du au fameux brevet compressor).Pourquoi tu effaces tes numéros de série ?
Tu as peur que les faussaires copient cette ultra-rare version de la sherpa guide comex-marine nationale-paul Newman
?3 mars 2006 à 9h31 #420000038605Dynamo
Membrepour le n° de série non par reflex, mais bon la clef trois points y pas un risque de ripage parce que bof avec ma « clef 3 points’
3 mars 2006 à 9h47 #420000038606Clavi
MembreIl y a toujours risque de ripage quand on ouvre une montre.
Prendre les mors ronds les plus larges sur la clé trois points (c’est à dire la partie arriere ronde des gros mors plats). Et poser si possible la montre sur un support adapté.
Mais comme c’est une ouverture par 1/4 de tour, l’effort de serrage (donc de desserage) n’est pas énorme.Je suppose qu’il doit aussi exister une clé spécifique s’adaptant au dos des enicars (pour épouser la forme en dépression ronde des facettes du dos), mais de la à en trouver une, c’est une autre affaire… Donc en l’occurence, ça sera la 3 points je pense
3 mars 2006 à 9h53 #420000038607Dynamo
MembreMerci,
Dynamo
une idée pour avoir de la fourniture ?
3 mars 2006 à 10h07 #420000038608Bertrand
Membrecelui-ci :
A+
3 mars 2006 à 12h31 #420000038609Sevenless
MembreBertrand
Tu peux me dire ou je pourrais trouver un outil de ce type ? D’avance merci.
3 mars 2006 à 15h00 #420000038610Fournier
MembreIl existe une cle spéciale en forme de douille dans la série de cle pour fond étanche, personnellement, j’ai cette série, mais elle ne va pas jusqu’à l’Enicar, elle s’arrête à la LIP nautique ski qui fait 30,5 mm. et 31,5 pour l’ Enicar si mes souvenirs sont bons , nous avons récemment rencontré ce problème , la montre ne s’est pas ouverte à la potence (sans risque de marquer le fond) le collectionneur, propriétaire de cette montre a réalisé la clé J.C.F.
3 mars 2006 à 17h35 #420000038611Bertrand
Membrema clé est je pense le porte embout d’une potence à volant .
Je l’ai trouvé dans une brocante mais je pense que l’équivalent actuel doit existerun truc dans ce style devrait faire l’affaire (à vérifier que l’embout incurvé est dans le lot)
A+
3 mars 2006 à 18h42 #420000038612Fournier
Membrella 1ère clé de Bertrand est bien une partie de potence…je doute sur la 2ème clé … les fonds « plongé » de ce type ont 14 encoches, et peuvent être pris à 180 ° donc en 2 points comme la potence… cette clé (que je ne connais pas) semble prendre en 3 points à 60°, impossible avec un fond 14 encoches, il en faudrait 15 le mieux serait 18 (12 ne faisant pas joli )pour le prendre en 2 ou 3 points J.C.F.
3 mars 2006 à 20h50 #420000038613Dynamo
Membrej’ai les 2 cleft c’est pas facile car c’est facile de ripé sur cette montre.
Dynamo
